Преобразователь напряжения
9 минут назад, Ahneus сказал:
Как я изначально предложил. Переделывать так же.
Это понятно. Но появится вторая вторичка. С неё как выпрямлять? Классическим мостом?
Edited by dyno
Боюсь будут наводки по земле. Поэтому и хочу 2 независимых обмотки.
Тем более малой кровью, если вторичка в 2 провода намотана.
Я конечно попробую и от одной, но всяко бывает...
Если по вашей схеме, то получается по диоду в плечо?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Я ваще не понял..питание усилителя 55 вольт ..однополярное..так? Преобразователь +-18 вольт...и того 36. Две вторички 36+36=72 вольт..Всё верно?
Или надо две по 36 вольт отдельно?....Тогда только два преобразователя. Или эту плату конкретно переделывать..место мало. Или в плату усилителя запихать выпрямитель и конденсаторы. А на трансформатор тупа две обмотки......короче вариантов море.:D
6 минут назад, dyno сказал:
А чё боятся...на Водка..Её пить надо, раз дают.:D
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Именно так. На схеме 55В это максимум, мне такая моща не нужна.
Выпрямитель это 2 (или 4) диода на канал, + пленка + электролит (или два).
Места вполне хватит, если выпаять клеммник, диоды, электролиты.
Ключи уйдут вниз, под плату, на радиатор. На месте желтого квадрата сделать плату вторым этажом, размер 75х30мм.
Edited by dyno
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
2 минуты назад, dyno сказал:
Одобрено!, можно корячить. :) .Я так БП делал из компового. Для усилителя. Работает.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, dyno сказал:
Не нужно мост лепить?
Нужно....и два моста. Две обмотки по 36 вольт с транса если получится. Если четыре. То можно и по диодной сборке поставить.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
ОК, мост так мост. Точнее два.
Такой выход для двухтактника не катит..
960287368_.jpg.881deeca871cb4f3112f6a96598fd3be.jpg.5c277f7822884a2990bbdbb9401f287e.jpg
imxo是个老混蛋。
Как говорится, семь раз и измерь, один раз отреж. Пробуй малой кровью как говорится, да и наводки быть не должны, подобное делал, правильно петлю развести
15 минут назад, Kraftverk сказал:
Тогда так
16 минут назад, Ahneus сказал:
Порой это сложнее, чем две обмотки...
Тогда так
Тогда прокатит..
imxo是个老混蛋。
Можно..
20 минут назад, dyno сказал:
типа MUR1620CTRG
А 8 ампер, не маловато?
Можно поискать ... 1-пара, общий анод + 1-пара, общий катод.
Ха, ступил:blush:...Это и есть  MUR1620CTRG/MUR1620CT.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Можно..
Потребление будет в пределах 2А. Поэтому справятся. Это и есть такая пара. В обозначении буквой R отличаются.
https://www.chipdip.by/product/mur1620ctrg-2?from=suggest_product
https://www.chipdip.by/product/mur1620ctg?from=suggest_product
Понял уже..Дошло.:)
imxo是个老混蛋。
@dyno  Не забываем про дроссели, прямее схема выходит(силовым транзисторам легче работать).:) ...Пойдут даже на 20мкГн. Без стабилизации. Намотанные на Гантельки.
1789079946_.jpg.6d59b9a77949122963dd9cf662a5eb7b.jpg.3e814ef469c7f12b661a9e71decad873.jpg
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Это как?:blink:
imxo是个老混蛋。
В этом смысле. То правильнее да. Но думаю пофиг..каналы разделены. Да и мост полноценный.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
  • 2 weeks later...
04.09.2021 в 18:09, dyno сказал:
А ты уверен что это китайское чудо на одной паре китайских транзисторах потянет два усилка по 36 вольт(2-3Амп.)это около 200ватт,так как усилители АВ класса тянут довольно немало по току и напряжению!
