Ну значит запустилась...наверное. Плохо без осциллографа.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Да походу нет......Что-то у вас наверное с обвязкой усилителей ошибки не так.
 Как у вас на плате подключено? согласно выложенной вами схемой?
imxo是个老混蛋。
Сделано по этой плате
Вставил ирку дорожки к ключам отгорели.
Выходные диода стоят только на одном плече.
Изменено пользователем kusnetzov.k
Дак через лампочку надо на 50ватт 12 вольт подавать питание на преобразователь для начала. И в схеме не так подключен усилитель ошибки первый. Не может он так работать.5c4bfd88d129d_.JPG.c0ab1a8280464ffd63911d520f5d3500.thumb.JPG.0ad885252be1df20108538d5cdd347fd.JPG
вот исправил.
Осциллограф вам надо. Это просто необходимо в налаживании преобразователя.....надо было вам трансформатор не запаевать. А за место него две лампочки на 12 вольт подключить. А фазировка обмоток в трансформаторе правильная?
imxo是个老混蛋。
По этой печатке пол форума вегалаб собирало, пишут работало с первого запуска.
На трансе только одно плече. Ферит не стандартный. В одну жилу сделал первичку 6витков и вторичку 13 витков
Сылочку можно на схему преобразователя......что за феррит? фазировку говорю не спутал первичной обмотки?
Если один усилитель ошибки глючит(такое бывает) то может тогда и не работать.
Но как-то странно он подключен.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47320
Ферит выдрал из бесперебойника для сервера.
Начало первички +12, конец к ключам.
Начало вторички - общий конец минус
Начало одной первичке к ключам конец к +12 вольт. начало другой первички к +12 вольт конец к ключам. На схеме ясно-же нарисовано
imxo是个老混蛋。
Нет.. не будет правильно работать....короче без осциллографа я более не могу вам помочь.
imxo是个老混蛋。
Нужно проверять импульсы на выходе 2113 ...какой они формы и есть ли они вобще. что на затворах ключей творится. что с ТЛки выходит. и выходит ли там вобще что. Без осциллографа тут делать нечего.:(
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, kusnetzov.k сказал:
Проверил всё ещё раз.
На замыкание дорожек хоть проверил? Если было на 16 ноге 12В, то у тебя просто дорожки закорочены скорее всего, сопля какая. Прозванивал их хоть перед включением?
Ну и фото желательно, в макрорежиме. Что бы было видно маркировки диодов и намотку трансформатора и его подключение...
Всем привет, появилась необходимость запитать два канала усилителя в классе АБ мощностью ~300вт каждый, посоветуйте пожалуйста как лучше сделать преобразователь?
8 минут назад, VanLux сказал:
То есть для моих нужд нужно пары три? Может кто поделится печатной платой под три пары?
Преобразователь на 1000ватт.lay6
Да пожалуйста....;)
imxo是个老混蛋。
Все бы ничего, да вот только у меня нет в наличии 064-х, зато есть 3205, было бы неплохо плату под 3 пары
Изменено пользователем VanLux
