Доброго времени суток. Собрал ПН, задающий на тл494 с усилителями, включение как в автоусилителях (питание тл 494 с ключа на биполяре прямой проводимости). При включении все нормально, только слышен щелчек с трансформатора на EI 33( он пока не пролачен) или от входного дросселя, точно не знаю, но в любом случае имеется скачек тока. При выключении, когда транзистор ключа закрывается, щелчек в трансформаторе еще громче и пробивает один из четырех ключей. Поставил защитную лампу по питанию, ключи не пробивает, но щелчек при отключении говорит о том, что идет какой то импульс. Переделал включение на четвертую ногу тл494 как рекомендуют здесь. Теперь при включении и отключении щелчков нет, но есть потребление в дежурном режиме 7,5 мА. Отсюда два вопроса: 1- откуда скачек тока при отключении; 2- как понизить ток дежурного режима, может тл-ку подобрать, в даташите не нашел ток потребления ( или плохо искал).
Сопротивление канала irfz44n 25 мОм (левые), может поэтому не выдерживают, но ПН с включением по 4 ноге тл494 работает. Вот и думаю, ключи оригинальные ставить, или смириться с дополнительным потреблением в машине (там своих 30 мА)? Буду рад любым предложениям.
Standby Supply Current (Pin 6 at Vref, All other inputs and outputs open) (VCC = 15 V) (VCC = 40 V) ICC – – 5.5 7.0 10 15 mA
Если это потребление в дежурном режиме, то может есть более экономичные аналоги?
Edited by koshank
Эм, Вам не безразлично потребление 7,5мА в машине? Тем более, что у Вас включение питания через транзистор. Не нужно - выключили и всё. Потребления никакого не будет
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
5 часов назад, koshank сказал:
там своих 30 мА
Ну будет у тебя ~40 мА и что такого?
Обычно потребление в районе 60 мА, на Харьке так вообще 120 мА (он шибко умный просто). Не заморачивайся, как автоэлектрик говорю.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
На ХХ потребляет 450 мА без стабилизации при 14 В питании. На выходе +-58В, под нагрузкой 200 Вт проседает до +-50В.
На потребление 7,5 мА в дежурном режиме я уже забил, это если питание тл 494 идет напрямую, а запуск через 4 ножку (софтстарт), здесь на форуме позаимствовал такую идею. Обычно в автоусилителях включение и отключение происходит путем подачи напряжения питания на тл 494 через транзистор прямой проводимости. С этого я и начал, но почему то ключи выдерживали включение и не выдерживали отключение.
Edited by koshank
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Щас что-то менять уже позно...но на будущее совет...как я обычно собираю......частота ПН 30-35кГц. Ток на ХХ не более 100-150ма. просто тупа сам трансформатор потребляет....Просто раз попал в схожую ситуацию.  при включении происходил щелчок в трансформаторе(трансформатор был на кольце...), а при выключении всегда вылетал один из мосфетов 3205. Ток потребления был в районе 500ма. Феррит просто попался плохой и уходил в насыщении скорее всего при выключении.Больше ни каких я причин не нашёл в схеме. Помогла перемотка трансформатора по первичке. Пришлось добавить по 2 витка. И проблема пропала.
Edited by Kraftverk
Спасибо, хороший совет, учту на будущее. И еще подскажите пжл, есть кольца 36х23х15 без маркировки. По онлайн калькулятору проницаемость показала 8000. Пойдут они на ПН или куда еще?
Всем привет. Какой преобразователь можете посоветовать для питания 4 каналов мини ланзара в машине? Мощность каждого 120 ватт примерно будет.
8 минут назад, RETICK сказал:
не видно микросхемы
Посмотрите 3 вкладку. Там плата управления
Проще невозможно, и так упростил.
Можешь вместо той платы тупо ir2153 запаять с тремя деталями, будет совсем просто.
@motoandrey14 а кстати есть печатка под ирку, что бы на одной плате всё? Мне в принципе поставить этот преобразователь в усилитель и не трогать больше.
@RETICK Никто не делает пуш-пул на ирке, она слабая и транзисторы будут греться, а то и взрываться  временами. Ирка имеет три детали, это конечно просто... но ведь SG3525 имеет на пять мелких деталей больше, но она и мощней в разы, и защита есть, и работает интереснее, надёжнее. И плата одна. С двумя полевиками типа IRF2805 можно питать четыре ланзара.
Если же умудришься делать на IR2153, то знай, что тебе придётся делать четыре таких преобразователя на каждый твой ланзар, что бы хоть как-то работало без сильного нагрева.
Edited by motoandrey14
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ошибаетесь) Ака Касьян любитель подобных издевательств :D
Это его никогда не волновало) Сделал, работает? Всё хорошо, идём пилить ролик на ютуб...
44 минуты назад, motoandrey14 сказал:
И к ирке можно защиту, софт-старт приделать, правда не всем оно надо... Согласен на самом деле, что 3525 гораздо практичнее, но меня и 494 вполне устраивает. Тут кому что нужно...
3 часа назад, RETICK сказал:
Лучше сразу сделать хорошо, чтобы потом не переделывать
P.S. Ака Касьян вроде бы и делает неплохие видео для новичков и т.п., но зачастую его изделия собираются в единичном экземпляре им же и никем больше...
22 минуты назад, radio_andrey сказал:
Раньше, задолго до его появления, у меня было куча разных книг, по которым я собирал схемы. Более половины моих схем не работало! У меня просто не было опыта, вроде делаешь всё в точь как по книге, а не работает! Сейчас то я знаю все подводные камни и нюансы (по типу конденсатор по питанию поставить где надо, а где не надо - убрать)... В книжках и журналах так же, как у "AKA". Собирали те, кто написал, остальные юнцы мучаются и пополняют своими финансами радиомагазины...
