Преобразователь напряжения
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Не верна разведена часть,эмиттерного повторителя
Мне в схемах нигде не встречались так как вы поставили  конденсаторы,это уже мне кажется будут излишества!И тому подобных схем полно ,главное что работает без каких либо проблем!
Edited by петя петенька
Кривых схем полно! И мне пофигу, как вы будите собирать. Я вам дал информацию, вам решать как ей пользоваться.:beach:
1 час назад, qa7 сказал:
Про запирающий резистор
Это как? Что он у вас запирает? А затворный, рассчитывать надо. А не пихать что попало:)
При резисторах в затворе+/-Шоттки разумеется был и запирающий резистор 1..2.2кОм (от затвора на землю).
Рисуйте схему, как и что ставили , и фото что на затворах(сигнал). Нифига не понял:unknw:. Или закончим на этом.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
краткость
Можете почитать учебники, там подробно.
1 Фольга лучше из-за скина, любой токовый проводник торчащий это антенна.
2 ёмкости влияющей на что-то нет в любом случае.
3. пульсирующий ток замыкается в конденсаторе проходя цепь - СТ, дорожки и ключ. Сколько там индуктивности добавится - проще измерить, и сложить с индуктивностью рассеяния СТ. Эта комплексная последовательная индуктивность ограничивает скорость нарастания тока при включении но образует выбросы напряжения при выключении.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
2 часа назад, zato4nik сказал:
Отлично, именно про это я и думал, что напишите.
Я специально обозначил диаметр жил в косе 18шт. х 0.335мм (по меди). Это литцендрат. Обсуждаем же мой конструктив, а не только общую теорию ;)
 В первый себе минус предположу, что для платы удалось нарыть текстолит не 35-50, с толщиной фольги 100 микрон! (ширина дорожки 10мм)
 Во второй себе минус предложу, что частота преобразования 100кГц ! (глубина скин слоя всего 2.1мм)
О ужас, мы видим, что ВСЕ сечения S = фольги 1мм2  и литцендрата 1.58мм2 полностью работают на скин эффект.    Только S  разница 58%.
При этом поверхность (в сечении это периметр) P = фольги 20мм, а литцендрата   пи х 0.335 х 18шт = 19мм.   Разница 5%
(Кто себе позволит дороги сильно шире 10мм или толщиной 100 микрон? С литцем это легко - добавить 3-5 жил ради соревнования по S и Р :lol2: )
Диаметр жил для литцендрата выбирался и по скин эффекту и по удобству намотки  и разделки концов.
Что же касается "баяна из капаситоров" так в нем вообще и фольга и моножила для скин эффективности.
А лежит "баян" на плате в виде дорог или стоит вертикально вообще никакой разницы :drinks:
Толщина скин -слоя на 100к в 10 раз меньше, в припое вообще иная. Самокрутка по х-кам далека от литцендрата и превосходит фольгу только на DC, но главное это паразитная индуктивность, которая в двухслойном полигоне сведена к минимуму. В баяне каждый конденсатор со своей добавленной последовательной индуктивностью проводников и пульсирующий ток воспринимают по разному и общая esl  выше.
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
Спасибо большое, что ответили.
Если не трудно, по возможности, киньте тут или в личку Ваш вариант (пример) платы или ссылку под SG3525 на ~100-200Вт.
Вот вам проверенная,усилитель 2*100 ватт качала как положено,драйвер для нее я скидывал вчера,а также подходит драйвер китайского модуля на sg3525,он у китайцев на смд компонентах сделан.Трансформатор мотайте под свое выходное напряжение,первичка 4+4 витка,частоту подбирайте по потреблению тока на холостом ходу,это примерно от 40 до 60 кГц.Преобразователь 12в +-35вольт.lay6
19 часов назад, qa7 сказал:
Кстати, даташиты на 1525-3525 эволюционировали c 90-х до 2000-х :
По-моему тут показана лишь возможность либо сэкономить на одном резисторе и диодах(разрядные, если они используются), либо упростить разводку платы.
У вас как сделано, резистор в плюсе питания драйверов стоит?
Щуп осциллографа не пробовали подносить к плате, помехи не появляются?
1 час назад, sanek_vol сказал:
У нас резистор в + питания драйверов не стоит.
Не хочу, как сейчас модно говорить ,"топить" за этикет и ломать местные устои, но уж лучше на "ты", чем на '"вы" (с маленькой буквы)  :drinks:
2 часа назад, sanek_vol сказал:
Даже не представляю, что может НЕ появиться вблизи такого "рыбного места" .
