Преобразователь напряжения
7 минут назад, Falconist сказал:
Которые и нафиг не нужны.
Процитирую из статьи по вашей же ссылке:
Цитата
Не существует четкого и быстрого правила для определения оптимальной емкости конденсаторов фильтра
Так что аргумент так себе... :)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
"транзисторы свистели над головами" :)
Плавный старт импульсного ПН тут не поможет?
Edited by dyno
35 minutes ago, dyno said:
Плавный старт
Поможет, но для этого нужны будут соответствующие дроссели перед конденсаторами. Без них, или при недостаточной индуктивности/запасе тока, ключи всё равно будут испытывать внушительную ударную нагрузку.
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
42 минуты назад, dyno сказал:
Процитирую
Глянули в книгу (статью) - увидели фигу. При напряжении питания 30...50 В на плечо его пульсации уже не столь важны, как при 12...15 В. В первом случае избыточная емкость как минимум бесполезна, а вот во втором - действительно нужна.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Плавный старт, если правильно помню, плавно увеличивает напряжение на выходе, изменяя в первичке длину и частоту импульсов (я не профи, пояснил как смог :) .
5 минут назад, Falconist сказал:
Кого?
45 минут назад, BAFI сказал:
ёмкость рассчитывается
Получалось? Следовали расчету?
Расшифровка формулы есть?
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
Плавное увеличение ширины импульса ничего не даст без правильно рассчитаного дросселя. Точно также будут возникать ударные нагрузки на ключи.
Вот реализованная схема питания, с расстояниями. Напомню, усилитель 4-канальный, то есть один мост на два канала усиления.
Емкости по 4700 ставил в основном потому, что есть место на плате. И ПН имеет плавный старт.
26 минут назад, Falconist сказал:
Напряжения, конечно же.
Это ли не повод добавить емкостей?
Edited by dyno
Если ПН импульсный, то применять избыточную емкость не просто бессмысленно, а глупо. Такова нужна при 50-герцовом питании, чтобы питать усилитель в "провалах" полупериодов сетевого напряжения. А при частоте ПН 40 кГц и более, даже для частоты звукового сигнала 20 кГц (которой в суммарном бюджете хорошо, если пару процентов), за один период конденсаторы подзаряжаются минимум дважды.
Такие же тупые шоры, оставшиеся от сетевого питания, как и 220 В, когда уже 8 лет, как 230.
6 часов назад, Falconist сказал:
Вот до бафи бы это дошло :yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Привет всем. Вопрос к знатокам. Как может работать схема с первой картинки? Получается же как только полевик начинает открываться, Uзи уменьшается. Транзистор, как я понимаю, не полностью открыт и сильно греется? Почему нельзя перенести n-канальный полевой транзистор в минус питания (вторая картинка)? Тогда вроде бы все должно работать.
Полевой транзистор в первой схеме - "как козе баян". Ваши сомнения справедливы.
Просто перенести нельзя, т.к. управление от микросхемы получится инверсным. Навскидку нужен будет переходной каскад и опто-развязка, потому, чтобы согласовать уровни "земляных" потенциалов.
Повторяю: навскидку!
Соглашусь с Falkonistом, цепь затвор исток, это шедевр. Транзистор и не закроется, фантастика млин. Удивляют фанаты фантастических схем.
Ahneus, Вы про первую схему?
По второй схеме. В даташите на UC3843 такой схемы включения конечно же нет. На структурной схеме на выходе для управления ключом  квазикоплементарный выходной каскад. По идее на открытие полевика идет напряжение равное Vcc т.е. открываться он будет нормально и полностью. Закрываться тоже должен нормально т.к. нижний транзистор притянет затвор к минусу на котором сидит исток.
Вообще, конечно, много проще купить p-канальный полевой транзистор, но n-канальных есть много, можно в процессе сбоки/опытов несколько и сжечь. Да и p-канальных выбор сильно меньше.
В умзч - в динамической нагрузке - накопительный ёмкости играют огромную роль, я могу мошность сетевого транса убавить и взять % 60 от вых мощности усилителя, многА тыш мкф в 50 Герцовом обеспечат необходимую энергию, у кого на ухи слон не наступил и есть хорошие АС под 90 дВ - провалы почуят, этот эффект известен - при работе умзч с иип, поэтому - извиняюсь - глупо надеяться на *скорость* зарядки ёмкости в иип, иначе мощность этого иип придётся дико наращивать.энергия =ёмкость помноженная на напряжение - даёт пройти динамические нагрузки, попробуй 10 раз перезаряди ёмкости при 20 Гц и 3 Ом нагрузки?. имхо. Это то что касается самого умзч, формулу для расчёта ёмкости - расписывать не буду, моно в личке.
Пром умзч - зачем сток ёмкостей с иип :blink: не понятно)) как по мне - тож конечно перебор, но спецы с родины QUAD им виднее)
3 часа назад, BAFI сказал:
Там оправданно. В ПН нет. ИИП питается переменным током. ПН постоянным. Это очевидно, что пульсаций от АКБ нет. :lol2:
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Пульсации там вообще не причём - вумник) ставят сток ёмкостей и не большой ёмкостью - по причине борьбы с высокочастотными помехами - ибо электролит плохо работает на частотах свыше кГц и чем она больше - тем хуже, она заряжается - но такой эффект имеет быть, другой момент что этим они увеличили индуктивную состовляюшую - и вся эта задумка - коту под хвост) по уму надо ставить плёнку на входе фильтра - ибо она норм работает на этих частотах и электролиты шунтировать - и по хорошему в самом иип такие ёмкости не нужны - накопители нужны на самом вых каскад умзч, но это моё мнение. Английские спецы - по другому думают)
Продолжай так-же думать. И все будет зашибись.:lol2: Вумник!
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Так сколько ёмкостей ставить во вторичке ПН?
усилитель на СЧ и ВЧ, то есть условно ниже 100Гц не играют.
Edited by dyno
У меня потребление 100мА на два канала...
Нагрузка 8Ом.
На СЧ каналы Panasonic FC
1000uF 35V- 2A + 2700uF 25V - 2.5A
На ВЧ каналы Panasonic FC 1000uF 35V- 2A + Nichicon FW 2200uF 35V - 1.8A
Или добавить еще по Aishi WK 4700uF 25V - 2.45A ?
Edited by dyno
а логику не ?) ес у вас на одном плече двуполяра заданный ток не более 2.5А - то и ставьте эту емкость - по одной на плече ,саму емкость надо рассчитать,  в самом умзч на вых каскаде поставьте норм обьема емкости 2200 мкф - будет норм с иип . расчет что выше моно немного сократить - возьмите в расчет частоту , esr , напряжение, коэф. пульсаций и заполнение , ес стабилизированный но мин заполнение от 0.1 , ес нет - то 0.5 минус время DT, коэф. пульсаций 0.1 = 100мВ .я за вас думать особо не буду ) читайте теорию.
ес ESR  большой - то ставьте по два электролита на плече.
