Преобразователь напряжения
8 часов назад, ua3mse сказал:
Импульсного Б П
Такого в природе не существует, увы:yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Природу не обманиш. :lol2: Оказывается существует..:)
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Тогда забираю свои слова обратно:)
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Подскажите плз, как правильно использовать ПН с двухполярным выходом +-18В, если нужно снять с него 36В однополярное?
А именно - емкости. Оставить поканальные или убрать, добавлять ли между полюсами, или?
Факультативный вопрос: Как правильно добавить вторую вторичку, чтоб снять 36В с двух обмоток? По аналогии с первой, или можно без средней точки домотать?
https://aliexpress.ru/item/4001108025538.html?_ga=2.28353468.1629699584.1630588599-736958952.1593590502&item_id=4001108025538&sku_id=10000014431035737&spm=a2g0s.8937460.0.0.2a742e0eW2Qa17
Edited by dyno
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
5 минут назад, dyno сказал:
Для чего это надо?
6 минут назад, dyno сказал:
Собрать удвоитель напряжения...
А проще всего , перемотать трансформатор на нужное напряжение... У вас с этим проблемы?
imxo是个老混蛋。
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Зачем перематывать. Вторичка уже готова. Выпаиваем выводы средней точки обмоток из платы, соединяем их в воздухе. Меняем выходной конденсатор по плюсовой шине, на большее напряжение  с учетом запаса. Конденсатор по минусовой шине выпаиваем, ставим перемычку. И вуаля.
29 минут назад, Ahneus сказал:
Можно и так.:i-m_so_happy:..Если число чётное.;)
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Для чего это надо?
Мне нужно две независимых обмотки по 36В.
Да, ни разу не мотал.
Edited by dyno
4 минуты назад, dyno сказал:
Ну значит надо начинать...Или сделать как написал Ahneus,
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Это можно. Но вы что-то про четность/нечетность упомянули.
Вторую обмотку на 36В можно просто поверх домотать? Затем выпрямление, конденсатор.
11 минут назад, Ahneus сказал:
Если нужно +36 и -36, тогда только перематывать.
Нет.
Нужно +36 и +36. Две раздельных вторички.
Снизу вид наверное такой
Edited by dyno
40 минут назад, dyno сказал:
Обмотки мотаются и в два провода и в три...вот эта чётность. Три разделить на два...не получишь две обмотки.:D
Короче, мозг не выносите...Выпеваем трансформатор...сматываем вторичку всю. И мотаем заново..и на сколько надо.Меняем выход под напряжения(конденсаторы и диоды)....Не забыв скорректировать стабилизацию. Если она есть.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Идею понял. :friends:
Визуально там в 2 провода вторички. Есть смысл разделить на две.
По схеме от Ahneus :
2 минуты назад, dyno сказал:
Но и визуально, там две диодные сборки. Тогда не прокатит. Или прокатит, если они разной проводимости. Схему надо рисовать его.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Там по-хорошему нужно выпаять всё выпрямительное, и сверху ставить плату с двумя выпрямителями, куда и подать выходы с вторичек.
Хватит играть в гадалки..:) Рисуйте схемы выхода преобразователя с маркировкой деталей. И что вам надо , от преобразователя. Схему.
imxo是个老混蛋。
images?q=tbn:ANd9GcSrq9w07k8orAaYavmxuiB
Нагрузка 1 - стереоусилитель
Нагрузка 2 - стереоусилитель
Естественно, на нагрузку нужно постоянное напряжение, около 36В.
Просто блока нет в руках пока, но схема явно такая будет в итоге, если вторички объединить в одну, и разделить 2 провода.
Edited by dyno
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Тогда предложенный мною вариант пойдет
Спасибо, но если вторичку разделить на две (коль она в 2 провода намотона), то выхлоп ПН придется переделывать.
И тут я не совсем понимаю, что должно быть на выходе вторички? Диоды, мост, сколько? Так же, как в трансформаторном?
Edited by dyno
    • Собираю полный усь из всего набора, так же на макете были глюки, поставил защелки - стало чуть лучше. Контроллер и шлейф близко к трансформатору силовому размещать нельзя. У меня еще и бешеная наводка от паяльника китай-Т12 шла, пока вкурил в чем причина - чуть с ума не сошел. Сейчас макет разобрал, хочу полностью конфигурацию переделать по расположению всего и вся.
    • У нас на улице на даче  4 года работает  фотоавтомат   по схеме "Радиоконструктор " N 12  2017 г.  стр.8 . Вам нужно только изменить выходной каскад - запитать обмотку  реле  через УПТ на транзисторе . Схема  надёжная , без  "дребезга".
    • Вы абсолютно правы, Г807 - дохлая и ей не нужен габаритный магнитопровод, но учитывая её большое внутреннее сопротивление, ей нужно достаточно большое Ra и для 5 Вт диаметр первички от 0,2мм. Первичка получается достаточно габаритная и уместить её в железо типа ОСМ 0,063 и т.д. достаточно непростая задача, а в тс160, 180 она помещается легко Вообще, Г807 очень неудобная лампа для УНЧ, но все, кто сделал на её базе усилитель звуком были довольны, негативные отзывы тоже слышал, но их минимум
    • Естественно. Тлеет даже когда дежурка неисправна. Да и материнка в компе, а БП нет.
    • Здравствуйте,  у меня такой усилитель,  как первые сообщения,  там есть схема . Подскажите , штатные лампы el34 . Возможно поставить 6п3с методом прямой замены ? Что-то переменных резисторов на схеме нет .
    • Спасибо, что тратите свое время и занимаетесь фигней.... Сразу видно руку мастера. Все предыдущие схемы я тоже проверяю и буду проверять. Потому что интересно и потому что практика. На сегодня я проверил схемы от уважаемых   v1ct0r  и  Гость_Григорий_Т.  В одном случае ключом был транзистор ss8050, в другом мосфет 2n7000  (что было под рукой) Нагрузка 40 светодиодов (белые)  Транзистор отлично открывался ,  фоторезистор отрабатывал как положенно. .. но только на 200 мА. Если я выкручивал на необходимые мне 400 мА. транзистор уже не закрывался полностью, при затемнении фоторезистора, а только на половину. С мосфетом было хуже. Больше 190 мА я не выкрутил. Схема работала, но яркость не достаточна.  В обоих случаях детали были еле еле теплыми.  Буду тестировать следующие схемы. Спасибо всем за помощь.
    • Тебя никто не спрашивает ЗАЧЕМ ВООБЩЕ это ставить, тебя спрашивают - ЧТО БУДЕТ, если сделать ВОТ ТАК, притом ИМЕННО В ТАКОЙ конфигурации. Твоё мнение насчёт "Зачем" и так известно , а ты подменяешь один вопрос другим, вместо ответа на поставленный. Кто так поступает - знаешь, нет? Ну вот видишь - и я того же мнения насчёт твоего  Лепи как тебе угодно, я на лишнем десятке резисторов, потраченных на защиту ВК, не разорюсь. Потому что СЧИТАЮ НУЖНЫМ.
