тогда это что-то новое в преобразовательной технике...
мотали, надеюсь, не  на кольце?
какой смысл в двухтактной раскачке при однопериодном выпрямлении?
куда сливает запасённую энергию дроссель?
почитайте тут, дабы не жечь ключи понапрасну
http://www.toroid.ru/prtech.html
Edited by Manowar
Собрал плату старичка, запустить не получается. При подаче напряжения на тлку на 12 ноге 1,7v, хотя подаю 12в. В чем может быть причина?
переделаная.lay6
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
5 часов назад, Сайт сказал:
в цепи REMOTE резистор наверное должен быть 10 ом, а не 10к
без микры на 12 ноге 12в как положено, ставил другую тоже самое
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Доброе время суток, наконец доделал пн, держит 1300 ватт на выходе бесперебойно мин 7-10, больше не могу удержать - греются выходные диоды так как без радиатора, пока не придумал как его закрепить
Вопрос к знатокам импульсной схемотехники.
Делаю импульсный DC-DC преобразователь на базе MAX5035D. Согласно даташита должен стоять диод Шоттки 50SQ100 или аналоги   50SQ80, MBRM5100.
Рабочая частота преобразования - 125 кГц. Есть возможность приобрести более дешевый - SR5100. Сравниваю характеристики и никаких особенных различий (кроме пикового прямого тока, у первого 290А при 10мс, у второго 150А при 8,5 мс) не увидел.
Экспериментировать особо не хочется, цена чипа кусается.  Может кто-то уже сталкивался с этими диодами, подскажите...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В 01.06.2017 в 13:03, wws63 сказал:
импульсный DC-DC преобразователь на базе MAX5035D ...
Для выбора диодов на какой микросхеме преобразователь - вообще не важно. Частота известна - это хорошо, но не всё. Нужно ещё знать, какие выходные напряжение и ток, на какую ёмкость работает и по какой схеме выпрямитель собран.
Мужики, подскажите, хочу собрать ПН для Палника 700 ватт, не могу найти описание к схеме, трансформатору.
Опыт сборки есть, собирал на 800 ватт с 220 на +-50. а вот повышающий увы..
@in-ian Стабилизация и класс Д работают отвратительно. Не стоит её реализовывать. Считай для 14.4В нужное напряжение и всё.
Трансформатор рассчитывается исходя из нужной мощности.
Схема практически стандартная, полезная функция - самозапитываение микросхемы, не сгорят транзисторы при больших просадах. А вот смещение ниже нуля для полевиков не требуется.
В 01.06.2017 в 15:03, wws63 сказал:
Сравнивайте прямое падение при одинаковом токе и емкость диода.
Чем меньше прямое падение, тем диод будет греться меньше. Но у таких приборов, как правило, больше ёмкость. Это ухудшит условия работы ключей - появится выброс тока на фронте, возрастут динамические потери. Шоттки с малыми емкостями имеют бОльшие статические потери, зато ключи будут прохладнее. Сравнивайте.
Вопрос решен, т.к. токи небольшие практически никаких различий не заметил. Работает нормально
В 15.05.2017 в 08:48, Сайт сказал:
Резистор поменяй
Здравствуйте. Наконец то нашел время проверил без резистора  только последовательно поставил лампочку 12в 5ватт заместо предохранителя на всякий случай, но теперь загорается она как будто коротыш где то. Без микросхемы лампочка не загорается. В чем может быть причина?
С трансформатором пробовали? Может у ПН ток потребления на хх великоват, из-за чего лампочка загорается.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
47 минут назад, radio_andrey сказал:
Да с трансом. Пробовать запускать напрямую? Нужно ли вешать нагрузку на выход блока?
Пробуйте. Без осциллографа только методом тыка...
Если хотите мультиметром измерять напряжение на выходе, то можно нагрузить, например, резисторами 1-10кОм
Теперь проверьте все детали на исправность. Может где-то кз. Флюс смывали?
