Преобразователь напряжения
Хочу поделиться мнением по поводу того самого преобразователя на sg3525.Схема стабильная, даже случайно замкнул выход разок, ничего не сгорело. Вопрос опытным радиолюбителям:достаточно ли этих проводов для питания усилителей? Нагружал лампой 55вт, в течение часа провод даже не нагрелся.
Каких проводов конкретно?
У вас там клубок разномастных.
Только что, Artur Chanyshev сказал:
А сечение  выбирают не столько для уменьшения нагрева, а для уменьшения паразитной емкости и  индуктивности
и соответственного возбуждения усилителя.
И сечения проводов питания явно маловато и расположить более аккуратно и покороче.
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
46 минут назад, 100482 сказал:
проводов питания
Имел ввиду косу из красного, белого, черного проводов. Провода уложу, надо испытания провести для начала, одна плата не стартует.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
6 минут назад, Artur Chanyshev сказал:
определяешь сечение, открываешь таблицу и узнаешь .... на таком сраном фото - никто не будет сопоставлять что там и где.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
03.12.2020 в 13:43, Serg76 сказал:
Цепочки VD1, VD2, C37 по сути тот же демпфер - ещё и более эффективный, чем установленные снабберы
сливные диоды, скорее, клампер, то есть, нелинейная цепь, ограничивающая (фиксирующая) перенапряжение. Жесткий клампер провоцирует звон. Это как кувалдой об рельс :crazy:. Снаббер же подавляет звон.
17 часов назад, Vslz сказал:
Указанная выше цепочка фиксирует в установившемся режиме на ёмкости напряжение 2*Uпит и не участвует как снаббер именно во всей траектории переключения. Вы правы - снаббером такое решение и не назовёшь:yes:
"Кувалдит" в ёмкость она неплохо, ну и пусть (достаточно набрать её параллельно из нескольких электролитов и обязательно зашунтировать их)! Для ключей это только в кайф (тепловыделение будет снижено в разы), по напряжению сток-исток не нужно выбирать с бОльшим запасом. Для преобразователей малой мощности это пожалуй самое простое и эффективное решение. Ни один снаббер с таким решением не сравнится. А упомянутый звон, от снаббера, будет ниии чуть не лучше:bye:
Можно вспомнить рекомендации от @Starichok, в книжке по обратноходам от Д. Макашова есть - про емкость клампера и быстродействие диода. Слишком жесткий клампер - звон. Меньше емкость - чуть больше выброс, зато тишина и нет помех. А они хорошо пролазят в затвор через Coss.
06.12.2020 в 03:14, Artur Chanyshev сказал:
Все питающие провода, должны быть сечением не менее1,5мм2.(платы усилителей до 150 ватт) питание маломощных цепей 0,75мм2.
Питание преобразователей +12вольт. От 6мм2.(от 100ватт мощности). Есть таблицы...ток в амперах и сечение кабеля.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Vslz сказал:
Coss очень зависит от напряжения. Имхо не корректно сравнивать предыдущее решение с RCD-клампером flyback-а (чтобы снизить тепловыделение на ключе, к сток-исток ещё и добавляют снабберную ёмкость небольшого значения)
Скажите, пожалуйста,  возможно ли подключение двух трансформаторов со своими полевиками к одному sg3525? Мне нужно три разных напряжений, а места в корпусе мало.
18 часов назад, Kraftverk сказал:
Спасибо за совет,  как раз такие провода есть в наличии.
1 час назад, Artur Chanyshev сказал:
А что мешает это сделать на одном трансе? Не могу понять ход твоих мыслей:blink: Для двух трансов место есть, а для одного транса с тремя выходами напряжения места нет?!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Потому что план изменился в ходе войны ,так скажем Плата для напряжения 40в готова, и получилась очень качественно. Нужны еще 30в и 20в. Решил всё-таки на IR2153 отдельный малогабаритный блок сделать.
15 часов назад, Serg76 сказал:
у разных ключей - разные емкости и разные рабочие напряжения. В ноль они никогда не обращаются. У низковольтных - больше емкости. А вообще, промоделируйте, увидите сами.