3 часа назад, qa7 сказал:
(пример) платы
Не нашел на компе ничего.  На 3525 не делал, очень давно на 494 нерегулируемый и на 2085 резонансный. Есть тема на веге автоПН 500Вт многие повторили. или пример комповновки предложенный IVX с минимальной токовой петлей оттуда же, баян из керамики в нужном месте , входной можно отнести.
Скрытый текст
Кстати, что там писал iVX:
"Александ Котов, вы знаете, ваш случай, вполне может обойтись без снабберов вообще, так как dI/dt они ну ни как всерьёз не снизят, кстати непонятно зачем вам понадобилось это снижение, если вы сами отказались от резов в гейтах? RC снаббер тут нужен чтобы снизить-успокоить рингинг, который помешает на EMI тестах и вообще попортит S/N. Я же говорил о рекуперации, то есть о возврате энергии индуктивности рассеяния транса, в шину питания, что повышает КПД и опять же может снизить помехи. Вариантов этого действа множество, например уважаемый мною Гиратор, как-то приводил пример ПП с рекуперацией. В прочем, для 200вт шкурка выделки не стоит (всё же померьте Ls и оцените вклад потерь в общий КПД), вот дену на 400вт, озаботиться бы следовало, а так же алексею с его 500вт+ в спичечном коробке, так как 1мгц (при прочих равных, нужно рассеивать в 20 раз больше, чем на 50кгц) и регулируемый (при прочих равных, рассеивать вчетверо больше, это при 2х кратном запасе на регулирование, что довольно скромно), хоть и на пэйтоне с небольшой Ls."
8 часов назад, zato4nik сказал:
Конечно я опечатался на одни знак с запятой.  При 100кГц скин слой 0.21мм.
Соответственно, при 50кГц скин слой будет 0.21 х 1.41=0.3мм.
Edited by qa7
  • 1 month later...
Всем, спасибо, все вполне получилось:
Это только 1/3 корпуса авто-усилителя (триод+МКТ+латеры 2шт.) :D
Edited by qa7
добавил
Если работает , так-же как и выглядит. То отлично.
imxo是个老混蛋。
  • 3 months later...
Привет коллеги, знакомый попросмл починить инвертор на 24/220/2000w, там ключи издохли stp75nf75 (p75nf75) аналоги уже смотрел, мало что есть и дорого и не в количестве 6штук в магазе. Подпаял 3205 - работает даже от 24 вольт но с мин нагрузкой, подскажите кто знает или сталкивался прокатят ли 3205, либо же какой то дешевый доступный аналог
С Уважением Александр
Сравниваем ток и напряжения транзисторов. По характеристикам. И думаем.
На24 вольт..не катят.3205
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Дык я прежде как сюда написать сравнил, 55в против 75в, по току и прочему не хуже. Вот и спросил тут, ибо в даташите написано макс напряжение исток сток, а рекомендуемое или то при котором транз будет чувствовать себя комфортно не указано. Спасибо, буду искать
6 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Очень интересное сравнение с ОБР.:i-m_so_happy:Для 12вольтовых преобразователей используются транзисторы с напряжением не ниже 50вольт. На 24 вольта преобразователи , не ниже 70 вольт. В схемах Пуш-пул.  Так обычно по схемотехники закладывают производители с завода. Хотя работать будут и с 30 вольтовыми и 50 соответственно. Но не долго.
imxo是个老混蛋。
22.08.2021 в 02:08, Kraftverk сказал:
А вот за эту инфу большое спасибо! Это и хотел узнать, а про ОБР я и забыл совсем, да и вспоминал только когда речь шла о усях АБ класса... а про импульсники я как то и ни сном ни дкхом
5 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Если б ты в Украине жил,то могли бы договорится,у меня транзисторов IRF3710,SUP85N10 полно,причем оригиналов,а так в Россию отправлять,это наверное дороговато будет.
9 часов назад, SANCHO 123 сказал:
инфу
Я набрал IRFB3207ZPbF.. и не парюсь теперь с преобразователями. И на 12 пойдут и на 24 вольт.
и на выбросы с трансформатора мне плевать при 12 питании.Если трансформатор кривой получился.
imxo是个老混蛋。
Может будет кому интересно.Screenshot_20210827-234819.png.eb2031432b208a71a85180d641b56b2b.png
imxo是个老混蛋。
Доброго. Тема огромная, может есть в ней ПН DC-DC с 12-14В на 42-48В однополярное до 2А, с гальваноразвязкой, в автомобиль? Или где купить?
Везде только на двуполярное или без гальваноразвязки...
Edited by dyno