@dimon_white микросхема должна потреблять миллиамперы, ставить перемычку и намеренно давать десяток ампер... зачем так сразу всё сжигать:)
@radio_andrey лампочка 5Вт это 600мА, а преобразователь должен потреблять 50-200мА. Тут даже если что-то немного накосячено(частота например), она не должна гореть. Горит - опасность взрыва 120%, не стоит советовать подключать напрямую в таких случаях:acute:
Edited by motoandrey14
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
поставил новые ирки подключил опять лампочка горит, где то накосячил  :(, без тлки все вроде как норм только ставлю горит лампочка
@dimon_white А схему и фото можно посмотреть? Сперва отключи полевики (затворы снять с микросхемы, и посадить затворы на минус), далее подавай напряжение, лампочка не должна гореть, напряжение 5В на 14 ноге должны быть, на 12 ноге 12В соответственно. Ищи,  на выходах микросхемы(9 и 10 ноги, если нет буферов на открытие) должны быть импульсы (3-6 вольт постоянки по тестеру), не 0 и не 12.
P.S. Цитировать предыдущее сообщение полностью запрещено.
Всем доброго времени суток. Собрал не мало ПН на тл 494, никогда никаких проблем не было, до 200 Вт даже без снабберов и выходных дросселей работают. И вот решил попробовать SG3525 + две пары 3205 без драйверов, 50 кГц, гейтовые резисторы 33 Ом, зелёное кольцо К36 проверено в других устройствах. Сразу оговорюсь, 3205 китайцы прислали с сопротивлением открытого канала идентичные IRFZ44. Запустился ПН сразу, но подозрительно грелись ключи, по этому замерил сопротивление канала. Нагрузил на саб класс Д, перегрев через 5 минут работы на динамик 250 Вт. Торопился отдать усь, не разбираясь увеличил резистор ДТ со 100 Ом до 300 Ом, 15 минут прогона показали нормальную работу, поставили в авто. Через 30 минут работы в машине на полную мощность пробой ключей. Усь в другом городе, скоро привезу. Хотелось бы услышать мнения, за ранее благодарен.
49 минут назад, koshank сказал:
Так ведь "мертвое время" увеличилось - сквозной ток сведен к нулю - не удивительно
Тут помогли бы тестовая нагрузка и контроль формы напряжения  - на затворах хотя бы... Скорей всего мосфеты медленно переключались, что на малых токах нагрузки никак не проявилось (не успевал перегреться кристалл)...
13 минуты назад, koshank сказал:
это и есть ответ на твой вопрос.
14 минуты назад, koshank сказал:
за позднее можешь не благодарить...
Не понял, две пары ключей тяжеловаты, 50 кГц много, или 33 Ом не правильно выбран? Первый опыт с 3205. Тл 494 три пары IRFZ44N тянет только с разрядным транзистором.
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
    • By stereorail
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с сушильной машиной Candy GVC D813B. Перегорел резистор во время сушки. Судя по маркировке, 59 Ом (на первом фото его видно, уже сгоревший). Стоит в начале цепи, пропускает через себя 220 В. Где-то всё напряжение на него замыкает, но не могу понять, где именно. Подумал, может сильно грелся, поставил туда цементный. Не помогло. Ещё два резистора спалил, решил написать сюда. Внешне вся плата и провода внутри сушки выглядят нормально, без повреждений. Все диоды, резисторы прозвонил, рэле все работают. С бытовой техникой не сталкивался, занимался только музыкальными инструментами. Вот и до домашних забот дошла очередь! Подскажите, в какую сторону думать. Заранее благодарю
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Илья Устьянцев
      Dexp HS-10025SC
      Сгорели резисторы номинал одного (зеленного) знаю, второго (серого) не могу распознать, подскажите номинал серого резистора
    • By Dan Gashigullin
      Подскажите как рассчитать номиналы резистора и конденсатора. tи (как я понял это длительность импульса)  = 200 с, tп ( длительность паузы) = 300 с.
      В итоге получается 1 уравнение с 2 неизвестными 0,7 * R * C = 500. Какое ещё уравнение можно применить к данной схеме?
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
