9 часов назад, motoandrey14 сказал:
@Серж Вамп Ни разу
Это фото с сайта кетафончика,он их ставит и есть фото самой платы,я не придумывал нечего,описание скинул,фото тоже
  • Ответов 12,6т
Для звука и таких хватит, для стабилизации. Сам ставил и работало. На постоянной нагрузке, будут сильно греться транзисторы.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Основном, который интегратор. Именно выходной дроссель является тем элементом, благодаря которому импульсы ШИМ преобразуется в входное напряжение. Чем больше индуктивность дросселя, тем меньше нужен ток для неразрывного режима работы дросселя. Иначе, ток разрывной. А при малой индуктивности и вовсе импульсный ток, который в десятки раз больше, чём ток на выходе. Что плохо, это повышенный нагрев элементов.
Причём тут фильтр на входе, как по твоему фильтр на входе может влиять на стабилизацию???
Кстати да,УМ и так себя хорошо будет чувствовать без стабилизации,может даже лучше,стабилизация следит одно плечо питания,надо тогда нагружать второе тоже
Всем привет, очень давно меня тут не было.
Вопрос больше к бывалым, чем к новичкам.
Обычно использую программу для расчета трансформаторов редко и в основном для определения числа витков в первичке, но вчера обратил внимание на графу: число жил в первичной обмотки, у меня было сильное удивление, когда при Пуш-Пуле программа показала жил в 2 раза меньше того что я обычно считаю.
Пример:
Плотность тока 6,37мм2, мощность 1квт, при 14.4В 69,4А, при использовании проволки 0,8мм, получается 3,2А на провод или же 22 жилы, но программа дает 11жил, вопрос: почему? Ведь работает только одно плече единовременно, соответственно и нагрузка вся ложиться на одно плече. Где моя ошибка? или программа косячит?
2motoandrey14
Хорошо, работают по очереди, но так одна обмотка берет на себя всю нагрузку же, а не делятся они в половину.
2zato4nik
Вот принт скрин с программы Старечка.
Число проводов 17, что при указанной плотности программой в 6,233А/мм2 равняется 53,23А, что в 1,5 раза больше среднего тока потребляемого по шине DC,  если верить вашим словам. Так собственно возникает вопрос: почему программа дала сечение на ток в 3/4 от тока потребляемого по шине DC? В то время когда есть  амплитуда тока, и действующее значение тока не совпадает с током которое мы получили из сечения первички.
Вопросов больше чем ответов
Так откуда взялся этот коэффициент в 0,67?
Хотя программа и просчитывает падение напряжения на сопротивлении открытого канала, и падение на диодном мосту (тут отдельная история), но не совсем понятно просчитывает ли программа потери в меди что находятся в обмотках.
Все эти вопросы начались с того, что я неоднократно перематывал силовые трансформаторы в автомобильных усилителях, и меня всегда удивляло, как же так, у них такие тоненькие первички и как же они работают на таких токах и отдают свою мощу? И каждый раз когда я перематывал трансформаторы исходя из расчета: сечение провода исходя из указанной мной выше плотности тока равно току потребляемому по шине DC, даже не трогая сечения вторички а иной раз его и уменьшая под нагрузкой по сравнению с заводским трансформатором просадов на выходе ПНа напряжения не наблюдалось, все прекрасно считается и никуда ничего не пропадает.
Что бы было более понятно о чем я говорю: Имеем ПН с хх в +/-105В на выходе при 14,4, по заявке производителя усилитель отдает 3,5КВт при тех же 14,4В, капельку теории и приходим к тому что нам достаточно и +/-90В, куда потерялись еще+/-15В??? Лезем в первичку, в сумме имеем 40жил 0,8мм провода или 20,096мм2. Даже при кпд усилителя в 90% коего никогда нет и не будет в заводских усилителях имеем входной ток в 270А и получаем плотность тока в первичке, равную 9мм2/А, а в реальности эта цифра будет еще больше, думаю так на 25-40%. Это я подсчитал с учетом выше озвученного коэффициента в 0,67
Вот и получается, что теория говорит одно, практика на китайских и корейских трансформаторов показывает другое, практика моих расчетов дает третьи результаты, и где та самая середина, когда на макс. нагрузках никуда ничего не теряется и не уходит в тепло, а соответствует: (Uвходное-Uпадения на ключах)*коэффициент трансформации-падение на д. мосту
11 минуту назад, Zvik сказал:
это корень квадратный из 0,45.
1 час назад, Zvik сказал:
Ну по поводу китайцев вы загнули...Ремонтировал усилитель от активной колонки. Дак там трансформатор стоял с плотностью тока 15а,мм. Дак вот на синусе  когда хотел усилитель погонять и проверить, что-да как. Из трансформатора пошёл дым через 40сек. А на звуке он работает. Просадка напряжения с +-70 до +-55 вольт.
imxo是个老混蛋。
2Starichok
А 0,45 это у нас что? Цикл рабочего времени?
И возникает второй вопрос: Почему вышеописанное по расчету первички не применимо по отношению ко вторичной обмотки?
2Kraftverk
Я сейчас говорю про автомобильные усилители, где треки с синусами, это нормальное явление, где синус может идти и весь трек, и это абсолютно нормально. Я понимаю что это не музыка, но такова реальность, и усилители работают не на музыку а на синусы.
Вот то то и оно, куда +/-15В подевались???
2 часа назад, Zvik сказал:
да.
с чего это ты взял?
законы электротехники не зависят от того, первичная это или вторичная.
1. если у тебя нет стабилизации, то на хх выходное напряжение завышено, так как ез нагрузки мертвое время не работает.
а программа делает расчет с учетом мертвого времени.
сколько раз можно говорить, что под нагрузкой это не просадка, а переход с завышенного напряжения к расчетному.
2. напряжение питания под нагрузкой до платы доходит заметно ниже, чем на хх.
3. ну, и потери на сопротивлениях схемы.
Цитата
  5 часов назад, Zvik сказал:
с чего это ты взял?
Моя не внимательность, не посмотрел что указан провод для вторички 0,6мм, а не 0,8мм, вопрос отпадает.
С этим я не спорю. А вот касаемо завышенного и расчетного напряжения тут вопрос:
Вернемся к ПНу о котором я писал выше. Первичка 2х3витка, вторичка 2х22витка, сколько по вашему будет расчетное напряжение и каково будет завышенное напряжение? При условии что на входе в ПН 14.4В, а самое интересное, как это посчитать ручками без программы? Стабилизации нет.
По факту имею на хх +/-105В, под нагрузкой при том же входном имею +/-87,2B. Сопротивление ключей 0,001Ом если верить датащиту.
2. Напряжение до платы доходит ровно столько же, сколько вылетело с генератора. провода сечением 50-100мм2 ни кто не отменял, да и кладут их по 2 а то и 3 штуки зачастую, генераторы на 300А давно не проблема уже.
3. Тонкие дорожки и перемычки? Вы об этом?
41 минуту назад, Zvik сказал:
14,4 / 3 * 22 = 105,6. это завышенное на хх.
расчетное будет 105,6 * 0,9 = 95,04. но это, если без потерь.
чтобы ты опять не спрашивал, 0,9 - это два раза по 0,45, так как выпрямитель двухполупериодный.
с потерями и будут твои 90 Вольт, что ты и наблюдаешь.
и дорожки, и перемычки, и сопротивления обмоток. в потери войдут также и падение на ключах и на выходных диодах.
и пофигу, что провода по 50-100 мм2, какое сечение фольги и перемычек, по которым ток дойдет до истоков ключей и до первичной обмотки? там далеко не 50 мм2.
когда я в этой теме давал свои концепции силовой разводки плат для пуш-пулла, то я там делал по 2 ввода +12 (около каждой половинки первички) и по 3 ввода для минуса, чтобы было как можно ближе к ключам и к входным электролитам.
и это при том, что мои платы не были рассчитаны на 270 Ампер, а значительно меньше...
Про 0,9 пазл сошелся сразу изучая данные что дает программа.
Фото платы с линейкой выложу позже+ сверху полито это хорошо тугоплавким оловом, думаю там 50мм2 будет точно и на таких мощностях перемычек нет.
Спасибо за разъяснения.
Да, верно...есть такое.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
06.04.2015 в 22:17, Корчинський Саша сказал:
Решил поделится схемой и печаткой
Александр по возможности опишите схему подключения бп . и какие нюансы в сборке.
