3 часа назад, Электронщик сказал:
меандр имеет амплитуду всего 5-6В
Подожди... эту рекомендацию (под нагрузкой естественно) забыл что ли?
  • Осциллограмму между (минус на плате) и (плюсом на плате) !
Ну и я просил не выбросы по питанию смотреть, а просто питание.
И забыл про то, что я тебе конкретно написал, сразу, что всё на длинных тонких проводах. Не удивлюсь, что алюминиевых. Рекомендуется 6кв.мм2 минимум.
Надеюсь, выходные диоды стоят хотя бы на 800 вольт.
IGBT
Ну смотри... 30 ампер (потребление преобразователя), умножь на 3 вольта = 90Вт на транзисторе.
А полевик, у него сопротивление(тот же irf2805), всего-то 3Вт.
Что лучше, 3Вт тепла, или 90Вт тепла? Радиатор в 30 раз больше для тебя лучше??? :blink:
Edited by motoandrey14
@Электронщик Выкладывайте всю схему, что там насобирали. Преобразователь делал на 100 ватт.Транзисторы IRF3205. Дак они и при 100ватт без радиатора работали,на лампочке. Были еле тёплые. А с радиатором маленьким градусов 30. Что-то у вас не так. И 5 вольт для управления полевиков мало. Они только открываться начинают. Да и меандр, какой-то у вас кривой....с помехами.. И отключите ОС и без нагрузки замерте потребление преобразователя....на ХХ .Должно быть не более 0,3ампера. А IGBT не ставят...потому-что у них насыщение К-Э бывает до 2 вольт.И на низких напряжениях они не эффективны. Есть серия Warp2 они работают до 150кГц.
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Вообщем проблему решил перемоткой трансформатора, намотано было не правильно, то есть первичка первая половина намотана, потом вторичка, а сверху вторички вторая половина, вот и не работало как нужно, кто -то когда - то так мне посоветовал, а на форуме нашел видео как правильно мотать первичку, что она мотается сразу, теперь на 100Вт, 230В держит спокойно, частота задающего ТЛки 70кГц.,  и транзисторы теперь тепло в радиатор отдают, спасибо всем. Ток на Х.Х 0,15А, при нагрузке 100Вт лампа 220В,  потребление 11А
Edited by Электронщик
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Посоветуйте пожалуйста, надежных продавцов транзисторов, интересуют irf3205 и IRFP460, интересно в Украине и на алиэкспресс, так как не могу сейчас нормальные найти, взял в РКС(Радиомаг), так irf3205 вместо 8мОм, аж 28мОм, а IRFP460 вместо 0,27Ом( а на сайте у них указано 0,22Ома), так аж 0,45Ом.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Проверяй, спрашивай, левак в магазине не покупай, в чём проблема? Один продавец тебе и хорошие, и левак может продать. Причём, даже из одной коробки.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Ну магазинов в моем городе по электронике нет, а все что брал через нет, практически все левак, да и проверяю я подпаиваю 12В, и милиомметром замеряю, я же не буду так по магазинам ходить, если бы они были.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Всем привет, кто нибудь собирал ПН по этой печатке? Проблема в том что нет стабилизации напряжения, обвязку проверил, все как по печатке, оптрон тоже менял
А замеры ГДЕ??? Напряжение на входе оптопары какое?
Напряжение на SG3525: на 2 ноге ? на 1 ноге ?
Как только оптопара засветится (ток через оптопару превысит грубо 1мА), напряжение на 1 ноге должно увеличиваться с 0В до 2.5В.
9 нога (компенсация) стоит 10мкФ. Есть подозрение, что должно быть 100нФ. А на Vref 10мкФ. Стабилизация уже не будет адекватно работать. Ну да ладно... я по этой схеме не смог запустить, советую выбрать вариант из этой темы.
@VanLux Не может такого быть.
Должно быть на 2 ноге - 2.5В. Образованы делителем R16 R20.
Если на входе оптопары более 0.9В, то оптопара должна на первую ногу 5 вольт подавать. Этим останавливает её.
У меня вопрос. Не понятно, на какой минимальный ток рассчитан дроссель? И, я надеюсь, этот ток ты обеспечил?
Или без нагрузки включал? Без нагрузки работать не будет. Ну или очень хреново.
А если с нагрузкой начинает самовозбуждаться, значит неправильно рассчитал выходной фильтр под данную коррекцию усилителя ошибки. Опять же, советую использовать цепь стабилизации другую. И, напишу ещё раз, что, возможно, C17 и C18 перепутаны местами. Сейчас C18 настолько сильно тормозит реакцию, что выходное напряжение будет изменяться оптопарой через некоторое время, а не сразу. Допустим, выходное напряжение ограничено 60В. Но, так как реакция замедленна, при включении напряжение подпрыгнет до вольт 100, и меедленно будет снижаться до 60В, потом опять "подкинет" до 100В. Вот так она и будет "работать" с этим конденсатором C18.
VanLux вот здесь подробно об похожей схеме ,только оптрон подключен через стабилитроны
Другую цепь собрал бы, да плата уже готова, а про какой дроссель идет речь? Тот что на питание микры? Дросселя все из компьютерного БП
А в трансформаторе.....есть запас напряжения под стабилизацию?
На выходе +-25В, при этом на регулятор вообще не реагирует
9 часов назад, VanLux сказал:
Про главный, тот, который и стабилизирует напряжение. L1 L2 на схеме. На какой минимальный ток ты их считал?
Если стоит 10мкГн, это может быть очень мало. Хотя бы 100мкГн бы...
А если ты умудрился поставить "стержни", то ни о какой стабилизации речи быть не может.
4 часа назад, VanLux сказал:
А при закорачивании оптопары, напряжение на выходе пропадает?
Там 12 дросселей. Мне нужно погадать на кофейной гуще, на сколько микрогенри ты намотал дроссель групповой стабилизации?
На выходе +-25В
А ток какой ты задаёшь на выходе??? Сколько ампер?
В общем мне нужен БП +-14В на стабильную нагрузку 2.5А (Усилитель класса А)
Так ты нагружал блок этот током в 2.5А, или не нагружал, я так и не понял...
классный ответ на кучу заданных вопросов!
Ну запутался человек, ничего не понимает. Ни что делает, ни чего хотят от него ^_^
Просто в схеме ошибка (C18), а так же дросселя не посчитал под нужный ток. И не нагрузил блок (что требуется). И сама схема стабилизации скорее всего не оптимальна, стабилизовать  с недостаточной точностью и стабильностью будет.
эта схема вообще НИ КАК стабилизировать не будет.
Господа, прошу прощения что не отвечаю, на работе завал.
Дросселя у меня на стержнях, выпаивал из компьютерного БП по +3.3В стояли вроде как
БП питается от 10.2В, выдавая при этом нужные мне 28В(между плечами) нагружал выход на 2.4А
При закорачивании термопары ничего не происходит
C17 и C18 поменять местами для быстродействия стабилизации?
Сперва сменить "дроссели" на нормальные дроссели (жёлто-белое кольцо например).
А замыкание оптопары должно останавливать ШИМ. Что-то ты не так измеряешь, или неправильно что-то. Замыкал со стороны транзистора хоть?
Ну и, ещё раз пишу, что схема не сможет нормально работать. Хотя бы из за резестивного делителя перед оптопарой.
Замыкал со стороны транзистора, желтые кольца есть все с тех же компьютерных БП, но они туда просто не влезут
Так я и не понял, стабилизации не добиться по этой схеме?
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Поплавковкый датчик уровня жидкости из нержавейки
    • By Илья Юрьевич
      Господа, помогите понять, стоит ли выпаять/демонтировать данные потенциометры с плат, которые подготовил на сдачу в лом, и продать тут за относительно невысокую цену ? И одних и вторых достаточное количество. Но вопрос нужно решить срочно, то есть за сегодня до вечера.
      Находится всё в Москве в СВАО. Если что отправлю и почтой и любой ТК
      The Penny & Giles PGFM3200 linear motorised fader
      Potentiometer alps 103BN/L
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Лидия Лисина
      Обычно ведь в цепь с общим коллектором не ставят резистор коллектора. Но что будет, если его туда поставить? Какую функцию он будет выполнять?
    • By Лидия Лисина
      Обычно в ОК (общий коллектор) не ставят резистор коллектора. Но для чего иногда это делается?
      Примеры схем:
