Преобразователь напряжения
4 часа назад, петя петенька сказал:
А ты уверен что это китайское чудо на одной паре китайских транзисторах потянет два усилка по 36 вольт(2-3Амп.)это около 200ватт,так как усилители АВ класса тянут довольно немало по току и напряжению!
Усилки на ВЧ и СЧ, там по несколько ватт на динамик. Думаю в ампер уложатся.
Похожий трудится на Немецкий усилитель. Но двухполярное +-32В. Лампочками 36В 40Вт нагружал - тянет. Пульсации 4мВ.
Edited by dyno
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток , такой вопро , имеетс два литиевых АКБ на 36v 11 A , хочу запилить с них бесперебойник на газовый котёл , кто-то встречал преобразователь с 36>220 ? Заранее спасибо .
6 часов назад, Михаил Днепр сказал:
Скорее всего не "36V" а 10s, то бишь 42В в заряженном состоянии. ниже примеры.
раз   два
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
9 часов назад, Михаил Днепр сказал:
Параметры напряжения огласите все.....пожалуйста. Газового котла.
16.09.2021 в 14:07, dyno сказал:
Пульсации 4мВ.
Откуда пульсации в постоянном напряжении?:lol2:
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Постоянное оно у аккума. А здесь ПН, импульсный. Осцилл показывает.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Ой..ща описаюсь от смеха.:lol2:. Ну блин ваще.
Пульсации напряжения от чего возникают на выходе ПН при питании от постоянного напряжения? Любопытно посмотреть на них.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Переходные процессы, возможно. Может и наводки были, не уточнял. меня такой уровень устроил. Фотку если найду - выложу.
Вот так было/стало.
20 часов назад, Михаил Днепр сказал:
Для газового котла нужен преобразователь с чистой синусоидой, поэтому легче будет купить готовый или заменить насос АС 220в на DС 12в и запитывать напрямую с АКБ 12в
Осциллограф понятен, вопросов не имею.:)
imxo是个老混蛋。
  • 2 weeks later...
А как выбрать индуктивности 22uH для установки во вторичку? Там есть параметры Q @ Freq и Frequency - Self Resonant
Edited by dyno
Покритикуйте, плз. Схема в предыдущем посте. На выходе порядка 32В U1 и U2. Ток по каждому каналу - до 1А (ток покоя усилителя 0,45А).
Индуктивности - гантельки, электролиты - Nichicon PW, на плате усилителя дополнительно Panasonic FC 470мкФ/63В
Нужна ли плёнка, керамика?
Понадобятся ли диодам радиаторы? Думаю вряд ли.
Edited by dyno
Покатит.
imxo是个老混蛋。
  • 3 weeks later...
Эта чем не устраивает?
imxo是个老混蛋。
трансформатор не той системы...
Обмотки вторичные вроде тоже в 2 провода, но придётся помучится, чтоб разделить. А вот уменьшить вторичку на виток - хз... На сколько беспроблемно можно вскрыть этот сердечник?
22 минуты назад, dyno сказал:
На столько, как руки растут.;)
23 минуты назад, dyno сказал:
Его намного проще перемотать. Чем кольцо.
imxo是个老混蛋。
Да не хочу я его перематывать... Не имел дела с такими трансами.
Мне проще заменить его совсем, кмк.
Я так понял, что с кольцом у кетайцев уже нет в продаже, у всех с таким трансом ПН в продаже... Так что придется вскрывать...
40 минут назад, dyno сказал:
Всё когда-то в первый раз.Учитесь.
imxo是个老混蛋。
Надеюсь, вторичка там сверху, и можно будет смотать не вскрывая сердечник.
А где у таких трансов рабочая зона витка? У круглых это в отверстии. То есть где считается начало и конец витка?
И куда он сильнее фонит, по оси намотки или рандомно?
Обнаружил конденсатор 10нФ 1кВ между землями ПН. Он очень нужен?
Сам ПН построен на SG3525AP. С трансом не повезло - вторички намотаны первыми, и отмотать не выйдет... Как вариант - изменить настройку раскачки чтоб понизить напряжение.
Edited by dyno
Есть ли смысл увеличить мертвое время, изменив резистор R5 100 Ом между 5 и 7 ногой до максимальных 500Ом?\
Разница между 100 и 500 меняется от 1% до 5%. На сколько снизится выходное напряжение?
PS Операционника в схеме нет, как и обратной связи , на плате еще рранзисторы 2TY | J3Y по паре.
Основные транзисторы HY3208 - 2шт с резисторами 47 Ом.
ни насколько. там на выходе нет индуктора.
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
прикрутить стабилизацию и не парится.
imxo是个老混蛋。
