Мужики, а подкиньте наименования доступных мосфетов для пушпула, нужно 4 шт. Irf 3205 заменить, при 500w нагрузки, греются, радиатор увеличить не могу, и Карлсона поставить также. Попались пока Irfb3207Z.  Что сейчас, модное, кто ставит?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 12,6т
Купил себе аморфний сердечник. Питаясь повторить конструкцию опять грабли. Непонятки с индукцией. Когда насыщение. При 12в 1+1 витка явное насыщение 1 ампер холостого хода.
При 2+2 ток хх около 400 ма
При 3+3 ток хх 280 ма.
Стало не понятно как его готовить.
Возможно бы добивать программу расчёт для аморфных сердечниках
@Bogdan91 привет давай к нам в тему Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
У нас есть пару спецов по аморфным сердечникам - помогут с твоими проблемами
Почем купили сердечника и где?
Удачи
Брал по 11 usd за штуку. Мне кажется что подделка или ошибся с выбором матеряла . пробовал на 24 в 3+3 витка более менее но ток хх 500ма. При 4+4 витка осциллограма очень близка к заводском инвертору.
Пробовал играть частотой остановился на 27 кгц. Ниже увеличивается ток хх и више 50кгц тоже
2 часа назад, Bogdan91 сказал:
А ток через него посмотреть? А индукцию прикинуть? Сравнить с сердечниками из инвертора.
26 минут назад, Bogdan91 сказал:
сердечник на 1.2тесла
Теперь осталось ответить, какая индукция гоняется в эксперименте с 1+1 витком.
Все ровно не сходиться с реальными измерениями.вроде при 45 кгц должно получиться 0,97 тл а ток хх болле ампера.
Подсчитал для заводского 1,7 тл
1 час назад, Bogdan91 сказал:
Правильно я посчитал
Вряд-ли. Во-первых, откуда такое время взялось? Во-вторых, площадь сердечника в документе указана, надо только ее на два умножить, раз сердечника два. Откуда взялось?
S=0,00003 m3
D=0,05m
d=0,032
h=0,015*2=0.03
S=0,03/2*(0,05-0,032)=0,00027 m2
Из даташита тогда 0,0001026
2 сердечника 0,0002052 м2
Итого 12в 1+1 витка 30 кгц 1,93тл
При 50 кгц 1,17тл но сердечник грееться
Изменено пользователем Bogdan91
Как считал?
30 кГц это 16,6 мкс открытого ключа. Итого, размах индукции 0,97 Тл, а амплитуда в установившемся режиме - 0,48 Тл.
Возможно там есть деление  60 кГц на два и получаем  30 кГц  :yes:
Ну если верить первой схеме и там  494  фрукт ,
то все верно  там идёт деление  на  два  задающей частоты . :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
я понял вас. я считаю период а не время открития ключа. 22к+1н дают около 30 кгц.
всетаки есть потеры на перемагничевание сердечника.
все резчети веду для 2 кольца
всетаки 12в 2+2 30 кгц ток хх 400-500 ма оптимал. поправте меня. поднимать частоту ведет к нагреву серденика.
@Bogdan91  На каком  выводе измерили  30 кГц  ? :umnik2:
Измерить частоту  надо на  выв . 9 и 10  Е1 - Е2  :umnik2:
