Преобразователь напряжения
Зря купили. Даже для сетевого БП такая емкость нужна разве что для киловаттных УМЗЧ.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
эта ёмкостина при 14 В накапливает столько же энергии, что и обычный высоковольтный электролит ёмкостью 430 мкФ при выпрямленных 320 В.
E=0,5CU^2. E1=0,5*220E-3*14^2=21,56 Дж. E2=0,5*430E-6*320^2=22,016 Дж. Поэтому, и сглаживающий эффект у них одинаковый. Ёмкость 430 мкФ ставится обычно в сетевые фильтры 400-500 Вт ИИП.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
7 минут назад, Vslz сказал:
За повышающий преобразователь говорили:thank_you2:... понятно
Edited by Serg76
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Нашел дома 4шт электролита Gembird 2200/63В , после дросселя пленка 0,12/250В, нагрузочные пока поставил 2,2К 1Вт. По входу дроссель и затем 5600/16В электролит.
Edited by dyno
Ну что же, на выхлопе получилось 54В, усилитель радостно скушал, качает саб (правда 8 Ом пока).
Сердечник транса слегка нагрелся.
Edited by dyno
Дросель на выходе преобразователя, можно убрать. Для чего вы его поставили?
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • 1 month later...
Пуш пул для усилителя в авто,на паре irf3205 сколько можно снять мощности безболезненно?
Edited by Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.преобразователь в усилителе апокалипсис 1200.2 ...без нагрузки напряжение на банках плавно растет до запредельных величин и доходит почти до +-120в (банки по 80в) скорее всего это и вызывало пробой обеих irs2092 .начал разбираться что происходит и осциллограф показывает вот такие выбросы (иголки) которые и накачивают банки! Вопрос почему это происходит и как от этого избавиться ? Поможет ли дроссель после моста ?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Если без нагрузки - нет.
Добавьте минимальную нагрузку, при которой напряжение не растёт. Обычные резисторы.
Если выбросы имеют значительную мощность, чуть-чуть выиграть в потерях можно, поставив цепочку из последовательно соединённых резистора и стабилитрона на напряжение немного выше рабочего. Без основной нагрузки будет работать эта цепочка, а при подключении нормальной нагрузки эта цепочка будет отключена. При таком решении, без нагрузки напряжение будет немного выше рабочего.
Edited by Lexter
@SoundAMPCustom Доброго
Еще вариант срезать иголки RC цепочки на выходную каждую обмотку  - правда тут подбирать придется, ориентировочные параметры R 5-15 Ом C 0.01-0.027 мкФ.
Мощность резисторов 2-5 Вт может достигать. И нагрузочные резисторы тоже необходимы.
Тут вам паяльник в руки и тестировать, что лучше
Удачи
Там стоят паралельно банкам 2вт 5.6К но это не помогает ! Какая вообще природа этого выбраса ? Неправильная схемотехника .разводка ? Бывает в автоустлках этой проблемы нет либо она незначительна .рост 10-15% а тут рост напряжения в полтора раза !
@SoundAMPCustom Природа выброса индуктивность рассеяния обмоток и конечное время переключения диодов. Ну и разводка БП может подгадить
Напряжение на выходе БП примерно 65 В - Надо пробовать 10 Вт резисторы 470-560 Ом. Если это не поможет, тогда нужно копать всю схему БП - демпферы/снабберы
Удачи
Куда смотрели инжинеры этого апокалипсиса ???! Я когда то такую проблему решал в автоусилителе с ШИМ 494 .просто сделав стабилизацию .но тут нет ШИМ .стоит микроконтроллер который генерирует импульсы и через драйвер на ключи !
  • 2 weeks later...
В 05.10.2022 в 01:12, SoundAMPCustom сказал:
В сторону экономии. Работающий усилитель на ХХ и те резисторы, создает необходимую нагрузку. И напряжение не растет. Нет усилителя, нет нагрузки. Можно немного увеличить мертвое время. При переключении транзисторов в преобразователе. Помогает.
Edited by OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
  • 2 weeks later...
В 04.10.2022 в 19:55, z_vip сказал:
Бодаюсь с подобной проблемой с диким ростом на ХХ да еще и просадка была дикая под макс нагрузкой. Схема без стабилизации.  Сразу трансформатор рассчитал на 60 кГц 40*28*12 аля CCCР. первичка 6+6, снизил до 25кГц частоту, получил просадку с 61 до +-53 (360w) ранее просаживало до +-46. На хх резистор весит 3к3 между плечами. Калится гад, но выход уже +-64 (было под +-80), выброс индуктивности рассеяния обмоток есть и сейчас, снаббером особо не смог придушить . ПН входит в расчетное количество витков вторички (выход +-61) только при нагрузке порядка 70W. Что очень дико.  Сегодня что то пошло не так полез в гейтовые рзисторы посчитал, что мало для 3205 по 10 Ом (поставил по 22) и в базах драйверов раскачки мало 22 (поставил по 47 хотя картинка стала лучше на порядок) и все приехали, 4 трупа сразу, 2 потом когда уже частоту приподнял до 40 кГц.  В итоге думаю кольцо СССР в ведро, епкос воткну. грешу на колечко также его косячки. Вроде писали, что для СССР колец 2000НМ лучше не лезть выше 30кГц.
Edited by Aknod
  • 2 months later...
Привет всем. строю дсдс 24 на 400в на 6 трансформаторах. планирую снять 3 кватт.  у менял стал вопрос по обратной связю по напряжению на тл 494. на разних схемах по разному, кто делает на 4 ногу. кто на 3 ногу и на внутринем ОУ. поскажите как лутше будет?
забыл добавить схеми нет рисую сразу плату. на данний момент есть защита от кз и софтстарт. собрано на тл494 лм393 не555. обратная связь планирую на 817  оптроне и 431 стабилизатором.
431 планирую включить как в телевизорах на оптрон и 431 будет запитиваться от отдельной обмотки вольт на 15-20 а референсний виход делитель с 400вольт
Edited by Bogdan91
8 часов назад, Bogdan91 сказал:
рисую сразу плату
ай маладес! электротехника ничему никого не учит... а сразу жестко пи...т за не понятый урок. сначало в симулятор загони свои каракули и проверь робит ли)))
слабоумие и отвага
4 hours ago, ummagumma said:
сначало в симулятор
Симулятор для слабаков... Как и предохранители... Только хардкор :)
Мужики, нужна ваша помощь, то ли лыжи не едут, то ли еще что.
Преобразователь со стабилизацией, схема где-то тут взята на SG3525, преобразователь преобразует, стабилизатор стабилизирует, но есть две проблемы:
1. выброс напряжения при включении до уровня без стабилизации. Если я правильно понял, то стабилизация начинает работать с задержкой 1-1,5 секунды. Увеличение емкости конденсатора софт старта просто отодвигает процесс вправо по времени. Графики под нагрузкой лампочки 220В 60Вт, на холостом ходу то же самое.
2. КПД. Измеренный КПД при мощности 120Вт на выходе получился 63% - это нормально или так не должно быть? Транзисторы пока чтоб не жалко спалить было стоят две пары IRFZ44N вместо 3205.
Кто виноват и что делать?
Напряжение на выходе бп:
Первая нога sg3235:
Схема
Edited by Dormedont
