Подаём прямоугольный импульс напряжения на первичную обмотку (на нагрузку приходит искаженным). Возникновение сложного колебательного процесса в трансформаторной цепи обусловлено прежде всего наличием Ls и емкостей элементов обмоток трансформатора (также влиянием индуктивностей и емкостей схемы, в которой используется трансформатор). После окончания процесса формирования фронта импульса напряжение на этих емкостях и ток нагрузки, протекающий через индуктивность, достигают установившихся значений и далее, в течение времени действия импульса, изменяются незначительно. После прохождения импульса будет происходить рассеяние энергии, запасенной в индуктивности намагничивания, Ls и распределенной емкости трансформатора. В основном процесс состоит в появлении обратного напряжения. В данном случае (из-за особенности ПУШа) нас интересует только энергия и расчёт этой мощности при подаче импульса на первичную обмотку трансформатора. Вы сами сказали, в схеме замещения неидеального трансформатора Ls соединена последовательно. Значит приращение индукции происходит по линейному закону и пропорционально вольт-секундной площади импульса напряжения. Так почему энергия, накопленная в Ls во второй формуле, излучает на протяжении всего периода работы преобразователя? Скрин импульсов полного периода работы ПУШа привести?
В формулу энергии индуктивности время не входит, какой ток рвется , такой и стучит в эвеленч мосфета (стабилитрон), который при этом не может не греться. Ну немного уходит на перезаряд ёмкостей мосфетов. Ls излучает не весь период, а только в паузе, но 25000 раз в секунду, поэтому мощность потерь большая.
Posted (edited)
К энергии, запасённой в катушке индуктивности вопросов не было W = (L*I2)/2. Мощность в импульсе! Энергия импульса (в данном случае шпынь паразитный), отнесённая к его длительности, определяет мощность в импульсе (выражается в Вт). Pимп = W/τимп
эвеленч ... хоть знать буду :umnik2: , до этого ни разу не слышал
Edited by Serg76
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Posted (edited)
10 часов назад, Serg76 сказал:
Pимп = W/τимп
Вопрос в том, что длительность импульса это величина не известная, а мгновенная мощность на ключе =U*I, и если ключи 55В, то это 11кВт в кристалле, а длительность паузы 1/10 импульса, но это не верно, ведь ключ может открыться/закрыться гораздо быстрее, и динамические потери много меньше.
Энергия в лавине указана во всех ДШ на мосфеты, и если фетиков напараллелить по многу то оне возможно выживут.
Скрытый текст
Edited by zato4nik
Добавление
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Да мне пофигу, кто  и куда там стучит. Работает? не греется? нагрузку держит? Что ещё надо?
Тоже монстрик должен выйти. Ключи будут IRFP3206PBF по пять штук в плече.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Если кому интересно..померил трансформатор с китайского преобразователя 12-220. 100ватт. Там вобще 2,5мкГн.
Надо правильно измерять, форум технический вроде. А то совместно  с неправильным данными индуктивности, такие же данные и о мощности.:D
Вот например у меня получилась разная Ls по прибору и по- осциллу, но я могу это объяснить.
Posted (edited)
15.07.2020 в 17:50, zato4nik сказал:
Куда уж правильнее, специальный прибор, и вторичка вся замкнута.
Да ладно.....не об этом.
Во я учудил....во блин, намотал трансформатор:D. Сам в шоке.
Без нагрузки. На обмотках 4+4витка.
Под нагрузкой 70ватт.
Зато узнал, что у стабилизатора TL780-15C, есть функция отключения выхода. При превышении входного более 60 вольт.:) Либо это что-то другое. Мерил тестером по входу стабилизатора. Доходит до 60 вольт. И раз , отключается TLка. По выходу мерил напряжение на стабилизаторе. Стабильно 15 вольт. А в момент срабатывания падало до 5-6 вольт.
Edited by Kraftverk
1 час назад, Kraftverk сказал:
И какой младший разряд у спец.прибора? У моего ut612 предел 1нГн, и в принципе похоже на это, калибровочную перемычку чуть выдвинуть и кажет наногенри. Измерение с осциллом тоже правильные, но измеряя мелкие индуктивности надо учитывать и esl измерительного конденсатора.:D
Интересует в основном рассеяние пол-первички, при этом замкнуть вторую половину и все вторички.
Posted (edited)
6 часов назад, zato4nik сказал:
Чё ,будем мериться  кто на стенку выше писает? Вот на хрена мне точность в 1нГн? Что лаборатория тестовая у меня. Достаточно мне и 0,1 мкГн
Edited by Kraftverk
15.07.2020 в 10:37, Kraftverk сказал:
 24Вт статики на 10 ключей. Научите всех как строить ПНы:D
Перемотал на оборот трансформатор....красота:beach:
На обмотках 4+4. Без нагрузки.
Наоборот это как? Сначала вторичку, потом первичку?
наоборот- это когда феррит вокруг провода наматываешь ...
16 часов назад, mihelson сказал:
Сначала 4+4 потом высокую обмотку. Хотя смотрел в преобразователях усилителей автомобильных. Там сначала высокая намотана, а потом 4+4 идёт.
11 часов назад, Starichok сказал:
Фокусник .....Однако.
14 часов назад, Kraftverk сказал:
.Однако.
"Коаксиальный трансформатор " называется. Феррит на проволоку нанизывается как бусы чтоб из мелких колец набрать нужное сечение и снизить кол-во витков до 1.
Неправильный акцент. Не провод вокруг феррита, а феррит вокруг провода. Название этого действия не столь важно, главное уловить суть.
Да и суть фокуса...что надо намотать, на низать может любой.
23.07.2020 в 20:07, zato4nik сказал:
Кстати, а как прикинуть мощность бинокля? Габаритную 1 кольца умножить на Х? Или всё сложнее?
Габаритная мощность- понятие растяжимое. Для витков первички 1+1 можно применить трубки из меди с толщиной учитывающей скин-эффект и прикинуть сколько тока можно пропустить через такое сечение. К примеру у меня на 25/15/10 кольцах из меди 0,5мм получилась первичка сечением около 20мм2 , что примерно соответствует току в 140А  в пушике при плотности 5Амм2. Да, чуть не забыл, первичка при этом должна занимать меньше половины окна.
Доделал преобразователь. Вроде работает нормально.
Напряжение на выходе +-135вольт. При 13 вольт на входе.
На затворах тоже не плохо. Но думаю поставить затворный резистор по больше. Чтоб эти тычки убрать. И может на трансформаторе импульсы будут по красивше.
На трансформаторе хотелось бы по лучше. Но думаю и так сойдёт.
Нагрузка 200 ватт.
Но вот чет один транзистор сгорел, из 10шт 3206.:unknw:Фигня какая-то. Может потому-что были2 из другой партии.....но тогда почему второй не выгорел? Мистика короче.:).
Edited by Kraftverk
Почему сдох ключ надо разбираться. Так понимаю, 200Вт это 10% от расчетной нагрузки. Покажите на фото где стояли ключи из другой партии?
Тута. Один целый остался, другой ближе к тестеру сгорел.
Да было уже такое. На предыдущем преобразователе. Точь такая картина. с ключами.
Начинает уже вырисовываться сам усилитель.100_3975.JPG.1a9392cd1c9873f9c924141da5664780.JPG
  • Термоклеевой пистолет
    • By stereorail
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с сушильной машиной Candy GVC D813B. Перегорел резистор во время сушки. Судя по маркировке, 59 Ом (на первом фото его видно, уже сгоревший). Стоит в начале цепи, пропускает через себя 220 В. Где-то всё напряжение на него замыкает, но не могу понять, где именно. Подумал, может сильно грелся, поставил туда цементный. Не помогло. Ещё два резистора спалил, решил написать сюда. Внешне вся плата и провода внутри сушки выглядят нормально, без повреждений. Все диоды, резисторы прозвонил, рэле все работают. С бытовой техникой не сталкивался, занимался только музыкальными инструментами. Вот и до домашних забот дошла очередь! Подскажите, в какую сторону думать. Заранее благодарю
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
    • By Илья Устьянцев
      Dexp HS-10025SC
      Сгорели резисторы номинал одного (зеленного) знаю, второго (серого) не могу распознать, подскажите номинал серого резистора
    • By Dan Gashigullin
      Подскажите как рассчитать номиналы резистора и конденсатора. tи (как я понял это длительность импульса)  = 200 с, tп ( длительность паузы) = 300 с.
      В итоге получается 1 уравнение с 2 неизвестными 0,7 * R * C = 500. Какое ещё уравнение можно применить к данной схеме?
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
