Преобразователь напряжения
трансформатор хочу намотать на феррите от компьютерного блока, любой подходит? На нем есть какие-то обозначения, но не нагуглил ничего: 40GE
Наружный прямоугольник: высота 46 ширина 39мм и толщина 12,5мм. Потянет 250-300Вт?
Может кто ссылку даст на толковый мануал по намотке такого?
Edited by dyno
Толковые мануалы приведены в даташитах на микросхемы ШИМ-контроллеров, на которой будет собираться преобразователь.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
И я про трансформатор. Его подробная конструкция приводится в даташитах на микросхемы.
Читать статью>>
Я спрашивал про намотку.
Вот такой получился.
Первички 5х0.8 по 4 витка, вторички 1.2х1 по 14 витков.
Межобмоточная - рукав для запекания с фиксацией скотчем.
Завтра буду пробовать.
@dyno для первого раза пойдет. А вообще разбери (размотай) трансформатор от какого нибудь телевизора или ЭЛТ монитора. Наглядный пример будет, как выставляются изоляционные барьеры и заделываются выводы. Правильно изготовленный трансформатор должен выдерживать испытательное напряжение между обмотками в районе 3 кВ.
Так я этот разматывал, от блока питания. Там было 2х4 витка фольгой, жалко нет опыта, оставил бы как первичку. Под ней слаботочная была, пошла бы на дежурку, а вторичку домотать. Хоть ты ищи такой же...
Может ещё ДГС поставлю, он же вроде не требует никаких особенностей в схеме. Есть кольцо от того же БП компьютерного, желтое с белой полосой (тоже вроде дроссель был), диаметр около 34мм и шириной 11мм. Там есть обмотка в два провода 1,2мм, если правильно скоммутировать - будет то что надо? Там обмотка в два слоя, это норм или размотать и положить в один по всему кольцу?
Edited by dyno
Да, убедился.
Он же виден невооружённым глазом.
Или надо щуп 0,05мм использовать?
Edited by dyno
В 25.07.2022 в 02:07, Бормалейкин сказал:
Про Китай не знаю. Не пробовал. IRFP 064 Пробовал.
Нашел еще пару irl3705z
В общем запустил свой ПН. Питание 12,7В подал через лампочку 12В, питание 10,2В на входе в ПН получилось (лампочка немного накаляется), выходы ПН  нагрузил резисторами 180Ом в каждое плечо. На выходе 37,3В в каждом плече, на ножке транзистора осцил показывает 32,3кГц. Судя по Ктр=3,65, при 14В будет 51В, что немного многовато, ибо усилитель принимает +-50В.
Без нагрузки (только по резистору 16К и светодиоду SMD в канал) питание после лампочки 12,5В - на выходе 54,8В, при 14,4В как бы за 63В не прыгнуло.
Могу уже запустить без лампочки? Греются только нагрузочные резисторы, остальное холодное.
Придётся вставить ДГС, он немного просадит напряжение на выходе?
Edited by dyno
60 или 55Вт, там две спирали. Подключена только одна, но какая из двух, 55 или 60 - не знаю...
Это бликует сталь за спиралью. На самом деле она желто-ораньжевого цвета и почти не светит.
Edited by dyno
Не должна светить вообще без нагрузки. Это спираль ближнего света. 1 и 2 вывод лампочки по часовой
Так без нагрузки и не светит. Это под нагрузкой загорается.
Дописал выше про напряжения без нагрузки.
На холостом ходу без нагрузки, при питании 12,7В ток ХХ составил 0,34А.
Edited by dyno
Вот такой дроссель, провод порядка 1,2мм диаметром, обмотка в два провода (коммутация по схеме будет). Кольцо желтое с белой полосой. Диаметр 34/18мм и толщиной 11мм.
Edited by dyno
@dyno привет
Тут засада - не увидел какие диоды у вас в выпрямителе - нужно не менее 200 В типа шотки 20200, так как высокое напряжение 54 В на холостом ходу - измерялось у вас без дросселя? - конденсатор накопил выбросы во и 54 В
Снаберные цепочки обязательно используй, так надежно.
dyno--Вот такой получился.
Судя по кол-ву витков на выходе должно после выпрямителя и дросселя быть 39 В +-2 В при 14 В входного
При малой нагрузке выбросы на трансформаторе могут повышать напряжение - поставь параллельно вторичной обмотке RC цепочку, номиналы  4,7 Ом 5-10 Вт и 0,1-0,22 мкФ (конденсатор нужен качественный, красных "китайцев" не использовать дохнут мгновенно, тут мне нечем помочь по выбору, сам советские использую К78-2)
Это загасит выбросы на момент отладки. Потом можно подобрать нужные номиналы
По дросселю - обмотки намотаны параллельно - следовательно нужно учесть возможный  пробой изоляции, так как дроссель использовался в компе,  изоляция может растрескаться
все вроде удачи
Доброго.
1 Диоды стоят сдвоенные, MURF1620CT+MURF1620CTR. Измерялось без дросселя, сейчас попробую с ним.
2 По снабберам двоякое мнение встречал, многие без них делают. Как отследить их нужность?
3 RC-цепочка одна между полюсами, или две на каждое плечо? Есть зеленые подушечки 0,22/100В (хотя это вроде те же CL21). Ну и 0.091uF 63V MKP416 Vishay BC, но наверное вольтаж маловат.
4 С дросселем - да, но как проверить? Тестером не звонится, ну а так остается надеятся только на предохранитель по входу питания на низковольтной стороне... Или лучше перемотать с размещением каждой обмотки на своём секторе кольца?
Edited by dyno
Диоды ок
Только по осциллографу - по минимуму выбросов  и нагреву снабберов - тут компромисс важен
вторичек две по 2х14 витков для двуполярного питания? Тогда на каждую ветку поставь два последовательно конденсатора (зеленые подушечки 0,22/250В - получится 0,11) и резистор 10 Ом, проверить конденсаторы можно по нагреву корпуса
Мегомметр нужен однако, но можно и так временно включить, или два отдельных кольца одинаковой индуктивности около 20 мкГн
Если будет работать дроссель, то можно дроссель потом пропитать эпоксидкой, с нагревом феном для полной пропитки в несколько приемов поливая клеем.
Так изоляция перестанет слетать, удачи
Как то давил выбросы на мостовой схеме - до цепочки амплитуда выбросов 200 В , после добавления 5,1 Ом/5 Вт и 0,027 мкФ стало 144 В(смотрел амплитуду на вторичке осциллографом больше уже на задавить 4 В еще можно но не нужно)
Выходное мостовой 37 В, нагрузка ток 8А, диоды шотки 20200 ток 8А, дроссель 43 мкГн
Так что, может подбор конденсатора нужен в более широком диапазоне от 0,01 мкФ
Да не дописал - соединения как можно короче делай это железное правило
С дросселем от 12,7В на ХХ показало +-48,5В, при питающем 14,4В будет перебор..
Нагрузил по 180Ом, показало 44,4В при питающем 12В.
Edited by dyno
@dyno RC ставил? посмотри сигнал  осциллографом на обмотках и картинку сюда
увидим что к чему. Может 1 виток придется смотать вторички
Дроссель включал по схеме ДГС? или одиночным?
Edited by z_vip
Дроссель ДГС. RC не ставил пока.
Да, думал о витке, вроде можно сделать не разбирая  почти.
Просто со всех сторон пугают, что ДГС сильно понижает напряжение, а оказалось что всё равно высокое...
