52 минуты назад, Электронщик сказал:
должна тянуть
а про Коэффициент теплопередачи от ОДНОГО кристалла ты не думал?!
53 минуты назад, Электронщик сказал:
3206 по току стока, и по мощности больше
фигня всё это...
в даташите указан мгновенный ток.
а по корпусу они совершенно одинаковые. ТО-220 держит не более 75 Ампер, а корпус ТО-247 - 120 Ампер. но и такие величины мне кажутся надувательством...
ну да, по току, вроде, по одной штуке в плече, должно держать 500-600 Ватт (ток менее 75 Ампер).
но транзисторы "убивает" индуктивность рассеяния.
энергия в индуктивности пропорциональна квадрату тока.
увеличь ток в 2 раза - энергия увеличится в 4 раза. глядишь, и хана ключам...
моё мнение - не более 250-300 Ватт с одной пары (по одному в плече).
Думал, потому и спрашиваю.
Цитата
Да и частота слишком низкая...20кГц. Потому и тянут 200 ватт. И управляются на прямую с SG. И провод в 1.4мм можно намотать, в одну жилу. Зато при такой частоте, трансформатор очень здоровый выйдет.
А вот на 75кГц....3205 по 4 в плече......вытягивали в статике только 400 ватт. И то жутко грелись. Так-что не всё так просто, как кажется.
Частоту считаю больше 50кГц в плече не нужно и делать, зачем аж 75кГц? И управление через повторители, 1404 нет, так бы попробовал.
Это для любых из 3205, 3206, 1404, 1607,  одна пара не более 250-300Вт? Или это для 3206? Я к тому что я возьму две пары 3205, что две пары 3206, приблизительно сниму одинаково из за ограничений корпуса по току и теплоотводу? А значить нет смысла платить дороже и ставить 3205, тем более что емкость затворов у них меньше всех из этих ключей?
Edited by Электронщик
для любых.
я же сказал, что не транзистор определяет максимум, а индуктивность рассеяния.
7 часов назад, Электронщик сказал:
Просто одни будут греться больше а другие меньше.....не значительно.
может и будет, но хреново
Что изготовитель закупил - то и поставил.
Заменить может, и можно, а может, и нет. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/65531-цоколевка-трансформаторов-компьютерных-бп/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
12 часов назад, Puk Puk сказал:
И как они могут выдать равную мощность
И ещё, например такое - на Инвине указана более-менее честная мощность блока, а на том, что на 494 собран, мягко говоря, завышенная. Обычно на таких БП ещё сетевой выпрямитель собран по самой минимальной схеме, часть деталей не установлена.
14 часов назад, Puk Puk сказал:
Есть 2 ...  бп компа ... как они могут выдать равную мощность.
Цифра, написанная на заборе блоке никак не связана с реальностью.
Вообще, мощность ограничена температурой деталей. Температурой диодного выпрямителя, температура ключей, и температурой дросселя, и способностью вентилятора охлаждать эти детали. Соответсвенно, блок с тихим вентилятором будет в два раза слабее по мощности, так как температура будет в два раза выше из-за худшего охлаждения. А если поставить серверный-промышленный вентилятор, который шумит как самолёт, мощность блока увеличится в 2...5 раз.
Как так, что маленький трансформатор не сгорает. ответ простой - вентилятор его лучше охлаждает. Но компьютер очень сильно шумит. А тот, что побольше, скорее всего тихий.
Правильно, я недогнул, не в 5 раз, а в 10 раз. (сварочник возьми, и отключи у него вентилятор. Мощность до взрыва по твоему упадёт всего лишь в два раза? Или в 10 раз? термопредохранитель не считать)
Edited by motoandrey14
Дак по вашему.....если взять компьютерный блок питания на 300ватт, поставить туда мощный вентилятор, и он сразу сможет выдавать 1500ватт?
Надо начать с того, что в блоке уже стоит мощный вентилятор. 300 Вт, это уже с мощным вентилятором.