27 минут назад, radio_andrey сказал:
Я настолько не хочу ставить транзисторы раскачки к 494, кажется, что SG3525 "проще в 10 раз" в этом плане...
1 час назад, RETICK сказал:
Всё ясно, спасибо.
Кстати, защиту можно выбросить. Меньше на 10 деталек станет. C2 останется только увеличить до 100мкФ. В итоге, не сложнее IR2153, а гораздо лучше.
37 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, но сейчас другое время... Раньше кроме журналов просто негде было найти что-то нужное, сейчас же интернет полон информацией по тем же пн. Имеется куча хороших статей, где подробно описывается почему выбран тот или иной компонент и как в общем собирать схему... Даже тут, в этой теме, имеется большое количество неплохих схем, но почему-то люди собирают всё по кривым схемам и на кривых платах... Достаточно вспомнить преобразователи (в статьях на этом же сайте имеются), у которых в схеме неправильно расположены некоторые детали или на плате стоит предохранитель на входе обычный в виде колбы и дорожки питания там 2-4мм толщиной при заявленной мощности ПН в районе 300-400Вт (до 30А тока...). Хотя и для 100Вт это уже маловато... Новички всё проглотят...
Вот у Вас, например, хорошая плата, проверенная схема, и ведь есть уверенность, что устройство будет надёжно работать (у Вас фото готового пн не осталось? Интересно взглянуть), хотя и не для новичков (мало кто из новичков потянет пайку смд деталей)
51 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Так в мощных ПН лучше и к 3525 транзисторы ставить или специализированные драйверы. Я пользуюсь PM8834, что позволяет качать кучу транзисторов без каких-либо проблем
2 часа назад, radio_andrey сказал:
Ничё интересного, обычная плата. Подобное готовое устройство спрятано в авто...
В 08.01.2019 в 16:12, motoandrey14 сказал:
Только искал подобное, нужно собрать 2 канала по 50-100Вт в машину. и отдельно хочу для саба 250Вт, но чтоб по необходимости убрать с багажника и не мешал.
Хотелось с защитой, на 3525, и по возможности применить ЕИ33 сердечник.
Решусь уточнить
1)Можно ли применить ЕИ33 и какая оптимальная частота? есть еще кольцо 28\16\9 Р4. но наверное маловато...
2)Защита от кз рабочая? подстройка Р3?
За схему спасибо! То что надо....
Edited by superamplifaer
Всем привет, знтоки подскажите зачем эта цепочка из диода 4148и стабилитрона Z39. Преобразователь 12 вольтовый пушпул на494
Скрытый текст
Я виду так:
транзистор открывается накачивается обмотка током, он закрывается естественно самоиндукция хреначит. чтобы не ушатать ключ перенапряжением от самоиндукции (там иголки могут быть большого напряжения) самоиндукция сливается в затвор, но только если она превышает порог 39 вольт.самоиндукция сливается в затвор, а он в этот момент на земле через транзистор драйвера
Edited by 22580
С уважением, 22580.
    • После того как запустить - нальешь сеперклей - пару капель между корпусом и феритом.
    • Кажется допёрло до меня! Чел хочет слушать музыку с телефона, на котором у него музыка! Т.е., подать сигнал с телефона на муз.центр, т.е., на "IN AUX". Но у него нет этого входа и он просит подсобить ему в этом! ps. Laffey Laffi ! 1. Где Вы проживаете? 2.Сколько Вам лет? psps. сейчас будет раздолбан выход наушников, а может и убита LA....
    • Комментарий к статье ниже: "Прочитав вспомнилось, как много лет назад собрав усилитель боролся с фоном 50 герц, он хоть и слабый был но при выкручивании потенциометра на максимум проявлялся и нервировал. Проблема решилась, когда откусил экранирующую оплётку кабеля идущую от платы темброблока (с выхода) на потенциометр регулятора громкости включённого на усилитель мощности, а экран остался подключённым только у потенциометра - фон вообще исчез. С тех пор это уже уяснил как правило." https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-montazhe-signalnyx-cepej-v-lampovom-usilitele.html Инфа именно по ламповым усилкам найдена,будем пробЫвать
    • Взял половинку сердечника,  ту что с зазором и потер на мелкой наждачке боковые грани,  и индуктивность в норме.  Думаю склеивать суперклеем.  Или может лучше лаком для ногтей?
    • заработать на ремонт техники, из-за этого.
    • Можешь просмотреть шлейф, я описал какой № контакта привел на какой контакт в табличке И схему подключения инвертора. Все правильно или где-то есть косяки?  Правильно ли я понимаю, что контакты с инвертора ADJ и BL идут с инвертора в сторону подключения инвертора на скалере и эти контакты Не должны идти на шлейф марицы. Т.к. где то в нете читал, что эти контакты идут на шлейф, только в моей распиновке матрицы нигде упоминаний нет как таковых adj и bl. т.е. 12-19 вольт должно идти на подключение не только скалера но и ламп 5в лампам мало?
    • Инженеры еще есть, ходу нет. Китай своих субсидирует, электроэнергия по копейке и "рынок реализации" курирует ком. Партия. Думайете Навальный может так же? Ага, ждите, айфон с вибратором. Нет друзей и нет подруг, наган всегда мой верный друг. КОБ изучайте.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Лидия Лисина
      Обычно ведь в цепь с общим коллектором не ставят резистор коллектора. Но что будет, если его туда поставить? Какую функцию он будет выполнять?
    • By Лидия Лисина
      Обычно в ОК (общий коллектор) не ставят резистор коллектора. Но для чего иногда это делается?
      Примеры схем:
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
