я ничего не имею против двух комплектов ключей.
17 часов назад, zato4nik сказал:
А при наличии паузы есть выброс от индуктивности рассеяния
Ну это-то  я знал. Не думал что это рекуперация
Не стал изобретать велосипед. Намотал как надо. 4+4  0,4мм. 140жил. 2000 ватт должно получится.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Замерьте индуктивность рассеяния полу-первички (приведенную, при замкнутых прочих обмотках) любым способом , а потом попробуйте прикинуть энерггию выбросов и рассеиваемую мощность в снаббере или эвелече мосфета. У меня на кольце 50\30\20 с витками 4+4 мотанными лентой и поделенными через один ,без вторички получилось 44нГн по осциллу и 26нГн по прибору , при наличии вторички было бы еще поменьше. Планарный трансформатор "бинокль" в этом отношении выигрывает тем, что может иметь 1+1 виток первички и соответственно в 16 раз меньшее рассеивание. Можно не полениться и прикинуть клампер на манер фиксатого однотакта, но при импульсе под 200А , пусть и короткие , диоды потребуются толстенькие и пленка надежная..
Скрытый текст
IMG_20200711_114559-1.thumb.jpg.2d027e3ce70444b5c07afb21998f1b6d.jpgLs.png.efefccd97ca70c448d229c448c05fcce.png
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
А чтоб не заморачиваться с утилизацией энергии индуктивности рассеяния можно переключать мягко, применив резонанс ;).
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
16 часов назад, zato4nik сказал:
Никогда в преобразователе не использовал снабберов. Да и в ИБП от сети, тоже не ставлю.В некоторых случаях они ухудшали показатели преобразователя....и пока все блоки питания живы и работают прекрасно.
Блин, всю ночь думал. Что за фигня такая на первичной обмотки выходит.
Завал на верхнем импульсе. И вот этот прямоугольный выброс на нижнем.
Оказалось, пол витка промазал на одной из обмоток где 4+4витка.Потому и завал.
Пришлось отмотать с одной обмотки.
Но выброс всё-таки остался.
 Раньше когда мотал трансформаторы, с таким никогда не сталкивался.Всё было ровненько.
Походу я не удачно его намотал. Мотал ,как рассказывал Dermengy. Собирал преобразователь. Вот решил тоже с экономить на эмаль-проводе.
И походу не удачно. Ладно если рванёт, так больше мотать не буду.
Перемерял кучу трансформаторов, которые у себя нашёл. Самый мощный был на 500ватт.
Всё везде ровно.
Сдесь-же чё за фигня такая?
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Это как? Продетый в дырку провод это уже виток. Ток ХХ в норме? Можно посмотреть форму тока намагничивания на шунте , мало ли феррит не тот попался.
Сравни Ls своего транса и заводских.
Posted (edited)
Дык наверно и макет на сопливых проводках навесом собран.
Edited by zato4nik
Posted (edited)
Ну вот из продетой дырки, я и выдернул,конец обмотки.. Получилось пол витка.
13 часов назад, zato4nik сказал:
Нормально всё с макетом. Не надо...:acute:
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
14 часов назад, mihelson сказал:
Те которые подключал...от 0,9мкГн до 1,2мкГн.
Который намотал...тоже 1.2мкГн.
Проницаемость феррита, намерил 3000
Edited by Kraftverk
А ток ХХ при этом как отличается?
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Пол витка можно намотать на Ш-эшке, но магнитный поток все равно замкнется до целого.
6 часов назад, Kraftverk сказал:
1.2мкГн.
Чет дофига, на моем экспериментальном торе на 2 порядка меньше. Ну и можно оценить надёжность 0,0000012*200*200/2=0,024J,
0,024*25000=600W , это мощность рассеиваемая в эвеленче ключей, помимо статики:shok:
Posted (edited)
45 минут назад, zato4nik сказал:
Уверен? Какие-то расчёты у тебя страшные. Тогда почему всё работает и не греется? Про этот преобразователь,тоже мне говорили всякую фигню.Что и транзисторы от выбросов сгорят, И 1000ватт он не вытянет.Транзисторы пробьёт. А он, пашет как трактор, уже не первый год. И в мороз-35 и в жару. Всё хорошо. Выдавёт 1500ватт.Выше просто не нагружал. Охлаждения ,пластина алюминия .Толщиной 5мм. И размером с сам преобразователь.
2 часа назад, mihelson сказал:
+-50ма.
Edited by Kraftverk
2 часа назад, zato4nik сказал:
А витков-то сколько?
1 час назад, Kraftverk сказал:
Уверен?
В формулах уверен, в точности данных нет.
Posted (edited)
Фигня всё это. Страшилки для новичков.:D Переделав кучу преобразователей "пуш-пул", ни один не сломался от этой энергии.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
0,024*25000=600W
Ls не накапливает энергию за целый период. Слишком мало её значение в сравнении с обмоткой. Она только в шпинёчках и паразитирует.
Edited by Serg76
Вам формулу энергии в индуктивности напечатать или сами найдете?
Если Ls отдаёт энергию каждые 40мкСек, может подскажите продемонстрируете длительность управляющих импульсов такого инвертора:acute:.
В схеме замещения Ls - последовательная индуктивность, ток в ней равен току в цепи обмотки СТ, дальше продолжать?
10 часов назад, zato4nik сказал:
Так! Дано F=25kHz, I=200A, Ls=1,2uH. Мощность потерь от выбросов накопленной в Ls энергии равна 600W в каждом плече ПУШа. Я правильно понял утверждение?
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Илья Устьянцев
      Dexp HS-10025SC
      Сгорели резисторы номинал одного (зеленного) знаю, второго (серого) не могу распознать, подскажите номинал серого резистора
    • By Dan Gashigullin
      Подскажите как рассчитать номиналы резистора и конденсатора. tи (как я понял это длительность импульса)  = 200 с, tп ( длительность паузы) = 300 с.
      В итоге получается 1 уравнение с 2 неизвестными 0,7 * R * C = 500. Какое ещё уравнение можно применить к данной схеме?
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
