Преобразователь напряжения
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Тут что угодно могут на говорить
давай не будем за всех:big_boss:
20 часов назад, blak566 сказал:
9800GT с 08г работает 70-100Вт жрёт  2 фазы на гп (1,1В)и 1  фаза на память (1,8В) заполнение чувствуете какое и ничё всего 3 кондёра
ну и что с заполнением ? 1,1В/12В=9%. Сначала ток через конденсаторы посчитай а потом ругайся, фсепропало :rolleyes:. То, что я привел - годится только для 50%, на 9 будет ниже.
Проще всего взять нормированные графики Irms от Vout, я говорил, в даташитах они бывают.
70Ватт при 1,1В это 63А. Для 2ф, Irms@9% будет 0,2*63=12,7А на все конденсаторы. То, что В/К питается частично через слот, учёл ? Разъем доп. питания есть ?
Edited by Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Плата универсал ))интерестно сделано, перепайкой кучки смд (парралельных)дросселей,питание можно как через слот так и через внешний разьём зделать, у этой внешний,
Через слот для  грин серий типа того,там же 75Вт  примерно ограничение
инвертор + - 35 вольт 1.lay6Здраствуйте,хотел бы поделится готовой и проверенной лайкой на преобразователь для усилителя,преобразователь изготовлен на транзисторах в корпусе( D2Pak),у многих наверное такие транзисторы лежат из старых материнок ,фото готового инвертора и осцилограмма под нагрузкой прилагается.Схему не рисовал так как и в лайоуте все будет понятно.Проверен под нагрузкой 200ватт,больше блок питания не потянул что бы нагрузить инвертор.
усиленный драйвер для преобразователя g3525.lay с регулировкой скважности и вых.транзисторами.lay6
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
25 минут назад, петя петенька сказал:
и у всех их - 25-30 Вольт Vdss пробивное. При 12-15В на входе преобразователя будет бабах, если он не случится от выбросов на стоке раньше (стабилитронный пробой).
Edited by Vslz
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
10 часов назад, петя петенька сказал:
Петр, интересно - под нагрузкой 200 Вт как долго грели?
Мосфеты вроде на пластине ~20х20см,  на сколько она нагрелась при этом?
18 минут назад, qa7 сказал:
Пробовал не долго так как смысла небыло,блок питания не выдерживал и просадка по входному напряжению большая была.Но даже при всем этом все было холодным.
Вот так всегда про "мощность" и время :-)
У меня нагрузка 130Вт на радиаторе 7000см2, который за полтора часа нагревается до 50-52С.
Остальная температура "по палате" на фото:
qa7, почему у Вас в многоканальном преобразователе с ШИМ отсутствует дроссель групповой стабилизации. И что делают синвазные дроссели от фильтров.
1 час назад, zato4nik сказал:
1) Потому, что я согласен с А.Котовым:
"После выпрямителя нет дросселя групповой стабилизации, ставшего привычным в ПН. Испытания показали, что ДГС для усилителя мощности не нужен - по обоим плечам питания ток потребления одинаковый. А вот КПД падает - на нём рассеивается мощность. Кроме того, наличие любого дросселя перед конденсаторами фильтра увеличивает выбросы в начале импульса напряжения на стоках ключей - а это влечёт применение радиаторов для них и установку снабберов, и, как правило, удлинение проводников к ключам с увеличением падения напряжения на этих дорожках, паразитными емкостями и индуктивностями, увеличиваются потери на ключах на пологом участке роста тока. Как снежный ком увеличиваются проблемы от необдуманной установки дросселя."
2) ...потому, что на мой скромный опыт синфазные дроссели лучше справляются с фильтрацией , чем обычные дроссели на железе с распределенным зазором.  (половина платы - это два C-LL-C-LL-C фильтр для анодных 190В (2 канала)).
Вся затея с ИИП со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ   , только ради стабилизации анодных напряжений 2шт. х 190В х 0.03А, ну и бонусом стабилизация для ВК УМЗЧ 4шт. х 27В х 0.5..1А.
УМЗЧ = гибрид = триод + МКТ + 2 латера.
Когда производитель делает побогаче модель, то и на входе ставит синфазный фильтр:
Edited by qa7
Да , согласен. Если только питание усилителя +-50вольт например, Со стабилизацией...То ДГС и не нужен. Достаточно обычного (два). И синфазный, для лучшей фильтрации помех. Без стабилизации, ваще дросселя не нужны. Окромя синфазного.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, qa7 сказал:
А кто это? Он Вам плату разводил?Тут от компоновки многое зависит. У одного получилось без дросселя, а у другого всё греется...Ток ключиков никто не показывает, а только говорят выбросы меньше.
Ну кто так рисует, кто так рисует? схемы. Нельзя по человечески , мост диодный нарисовать? Нет блин, кракозябру придумают. :D Он правильный, но не стандартно. Разбираться не удобно. А вот оптику на REM, зря поставили. Там лучше релейный (логический) режим использовать. Исключено будет линейное управление ШИМ контроллера. И тем самым выхода из строя силовых танзисторов.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Это единственная конструкция, из которой мне захотелось взять несколько идей:
- сердечник ETD и именно горизонтальный каркас (охлаждение и возможность скинуть сердечник прямо на плате и подкорректировать витки, ибо известная прога сильно сочиняет про Ктр вторичек)
- способ соединения первичек прямо к Drain-ам мосфетов (если мосфетов 1 пара)
- отсутствие резисторов в затворах (по ссылке об этом нет, а на Веге устану снова искать)
- Шоттки в мосту без радиаторов и должны греться (при разумной токе через них)
Edited by qa7
14 минут назад, qa7 сказал:
Это не правилно.! Они должны быть. Иначе получится резанансный контур, из емкости затвора дорожек и выводов транзистора. Так-же он ограничиавет ток, микросхемы управления.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, qa7 сказал:
Это прямо и влияет на площадь токовой петли и величину индуктивности. Неправильный баян из капаситоров тому подтверждение.
А Вы можете объяснить - чем  первички прямо в проушину Drain хуже, чем первичка в дорожку и потом на вывод 1 (Drain)?
Чем неправилен баян из капаситоров (конструкцией, количеством капаситоров...)? Что именно Вам это подтвердило?
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Всеми руками ЗА, но тут "бумер" на Ваши слова, что никому не верь и пробуй сам :D : сколько я не пытался поставить в Gate резисторы 13, 15, 56, 100, 240 Ом и в обратку Шоттки параллельно,
ослик никак не хотел показывать картинку красивее, чем без них. Любой резистор в Gate наклоняет и скругляет фронт импульса, что только ускоряет разогрев ключей.
Кстати, даташиты на 1525-3525 эволюционировали c 90-х до 2000-х :
можете объяснить
Площадь петли- этим всё сказано. Проводники разнесены в пространстве - площадь петли большая, в идеале полигоны в двух слоях и правильная ориентация выводов.
6 часов назад, qa7 сказал:
Дак вы определитесь, какой резистор...Затворный, или шунтирующий затвор? Вот и всё. Одни для одного, другие для другого. Есть ещё...не помню как обзываются.:)
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
01.04.2021 в 02:28, петя петенька сказал:
усиленный драйвер для преобразователя g3525.lay с регулировкой скважности и вых.транзисторами.lay6 57 kB · 7 скачиваний
Не верна разведена часть,эмиттерного повторителя. (нет накопительных и шунтирующих конденсаторов, разделительного резистора по питанию микросхемы).
Как-то, так. .... И на входе повторителей, тоже должны быть резисторы. Лень рисовать.:)
Редакция..lay6
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, qa7 сказал:
Не факт ,чем быстрее перезаряжаются паразитные ёмкости тем больший ток нужен,и это во время напряжения пит между стоком и истоком, что пересилит индивидуально в каждом случае,линейные потери на переходе или огромные пиковые токи на перезаряд паразитных ёмкостей
быстрее не всегда лучше
Про запирающий резистор я вообще не говорил, не наговаривайте :D
При резисторах в затворе+/-Шоттки разумеется был и запирающий резистор 1..2.2кОм (от затвора на землю).
3 часа назад, blak566 сказал:
Да, пусть именно индивидуально в моем случае.
9 часов назад, zato4nik сказал:
Ваша краткость точно не моя сестра (это я с самоиронией :D )
1) коль петля токовая , то прежде всего про ток - сопротивление проводника от первички до мосфета только лучше (меньше) стало.
Это не дорожка фольги шириной 5-10мм , а нормальная коса из 18 жил 0.335мм (по меди).  Количество паек не рассматриваем, так как одинаковое в обоих случаях (два перехода).
2) емкость? так ее нет, коль проводники разнесены.
3) катастрофически больше индуктивность косы 5-7см  от ETD к мосфету, в сравнении с проводником из фольги 2-3см + 2-3см первички от тора к мосфету?