Со словами "Будем жить" (С) почил таки безвозвратно мой ssd ... и унёс с собой не мало(.
Вообще-то ёмкость Coss имеет 1000-кратное (и более) увеличение заряда Eoss на пике 500 вольт цепи обратного хода по сравнению с 12 вольтами того же синхронного или преобразователя для авто. Тогда и потери намного более значительны при более высоких напряжениях. А учитывая сложную внутреннюю схему замещения полевого транзистора и наличие большого заряда Qoss, даже включенный параллельно боди-диод уже похож на выпрямитель с мягким восстановлением, особенно на низковольтных ключах. Тут согласен с вами - при различных номинальных напряжениях основная структура полупроводника уже резко меняется. Но относительные величины двух зарядов сильно различаются в зависимости от номинального напряжения и свойства полевого ключа, под тем же напряжением 500В, нельзя просто экстраполировать и сравнивать с тем же свойствами транзистора под напряжением 15В.
Самому стало интересно Push pull 160W.asc . Ls принята как 0,3мкГн (для такого кольца 0,1мкГн мало, а 0,5мкГн уже много - поправьте если ошибаюсь). Ключи, для чистоты эксперимента, в двух схемах одинаковые. Хоть выбросы на схеме со снабберами и более 100В (ключ на 55В), длительность выбросов снабберами ограничена до 200нСек (как и писал, иначе начинают уже резко разогреваться ключи) и энергии от них для пробоя ключа не хватает. За понимание этого, @zato4nik  спасибо за подсказку сделанную в этой теме ранее:thank_you2:. Плавный запуск не заводил - это сильно увеличит время моделирования, мощность преобразователя выбрана 160Вт
Скрытый текст
Каких либо паразитных выбросов на затворе или резких изменений тока в обмотках не наблюдается. Что касается схемного решения - тяжело раскачать лодку, если одна её сторона борта у буксира:bye:
2 часа назад, Serg76 сказал:
Наверно модель ключа кривовата, ограничить выброс лавина должна на уровне 55-60В, как пример другие ключи , ток стока тоже превышен, картинка для примера.
Скрытый текст
7 часов назад, zato4nik сказал:
Не знал про это. Спасибо! За скрин, в особенности!
Изначально парами и стояли ключи (на одном легче посмотреть, что как и куда пролазит). Переустановил симулятор, пробовал заменить ключи, но результат не изменился. Пошёл немного другим путём и заменил на большее максимальное напряжение. Форма выбросов практически не изменилась, только амплитуда становится меньше на более тяжёлых ключах и при их большем количестве. Попробовал поменять номиналы снабберов, но в итоге вернулся к прежним.
... Величина тока Lm магнитопровода, может помогать при перемагничивании сердечника оказывать влияние на выбросы от Ls - поглощать в своём объёме до 0,5-2Вт примерно?
Симулятором пользуюсь старым, IV версии, с библиотекой с сайта Володина. Насчёт Lm думаю что особенно не влияет, если в разумных пределах, в двухтакте больше влияет симметричность вольт-секунд импульсов.
1 час назад, Serg76 сказал:
не знал про это. Спасибо! За скрин, в особенности!
Переустанавливать не надо, надо взять реалистичные модели ключей, и прописать их в папку Extra. В моделях ключей из файлов "standard.mos", что на ваших моделях, не описан стабилитронный пробой, как и у биполярных транзисторов из "standard.bjt". Там, где играют роль выбросы, я стараюсь применять более реалистичные из папки EXTRA/IRF... или Володинские модели OptiMOS Infineon. У реалистичных моделей другое граф. изображение.
Просто для примера - модель собранной схемы, катушка накачивается током до >20А, а затем разряжается в АКБ. Соединительные провода длиной в несколько десятков обладают индуктивностью, которая вызвала перенапряжение на стоке при запирании. Vds br=20В, на симуляторе - видно ограничение и звон, в реальности полка пробоя ключа оказалась 35В. То есть, модель пробивается обратимо, по даташиту. На затворе - синхронно со звоном в стоке, появляется своя помеха. Здесь она невелика, но я же указал, что раз на раз не приходится :rolleyes: и про это надо помнить. Этот звон - источник помех для других схем.
  • 2 weeks later...