Если взять блок питания на 500 Вт, то без вентилятора максимум 100 Вт с него можно снять.
Не знаю ,собирал на TL494 инвертор на 120ват ,все очень даже хорошо ,правда по началу пускаться не хотел ,но я внес некоторые изменения:20191216_162310.thumb.jpg.00a25bbcd80a147ea1efb9e78ddc15c6.jpg
Во многих схемах третья нога висит в воздухе ,у меня из за этого схема не запускалась вообще никак .Я ее через резистор на 2,2 кОм протянул к -питания и инвертор ожил)))
Edited by HV Project
Третий вывод, это выход усилителей ошибки и стабилизации выходного напряжения. Если на нём, по какой-нибудь причине, образуется положительное напряжение, то микросхема начинает "запираться" вплоть до  полной неработоспособности всей схемы.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Видимо у меня и был такой случай ,только вот одна сохранность ,раньше схема даже с висящейв воздухе третьей ногой работала ,потом чего то через раз запускалась а потом и вовсе перестала .
Входные усилители должны быть запетры, возможно были наводки на свободные входы ...
47 минут назад, HV Project сказал:
это потому, что у Вас схема не пойми через какое место нарисована, да и собрана, видимо, так же. Кто плюс подает на истоки полевиков ? Почему вообще плюс сидит на входах TL494? Откуда взялся гантельный дроссель на плате? Где электролит ?
На схеме полный бардак - видимо, автору без разницы, куда подключать плюс, а куда минус.
Edited by Vslz
25 минут назад, Borodach сказал:
Вполне возможно ,резистор я не подбирал ,но напрямую цеплять на землю боялся ,так как если это внутренний внутренний стабилизатор 5 вольт  ,микруха из за замыкания начнет скорее всего греться
4 минуты назад, HV Project сказал:
Так примеров как это сделать миллион ... :)  https://www.google.com/search?q=преобразователь+на+494&sxsrf=ACYBGNTkuF-dnkI5Mwxsd1LrwxIUymIXxg:1576510710003&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8wuqGwLrmAhWB-yoKHZtTC48Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1677&bih=782&dpr=1.13#imgrc=_
    • Дак там и транзисторы стоят, в два раза легче.
    • Вежливое заявление о увольнение *Мне было полезно с Вами работать,но я хочу попробовать себя в гетеросексуальном коллективе*
    • А Маяк точно - преточно совсем убрали из эфира? У нас тоже пара станций с в старом УКВ вещает, но все они продублированы и в буржуйском диапазоне. Вариант с дешёвым смартфоном / планшетом и единственной кнопкой запуска онлайн радио на экране предлагали уже?
    • Да просто по их же законам. Ангелина об этом в своих роликах много говорит, и делает.   Это про то, что даже неосознанный народ уже поднимается, который не зная фактического положения дел- уже встал на защиту того, кто хоть чего то делал для народа. Хоть и не в полной мере. А как народ встанет, когда осознает? Вот тут большинство тоже не в курсе про флаг.
    • Те которые подключал...от 0,9мкГн до 1,2мкГн. Который намотал...тоже 1.2мкГн. Проницаемость феррита, намерил 3000
    • Конкретно вот с таким расположением разъёмов не очень удобная, не с каждой зарядкой получится использовать, лучше брать вариант 2 или 4 по той же ссылке.
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Илья Устьянцев
      Dexp HS-10025SC
      Сгорели резисторы номинал одного (зеленного) знаю, второго (серого) не могу распознать, подскажите номинал серого резистора
    • By Dan Gashigullin
      Подскажите как рассчитать номиналы резистора и конденсатора. tи (как я понял это длительность импульса)  = 200 с, tп ( длительность паузы) = 300 с.
      В итоге получается 1 уравнение с 2 неизвестными 0,7 * R * C = 500. Какое ещё уравнение можно применить к данной схеме?
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
