если ты невнимательно читал ответы, повторю еще раз:
В 22.05.2019 в 18:38, Starichok сказал:
эта схема вообще НИ КАК стабилизировать не будет.
  • Ответов 12,6т
Вот интересно? В этой статье что по ссылке выше..
В архиве лежит печатка...@Starichok  Это не ваша разработка?
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
архив не мой, значит, и печатка не моя.
у меня в этой теме было несколько концепций построения силовой части на печати. видимо, человек что-то у меня заимствовал.
4 часа назад, VanLux сказал:
Тогда нужно внести поправки в статью
есть такая тема с таким же блоком питания на sg3525 у kitafonchik DA 2.100 v2.GIF
Изменено пользователем Сандро-однако
ну, так найди разницу в цепях стабилизации с только что приведенной схемой и переделай...
просто сотри свою обвязку sg3525 и по новой нарисуй ,а R181?и про точки подключения оптрона-оно для работы стабилизации важнейщее
ты сейчас ставишь питание 56 вольт...сравни внимательнее.одно плечо или оба  сразу и - и + смотри к стабилитрону
R16 2 кОм и еще-там большие емкости у вас по выходу поэтому  нагрузку и смотреть изменение напряжения
а после всех настроек  я бы диод после предохранителя параллельно емкости поставил от дурака-бывает и такое...
1 час назад, VanLux сказал:
радиатор на полевиках
Посмотри осликом что с ними ну и сравни цепи полевиков с той схемой что давали,да конечно желатпльно смотреть трансформатор,сколько витков.и еще,какой марки стоит мост стоит в вашей схеме,как греются
Изменено пользователем Серж Вамп
@VanLux Дроссели выходные какие поставил? Если стержни такие :
Их нужно нагрузить током примерно 40 ампер, что бы они вошли в рабочий режим :lol:
То-есть, через них ток 40А (ток слишком быстро нарастает). А через первичку где-то в 4 раза больше, под 200 ампер. Большие потери на транзисторах будут, однако...
Если быть точнее, 300Вт на радиатор вываливается. (Естественно, кратковременно)
Вот вроде оно ,нашел с той схемы автора     Kitafonchik там стоит 4 полевика,у тебя два .Трансформатор намотан на кольце 31*19*13,(под другой размер кольца другие данные) первички 5+5, вторички по 14 витков. ДГС намотан на желтом кольце от компьютерного блока питания примерно 2 обмотки по 30 витков. И он не просто как на фото дросселечек а именно групповой стабилизации,на одном кольце
27 минут назад, VanLux сказал:
на желтом кольце прикинуть
У автора такие стоят тоже
А про нагрев транзисторов надо разбираться
@Серж Вамп Ни разу не такие!!!
Между "20 витков", и "5 витков", разница в "100 раз"!
И токи, соответственно, отличаются в "100 раз" :DСоответственно и нагрев, в "100 раз" будет отличаться.
@zato4nik :spiteful: Тут главное принцип, а не точность.
P.S. в ковычках - примерно, с гиперболизмом...
7 часов назад, VanLux сказал:
 но теперь стал дико греться радиатор на полевиках
Маленькая индуктивность дросселя, в итоге при переключении транзисторов происходят сильные ударные токи.Они и греют транзисторы. Было такое.
Пока нормальный дроссель не поставить, по расчётам.Так и будет. Я обычно мотаю на ферритовых трансформаторах с зазором. Жёлтые кольца сильно греются под постоянной нагрузкой.
Вот на фото на 2кВатт дроссель ДГС. А рядышком кольцо на R80х50х20.
Если для звука..то пойдёт и на жёлтых кольцах.
imxo是个老混蛋。
Думайте сами....за вас никто не будет. Информация для размышления, Делал преобразователь на 60вольт 3ампера. Постоянной нагрузки и со стабилизацией тока. Жёлтое кольцо у меня грелось как утюг. Намотал на Ш сердечнике с зазором Литцендратом,  сразу нагрев ушёл.
imxo是个老混蛋。
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
  • Похожий контент
