10 часов назад, Игорь ширяев сказал:
опишите схему подключения бп
это как? Бери и подключай - вход и выход с соблюдением полярности ... или нужно "малевича" на всю страницу?!
Всем добрый день.Ни у кого случайно гербера не завалялось на ПН в машину желательно 10Х10
Буду премного благодарен
Помогите разобраться. В машине после 30-40 минут работы сгорают ключи в ПНе. После долгих мытарств заменил трансформатор R 36х23х15 на ER-35 и стало работать. Есть кольца салатного и черного цвета, были надеты на провода в промышленном бесперебойнике 10 кВт. Онлайн калькулятор показал проницаемость 8000 и 10000. Собрал макетку и стал испытывать трансформаторы для ПНа. Первичка 4+4 витка, частота 50 кГц, после 15 минут работы трансформаторы на этих кольцах нагреваются выше 60 градусов ( рука не терпит ) при нагрузке 30 Вт. Трансформаторы EI-33, ER-35 с первичкой 3+3 витка работают без нагрева. При ремонте автоусилителя был заметен перегрев припоя на выводах ключей, видимо сердечник перегревался, терял характеристики и через ключи шел сквозняк. Как можно применить эти кольца, в программе для расчета нет сердечников с такой проницаемостью?
Осциллограммы на стоках ключей были нормальные для лучевого ослика Н-313.
Edited by koshank
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
31.08.2019 в 00:42, koshank сказал:
Не пойдет такой феррит для силы. Для синфазного фильтра или для сигнального трансформатора пойдет.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Может кто подскажет, брал на али такой блочек пуш-пул https://ru.aliexpress.com/item/4000070835926.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e482e0eRYj4jD  , схемка SG3525+две пары irf3205, заявленная мощность 500Вт, ну 300вт, грузил работало, потом было ключи попалил, и так как в городе не смог найти irf3205, поставил одну пару irf1607, и добавил эмиттерные повторители двухтактные для их раскачки затворов, но вот с одной пары 1607 можно 400вт выжать? 200Вт спокойно тянет, радиаторы холодные. И на сколько хуже одна пара irf1607 чем две пары 3205? Смогу ли я эмиттерными повторителями на BD139 BD140 раскачать две пары irf1607( по замерам емкостя затворов 9нФ) и на сколько будет лучше качать две пары 1607, или две пары 3205? И можно ли на прямую без эмиттерных повторителей, одной SG3525 качать две пары irf1607?
Edited by Электронщик
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
7 часов назад, Электронщик сказал:
irf1607   7.5мОм
две пары 3205 4мОм.
Да запросто.
Нет.Даже 3205 не нужно так делать. Лучше с повторителями.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
То что сопротивление перехода сток-исток у 1607 больше у 3205, это понятно, хотя в даташите 5.6до 7.5мОм, но по току у них 142А, а у 3205 110А, так же по мощности 380Вт, а у 3205 200Вт, значить 1607 должны держать больше, и тепло отдавать быстрее, по идее. Я так прикидывал что по идее 350Вт (а может и 400Вт)одна пара 1607 должна держать, только вот сопротивление  сток-исток, смущает. Тут вопрос еще в том что изначально стояло две пары irf3205 емкость затвора у них порядка 4нФ и управлялись они на прямую от3525, а у 1607 9нФ, и поставил повторители, и вопрос в том что если взять две пары 1607 и управлять через повторители, или взять две пары 3205 и тоже через повторители, то по идее управление лучше будет на две паоы 3205, так как у них меньше емкость затворов, только две пары 1607 должны лучше держать мощность, и по идее с двух пар 1607 можно 700Вт снять?
Почему спрашиваю, думаю что делать, тягать тяжелые на затвор 1607, и то не знаю юзать одну или две пары, или купить опять готовый блок с двумя парами 3205 и туда прилепить эмиттернфй поторитель, вот и думаю что лучше
Две пары 1607, и повторители...в затворы по 5-10 ом, и будет всё работать. Частота наверно 50кГц.?
Edited by Kraftverk
04.11.2019 в 06:16, Электронщик сказал:
 прилепить эмиттерный  повторитель
irf104 sg3525 должна потянуть они полегче 1607 и  сопротивление перехода меньше,
или irf2804 с эмиттерным повторителем.
9 минут назад, petr yak сказал:
irf1404 и irf2804 40-ка вольтовые, их выбросами не пробьёт?
