30 минут назад, Kraftverk сказал:
чо, супрессоры не судьба поставить в параллель транзисторам.?
Так это и есть аналог супрессора, только без применения супрессора.
Супрессор будет греться и сгорит. А транзистор на радиаторе сидит. Нагрев одинаковый будет.
  • Ответов 12,6т
Яб так транзистором не рисковал...мало-ли пробьёт стабилитрон или диод.Всякое бывает. По мне ,не очень удачное решение.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Думаю , что такая ПОС справедлива для ШИМ регулирования и достаточной для разряда Ls паузы , для минимального ДТ такая ПОС не подходит, ключ будет приоткрываться во время когда открыт противоположный, создавая сквозной ток , при этом рассеиваемая мощность возрастет.
где стоит? на входе SD сколько вольт?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Собираю преобразователь.
Цепь управления собрана полностью, только есть некоторые замены деталей, резисторов 3к нет, впаял 3,3к.
Нет выхода с tl494. На 12 ноге есть 12в, на 14ноге 5в. А выхода нет. На 9,10 ноге 0.
Хм..а причём тут 2113 тогда? Чтоб микросхема 494 заработала...должно быть на выводах 1 и 16 0вольт. на выводах 2 и 15 примерно 5вольт. на 3 и 4 выводе 0 вольт. Тогда генератор запустится. на 5 выводе есть пила?
imxo是个老混蛋。
А как тогда узнали ...что импульсов нет?
imxo是个老混蛋。
16-12В
2-0В
15-5В
5-1.4В
3-5В
4-0В
У меня сейчас выпаян r5, чтоб убрать пока защиту
5 минут назад, Kraftverk сказал:
А импульс ведь должен иметь какое либо напряжение? Или нет
Изменено пользователем kusnetzov.k
1 минуту назад, kusnetzov.k сказал:
16-12В  должно быть 0
2-0В  должно быть 5
15-5В
5-1.4В
3-5В должно быть 0
4-0В
Лучше выпаять диод VD12.....а R5 вернуть на место.
И в схеме походу ошибка..5c4bfd88d129d_.JPG.c0ab1a8280464ffd63911d520f5d3500.thumb.JPG.d4165b0b979013b9957f28727babc261.JPG
imxo是个老混蛋。
А напряжения мерил снова на выводах?
Пока напряжения не будут соответствовать, что я написал...ТЛка не заработает.
imxo是个老混蛋。
Пока на 3 и 4 не будет по 0 вольт. не будет ТЛка выдавать импульсы.
Вот почитайте.http://fb.ru/article/196093/tl-cn-shema-vklyucheniya-opisanie-na-russkom-shema-preobrazovatelya
imxo是个老混蛋。
На 16 ноге 0 на 15 +5вольт.на 3 ноге 0 вольт.при условии что на 1ноге 0вольт на 2ноге +5вольт......Вывод 1 Это положительный (неинвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если напряжение на нем ниже, чем напряжение на выводе 2, выход усилителя ошибки 1 будет иметь низкий уровень. Если же оно будет выше, чем на контакте 2, сигнал усилителя ошибки 1 станет высоким. Выход усилителя по существу, повторяет положительный вход с использованием вывода 2 в качестве эталона. Функции усилителей ошибки будут более подробно описаны ниже. Вывод 2 Это отрицательное (инвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если этот вывод выше, чем на выводе 1, выход усилителя ошибки 1 будет низким. Если же напряжение на этом выводе ниже, чем напряжение на выводе 1, выход усилителя будет высоким. - .Вывод 15 Он работает точно так же, как и № 2. Зачастую второй усилитель ошибки не используется в TL494CN. Схема включения ее в этом случае содержит вывод 15 просто подключенный к 14-му (опорное напряжение +5 В). Вывод 16 Он работает так же, как и № 1. Его обычно присоединяют к общему № 7, когда второй усилитель ошибки не используется. С выводом 15, подключенным к +5 В и № 16, подключенным к общему, выход второго усилителя низкий и поэтому не имеет никакого влияния на работу микросхемы. -.............Вывод 3 Этот контакт и каждый внутренний усилитель TL494CN связаны между собой через диоды. Если сигнал на выходе какого-либо из них меняется с низкого на высокий уровень, то на № 3 он также переходит в высокий. Когда сигнал на этом выводе превышает 3,3 В, выходные импульсы выключаются (нулевая скважность). Когда напряжение на нем близко к 0 В, длительность импульса максимальна. В промежутке между 0 и 3,3 В, длительность импульса составляет от 50% до 0% (для каждого из выходов ШИМ-контроллера - на выводах 9 и 10 в большинстве устройств). Если необходимо, контакт 3 может быть использован в качестве входного сигнала или может быть использован для обеспечения демпфирования скорости изменения ширины импульсов. Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на ШИМ-контроллере (импульсы от него будут отсутствовать). -
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, kusnetzov.k сказал:
16-12В
Не может такого быть! VD11 или VD10 ты мог перепутать!  На 16 ноге не может быть 12В никак. Ищи ошибку. Такое чувство, что ты R10 R12 R17 R19 поставил по 22 МегаОм, а не 22Ом.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
15-5В
На 15 ноге должно регулироваться подстроечным резистором напряжение от 0 до 1 вольта. Порог защиты.
Да, если учесть, что должно быть 45% заполнение, то при измерении обычным вольтметром - 45% должно быть от питания. Где-то 3-6 вольт показывать должно.
Да всё равно оно больше чем на 16 ноге должно быть, я уже объяснял человеку.. Да и пока на 3 ножке не будет меньше 3 вольт...не будет импульсов.
imxo是个老混蛋。
Проверил всё ещё раз. Различия только в R6 не 3к так как нет такого, поставил 3,3к
Может микра брак?
Микра на панельки...или намертво запаяна?
imxo是个老混蛋。
Вытащи с панельки микру...отогни выводы 2.3.15.16.. потом 1и 3 и 16 соедени вместе..и подключи на минус. 2 и 15 и 14 соедени вместе .  Должна микра запустится. Если не запустится, значит дохлая. Вот красным отметил.
5c4bfd88d129d_.JPG.c0ab1a8280464ffd63911d520f5d3500.thumb.JPG.c0c6b4e5892420e143909dd29f3d3208.JPG
imxo是个老混蛋。
