Преобразователь напряжения
35 минут назад, Ahneus сказал:
можно собрать из TPS61040
А то, что преобразователь должен быть гальванически изолированным - мимо просвистело?
19 часов назад, Владимир Белов сказал:
какая первичка, сердечник?
считать в программе под ваши нужды.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
В 23.12.2021 в 14:24, Anders72 сказал:
КР1211ЕУ1 то очень быстро находится вот это
У КР1211ЕУ1 выходной ток раз в 50 больше, чем у  CD4047 и поэтому схема для питания двух операционников можно делать без дополнительных транзисторов на выходе.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
  • 3 weeks later...
В 23.12.2021 в 17:42, Kraftverk сказал:
Снаббер C7 R4 перед диодным мостом в каких случаях требуется? Как-то рассчитывается, или 10Ом+2,2нФ и всё? Или только подбирать?
Edited by dyno
Он там, нафиг не нужен. Так, просто попался. Не знаю откуда.:unknw:
И дроссель L4. Тоже.
Вот подправил.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Без этих деталюшек будет гадить импульсными помехами.Если это не критичыно, то тогда можно и без них.
Да рисовалка простетцкая, Лай7 или чет в этом.  Не помню.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, dyno сказал:
Только что ж правили схему..
Ха, темнота.:lol2:. Я в Паинте от Виндовса , исправил.Там ластик есть. Все не нужное стер. Ну блин даете.:crazy:
imxo是个老混蛋。
Прога называется sPlan. Это редактор схем со своим форматом. Графический файл можно править только в графическом редакторе, например пейнт.
1 минуту назад, dyno сказал:
а вот нарисовать
С пяток деталей в СПлане нарисовать:blink:, ну народ вообще обленился:D
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
5 часов назад, dyno сказал:
Не похоже на Пэйнт, ну да ладно...
Да , блин. Файл был в JPEG формате. Че трудного в любом редакторе фоток стереть лишнее?
4 часа назад, dyno сказал:
нарисовать в Пэйнте не просто.
А очень просто. Копируеш детальки и соединяеш их. Всегда так делаю. Когда лень  , пару деталюх проще в Паинте дорисовать. Чем сначала в Splan7 переправить и потом еще в JPEG конвертировать.
imxo是个老混蛋。
Чем немного нагрузить выходы импульсника, чтоб упало напряжение? Светодиоды с резистором наверное не вариант, или попробовать?
А то на ХХ +-18,2В, а нужно до 18...
Edited by dyno
Если кинуть на землю резистор 1К, то напряжение падает до 17,8В и резистор почти не греется, если 680Ом то падает до 17,6В, но греется ощутимо до 40 градусов примерно, если 300Ом и ниже то 17,2В и ниже не падает почти. Значит вполне допустимо поставить около 750-900Ом на каждое плечо и будет норм.
В общем, резисторы 1К 2Вт в каждое плечо на землю - будет около 17,5В на ХХ,  вроде как допускается.
А вот где их лучше пристроить?
Edited by dyno
11 часов назад, dyno сказал:
Где нравится, на выходе.
imxo是个老混蛋。
Поделюсь опытом. Авось кому-то и пригодится. Давно уже смотрел в сторону ПНа, да всё отпугивали выбросы паразитной индуктивности. И вот наконец-то взял тор, посчитал режим в программе Старичка, посмотрел видео урок по намотке на канале zxDTSxz и взялся за дело. Слишком много меди решил не тратить, т.к. вдруг что-то пойдёт не так и всё впустую, поэтому несмотря на довольно-таки большое кольцо, провода намотал ватт на 200. Не обошлось без самодеятельности. Поскольку индуктивные выбросы напрямую зависят от связи между полуобмотками первички, то решил обеспечить максимальное потокосцепление в этом направлении. Фазировал не так, как было показано в видео уроке, где начало первой половины соединялось с концом второй половины, а соединил начала жил 1,3,5,7,9 с концами 2,4,6,8,10. Да, не лучшим образом сказывается на межобмоточной ёмкости, но она особой роли и не играет на малых напряжениях. Намотал в соотношении 1 к 3-м, т.е. 12 вольт в теории должны дать по 36 вольт в каждое плечо.
Итак, трансформатор готов, надо проверить, прежде чем разводить печать и собирать девайс. Замкнув одну полуобмотку и измерив индуктивность на другой, LCR meter показал абсолютный ноль. Учитывая, что минимальная индуктивность, которую он может измерить, это 10 наногенри, то будем считать, что между полуобмотками индуктивность рассеяния меньше 10 нГн. Можно уже прудить в штаны от радости, но лучше сначала всё-таки проверить всю эту кухню в работе. Подпаял навесом irfz44n по краям полуобмоток, к затворам подцепил модуль на sg3525, купленный на али, ну и подал для начала 6 вольт. С открытием затворов всё в порядке, т.к. модуль питался с другого канала ЛБП и на нём были полноценные 12 вольт, достаточные для открытия затворов. Вроде ничего не бахнуло, ЛБП кажет 20 миллиампер на холостом ходу, что вполне себе правдоподобно, учитывая свойства феррита отжирать часть энергии на гистерезис.
И вот момент истины, цепляюсь щупом осциллографа к истоку одного ключа и...
Spoiler
На холостом ходу. Твою дивизию... Приближаю, определяю частоту звона, по Coss ключа, взятой из даташита вычисляю, что индуктивность рассеяния составляет 8 микрогенри. ШТА????
И тут до меня доходит. От ЛБП идут провода, длиной в метр каждый. Плюс они ещё и в колечко сложены. Не то чтобы я не знал, что нужен конденсатор, просто зная как энергия запасённая в нём разрывает ключи, решил первое включение сделать без кондёра. Те, у кого осколки транзисторов свистели над головой, меня поймут. Итак, втыкаю конденсатор между средней точкой и землёй и о чудо!
Spoiler
Поднимаем напряжение до 14,5 вольт
Далее втыкаю лампу накаливания на 60 ватт между полуобмотками вторички(должно быть где-то 87 вольт) и ток на ЛБП вырастает до 1-го ампера, а на истоке никаких выбросов
Spoiler
Конечно радоваться ещё рано, т.к. надо бы на номинальной нагрузке потестировать, но это уже что-то. Да и "зуб" в момент мёртвого времени немного смущает. Полагаю, это связано с межвитковой ёмкостью. Если кто знает, как это интерпретировать, поделитесь плиз.
В общем, понарасписал на полстраницы, а вывод всего лишь один. Не стоит пренебрегать конденсатором. Даже если ток совсем небольшой.
Edited by Obergan Alexey
Советуют делать так
Спойлер
От индуктивности рассеиния все равно не избавиться - выбросы будут, плюсом моно попасть на подмагничивание сердечника, лучще брать обычный трансформатор и вводить зазор, также важен - рассчитанный дроссель на выходе - это прямоход) но эт усе по книжечке - у самого опыта постройки такого нет)
Edited by BAFI
Ну выбросы, ну чё? Преобразователь без нагрузки?
imxo是个老混蛋。