дорого всем формучане.... давненько я просил помощи но тут я не могу обойтись без вас!.
в общем что имеем это ПН для автоусилителя с +12 ДО -+65 вольт для усилителя Д класса.
1. в так подаваемой частоте на вход (50 герц) от ПН слышится свисты чиркание на чинаетс при выходной мощносто свыше 50 ватт.
2. выгорали всегда одни и теже транзисторы одного плеча трансформатора.
3. впаял в плату конденсатор 4700 по питанию на +12 вольт свисты чиркание пропали до одного коварного момента когда мощность на выхое начала привышать 250-280 ватт (в зависимости от нагрузки 4/2 Ом) происходят резкое звуки КЗ свисты от ПН и выгорают все 4 транзситора ирфз44.
трансформатор перемотал думал дело в нем!!! но нет! все с фазировками все верно..
уже начал переделывать схему может в ней проблема что только не перепробовал ничего не помогло...
Снаббер между входом и выходом первички 56 Ом 0.01 мкФ..
Повторители после ТЛ на одном транзисторе
прилогаю все фото что есть.
осцилоограммы Те что кривые это и есть моменты когда от ПН начинал издавать страшные звуки
Edited by S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
5 минут назад, mihelson сказал:
Без схемы скорее всего разговора не получится.
схема то на сомом деле стандартная.. вложил в предыдущее сообщие.. изменения описал текстом
15 минут назад, mihelson сказал:
@S.S.V.Тл-ку менять пробовал?
пробовал ничего не поменялось(
причем !!! вешаю резистор на выход ПН на +-130 вольт и нагружаю до 300 ваттт то тишина !
    • Одним нужно чтоб работало. Другим как.
    • Проглядел я указание на тип пускателя.  Ссылка у меня не открывается.
    • Сдул с другой платки и припаял наверх уже стоящего.Все заработало.Спасибо.
    • А сейчас, потная мышь, посмотри на размер темы по твоему жуковику - и сравни с "Натали".  И вывод напрашивается сам по себе: после того, как я опубликовал самую первую версию ПРОшника, про твой жуковик можно было забыть - его просто перестали повторять.  Все твои жуковики - нафиг никому не нужны оказались, просто лёгким появлением чего-то другого. Потому-то всё твоё оказалось ущербным и ненужным - и ты решил отмстить  Ну что же - мсти дальше, утырок недоделанный.  Там, где были неудачи при повторениях, они всегда преодолевались, это ты отшивал всех подряд с поддержкой на форуме, не имея даже худо-бедного коллектива, кто мог бы помочь, когда ты сам бухал напропалую. Это статистика, упрямая вещь: на несколько сотен копий у десятой части могут возникнуть проблемы - по разным причинам, но ты же вывернул это ТАК, словно беда-беда, которой у тебя не бывает - типа. Притом в твоих собственных аналогичных случаях - и транзисторы бывают палёные, и ОУ поддельные, и конденсаторы не те, и реле, и ЧТО УГОДНО, но только не ты!!!  Заткнись, крыса! Это у тебя куда-то делись почти два нуля после запятой и вместо обещанных тобою 0,0001% на 20кГц люди получили 0,007% - на 15кГц !!! В 70 с лишним раз ХУЖЕ. В 70, Карл !!! И после этого у тебя хватает наглости вообще высунуть своё мурло из чана с дерьмом ? Ты спортил воздух так, что в глазах режет, и тут же начал вопить "Ой, а кто это сделал???" У нас такое называли сверхнаглостью. Запомни: ты - редкий ублюдок!!!
    • Спасибо. А как может называться полупроводниковый терморезистор  или их семейство  с отрицательным ТКС  (хочу посмотреть Application Notes );  при 25град Ц  его сопр. около 92 кОм, наверное включен в  измерительный мост  ...
    • Да, недавно, года 3 назад. Правда перед этим собрал ещё китайский кит, и разобрал. Потом эту ветку всю прочитал. И только после этого стал 16у2 собирать. Про то, как переферия собиралась, я тут тоже как то писал. Чудные воспоминания, т.к. собирают порой из того, что выкинуть жалко. Естественно потом все переделывать приходилось.