Пробьёт или нет для этого надо знать величину индуктивности рассеяния СТ, но дополнительный нагрев из-за низкого напряжения  Uds будет обязательно. В плане пуш-пульного применения мне больше нравятся IRFB3006.
Нашел классный вариант IRFB3206, стоят не дорого, 60В, 2,4мОм, 300Вт,  входная емкость небольшая, по сравнению с тем же 1607, ток стока 210А, но по корпусу 120А., стоят порядка 30грн, или 77 руб., одна пара таких должна спокойно 400-500Вт тянуть
32 минуты назад, Электронщик сказал:
Не будет тянуть....перегреются и сгорят при статичной нагрузке. Нужен хороший теплоотвод. Только на звуке смогут вытянуть 400-500 ватт.....и то, класс D.
Edited by Kraftverk
на заборах тоже много чего пишут. и ты всему веришь?
иду, смотрю, на заборе написано х.й. заглянул, а там дрова.
иду дальше.
смотрю, на другом заборе написано дрова. заглянул, а там х.й, а не дрова...
Ну хорошо, к примеру везде во всех схемах две пары 3205 500Вт, тогда одна пара 200-250Вт должна тянуть, 3206 по току стока, и по мощности больше, а сопротивление сток-исток меньше, в теории одна пара 300Вт должна тянуть как минимум, вот у меня сейчас одна пара 1607 тянут 200Вт лампу и радиатор холодный. Starichok, а сколько реально снять с одной пары 3205, 3206, 1607, 1404?
1 час назад, Электронщик сказал:
Ну не знаю, везде пишут что с пары 1404 можно спокойно 400-500Вт снять. А эти получше будут
Попробуй....потом расскажиш.....что да как.
Да и частота слишком низкая...20кГц. Потому и тянут 200 ватт. И управляются на прямую с SG. И провод в 1.4мм можно намотать, в одну жилу. Зато при такой частоте, трансформатор очень здоровый выйдет.
А вот на 75кГц....3205 по 4 в плече......вытягивали в статике только 400 ватт. И то жутко грелись. Так-что не всё так просто, как кажется.
Edited by Kraftverk
52 минуты назад, Электронщик сказал:
должна тянуть
а про Коэффициент теплопередачи от ОДНОГО кристалла ты не думал?!
53 минуты назад, Электронщик сказал:
фигня всё это...
в даташите указан мгновенный ток.
а по корпусу они совершенно одинаковые. ТО-220 держит не более 75 Ампер, а корпус ТО-247 - 120 Ампер. но и такие величины мне кажутся надувательством...
ну да, по току, вроде, по одной штуке в плече, должно держать 500-600 Ватт (ток менее 75 Ампер).
но транзисторы "убивает" индуктивность рассеяния.
энергия в индуктивности пропорциональна квадрату тока.
увеличь ток в 2 раза - энергия увеличится в 4 раза. глядишь, и хана ключам...
моё мнение - не более 250-300 Ватт с одной пары (по одному в плече).
Думал, потому и спрашиваю.
Частоту считаю больше 50кГц в плече не нужно и делать, зачем аж 75кГц? И управление через повторители, 1404 нет, так бы попробовал.
Это для любых из 3205, 3206, 1404, 1607,  одна пара не более 250-300Вт? Или это для 3206? Я к тому что я возьму две пары 3205, что две пары 3206, приблизительно сниму одинаково из за ограничений корпуса по току и теплоотводу? А значить нет смысла платить дороже и ставить 3205, тем более что емкость затворов у них меньше всех из этих ключей?
для любых.
я же сказал, что не транзистор определяет максимум, а индуктивность рассеяния.
Просто одни будут греться больше а другие меньше.....не значительно.
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Осциллограф DOS1102 (клон Owon sds1102) 100МГц
    • By Илья Юрьевич
      Господа, помогите понять, стоит ли выпаять/демонтировать данные потенциометры с плат, которые подготовил на сдачу в лом, и продать тут за относительно невысокую цену ? И одних и вторых достаточное количество. Но вопрос нужно решить срочно, то есть за сегодня до вечера.
      Находится всё в Москве в СВАО. Если что отправлю и почтой и любой ТК
      The Penny & Giles PGFM3200 linear motorised fader
      Potentiometer alps 103BN/L
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Лидия Лисина
      Обычно ведь в цепь с общим коллектором не ставят резистор коллектора. Но что будет, если его туда поставить? Какую функцию он будет выполнять?
    • By Лидия Лисина
      Обычно в ОК (общий коллектор) не ставят резистор коллектора. Но для чего иногда это делается?
      Примеры схем:
