Ну и схемку этого чуда посмотреть бы было бы весьма любопытно...
это случаенно на фотке не бустер+полумост Лысого с вегалаба ? :)
Именно он
  • Ответов 12,6т
у меня есть вопрос:почему могут так сильно грется полевики,а трансформатор ледяной?холостой ход=4-5А когда подключаю нагрузку(лампа 220в 100вт) ток потребляемый падает до 2-3А,было что разок лампа перегорела
Частотоздающие 10к и 1н
Подскажите как правильно расчитать снаббер.
Кому интересно могу выложит весь пакет+метода по сборке, настройке.....печать... :)
Ну так ложи - тема о преобразователях, без такого варианта тема будет не полной, может кому прильстит собрать такое...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Бустер_Лысого.zip
Решился таки ознакомится...
Доовльно интересное решение и что главно - с полной теоритической выкладкой...
Надо будет как ни то на досуге собрать да поюзать этого зверька...
to det
неподскажете по вашей схеме, как лучше проверить сам генератор и работы цепи защиты без подключения траснформатора..
и еще по ключам, валяются IRFZ44, 2 пары... думаю поставить их.. нагрузка 1 стоун ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Автор схемы (на паяльнике был под ником Лёха) постарался всё изложить, там также присутствуют тонкости работы и настройки (это из ЛС разговора :) )
Что не делается, то к лучшему !!!
читни с 14 стр, далее поговорим.
Все обмерил - все ок, впаял трансформатор.
Далее.
Запустил с трансформатором.
Результат - дым нижнего полевика и 2Вт сопротивленния. Я так полагаю - трансформатор :-(.
Проверил на кз обмоток - все нормально
Походу трансформатор намотал "как попало." :blink:
еще такой вопрос, что лучше поставить из диодов, в смысле мост, что нить конкретное..лежал где -то мости на кд2997.. а то у меня вторичка одной обмоткой с серединой а не двумя с серединами.. так что сборки не пойдут... потом емкости.. вроде в импульсники не ставят большие емкости.. сколько нормально ? нагрузки ват 150 не больше ...
ЗЫ: оцените ПП. пока на стадии разработки
my_PN.rar
А зачем по 2 транзюка в плече для 150вт ? Диоды SFA1604, MUR1520, можек кд2997. Емкости 2-5 тысяч набраных их нескольких шт и на входе и на выходе. Минус драйверов лучше цеплять поближе к полевикам
Всем привет, это опять я, со своими кривыми руками :-(.
короче перемотал трансформатор, поглядите - может что-то неверно.
впаял его в плату,
поднес померял напряжение в одном из плеч - там была долгожданная цифра 21В
:-). примерно на 3 секунде после обмера плеча, повалил дым из 2Вт сопротивления на 22 Ома.
:-(((, на плечах уже по 12 вольт. Примерно на 6 секунде поплыло олово на плюсовой дорожке, на 8 начало разрывать пролуженную минусовую дорожку на печатке ну дальше я ждать не стал все вырубил.
итог:
еще одна пара полевиков отправилась в корзину :angry: они у нас не дешевые, все же не зря я делаю по 2 печатки сразу :-), надеюсь попытка номер три будет успешна :(
из остального: был достаточно ощутимый разогрев входного дросселя да и самого трансформатора.
вот намотка первички:
тороид со вторичной, вторичная потом выравнена:
а что если нагрузить ключи мрощными резюками и посмотреть что тварится там ?
если уж прям начинает плавится.. хотя это видимо уже после пробоя ключа, значит сам ключ вылетает из-за перенапряга.. или перегрева..
+ какие ключи стоят?
Сейчас перепаивать начал.
Не пойму - в трансе КЗ нету, проверил.
ключи - 3205
трансформатор
I
4 витка жгут 18x0.7
II
6 витков жгут 10х0.7
6 витков.. этож примерно 18-20 в... так и нужно? кстати куда такое низковольтное питание?
после пробоя ключ устраивает кз.. отсуда и нагрев дроселя и жуть с дорожками..
после пробоя вторая половина видимо все-таки работает и создает те самые 12 вольт на выходе.. что какрас половина в принципе ..
так-что 1 полевик может даже жив..
да уж, жуть с дорожками тот еще видок - минус реально "вырвало" с платы.
расчетное где-то 20, питать усилитель. Как и у всех в этой ветке видимо :-).
купил еще две пары. паяю "на чистовик" заново.
совет впаять тока выход ... и сам ШИМ был проверен тем же осциллографом ? его можно со старой платы проводами подвести по идее
Привет а вот и мой перобраз собирался год назад, 800ватт мощей, 4 пары ирф3205, трансформатор кольцо 1000*60*15 :) Не то чтоб, гиганто-манией страдаю, просто было под рукой. Первичка намотана и уложена лентой из проводов по 5шт. 0.8мм на каждый ключ отдельно. Т.е. наматывал 40 проводов сразу :) Во вторичке напруга -+58в. На осце амплитуда в первичке при средней загрузке (около 300ватт) . Кпд, при 200ватт 87%, 700-800ватт не знаю :)
К слову сказать, трансформатор такой лишний, длина первички большая (6 витков, меньше витков растянуть сложнее).
Вообщем лежит пока без дела...
Преобраз №2 для друга на фронт, усил на ЛМ4780 (2канала по 60в), и простой преобраз к нему (на печатке норфа с вегалаба) 2штуки ирф3205, кольцо 32*на сколько-то. Работет изюмительно. усил на максимуме выдаёт на 4ома до 80ватт. Радиаторы при этом на полевиках около 45градусов, Кпд не мерял, т.к. даже не интересно было :)
ШИМов теперь два штуки.
Едем дальше :-). Спаял заново. На базах драйверов 5 вольт на полевиках 5 вольт. На микросхеме 9-10 нога - тоже все нормально
Подключаю Все это хозяйство к аккумулятору через лампочку.
подключаю трансформатор, слышу тихий такой тик-тик-тик с частотой герц 30-40, ближе если слушать то свист на ультразвуковой частоте буквально - ИМХО так и должен работать трансформатор видимо работает. Подключаю тестер на вторичку кажет 0 :-(. Подключил без лампочки. ПССС-БАБАХ, свернуло плюсовую дорожку. В общем перепаял называется. :-(
Как проверить полевой транзистор? Походу еще 120 рублей в корзину :-(
КАК? ведь работает у всех :-(, или без осциллографа теперь фиг его знает?
пайка с разрывом дорожки
монтаж
Изменено пользователем stranger2k7
Слуш а ты уверен что у тя КЗ нету нигде ?? Возсможно просто у тя при травлении слилилсь в некоторызх местах дороги, либо еще что (у меня тоже была с этим проблема). Премемычку впаивал под микрухой ?? На разводке показаня желтым прямоугольником (про это мы писали). Вот выкладываю свою изнанку все работает на 100% седня запускал от него усил все ок.
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Пока на вторичке не появится напруга, всё запускаетсятолько через лампочку. Подключать на прямую не нужно. Можно для проверки вместо транса, те.е первички подрубить две лампы. Усилители ошибки, если есть ос отключить (т.е. первуюногу замкнуть на минус). Про входной дроссель, голову не грейте пока преобраз не запустите. Кстати, в качестве последнего, пробовал цилиндр-кольцо, от шлейфа управления какогото разообранного моннитора, диаметром около 1,6см, внутрений около 8мм, внего пару витков провода силового к трансу, вот и всё.
Полевик, проверяется, чтоб не было кз по стоку и истоку.
Изменено пользователем serg_wolf
Вроде все шилом процарапал после пайки...
да, и над микрухой тоже.
Спасибо :-).. я все же на трансформатор грешу...? но процарапаю еще разок всю плату.
Хотя если никто не сказал по поводу фоток ничего, то видимо с трансформатором все в порядке...
Вечером еще один намотать попробую.
Вот что еще вспомнил, не кидай сразу на аккумулятор, лучше найди какойнить БП от бытовой сети, на 10-12 вольт 1-2А тогда если у тя КЗ не будет ничего вырывать, а то сам прикинь у тя акум машинный по кз сколько может дать. Сделай фотку дорог платы в макро режиме и выложи, только фокусируй лучше чтоб дороги не расплывались, я посмарю, сам наткнулся на такое правда запитавал от бытового БП и поэтому выгорело только сопротивление на 10Ом. Еще проверь монтаж управляющих транзисторов, там нижний транзистор развернут не стандартно поэтому среднюю ногу надо выгибать в обратню сторону, также проверь диоды управляющик транзюков верно ли ты их впаял. Кстати после впаивания транса я тоже пытался проверить напругу на вторичке но тестор ни в постоянке ни в переменке ничего не показал, так что либо лампочкой либо мост сразу впаивай. По поводу дымления сопротивления снабера возможно у тя пробита емкость котрая с ним стоит, после того как сопротивление на 22Ом дымилось проверь его сопротивление падает. Дросель греется потомучто КЗ, другова объяснения не вижу.
Есть и такое С+R это частота на которой снаббер гасит выбросы и вот при определённом значении кондёра ток протекающий по резюку довольно большой и отсюда и греецоо и воняет :D а какие номиналы снаббера стоят у того кого что грееццооо?
мона 10nF+22Ом, зачастую при таких номаналах на схеме указывают 0,1uF тогда 2w резистор становиццоо печкой (стандарт, хотя правильно снаббер подбирается конкретно под ПН под осцил)
xepo, а мычки безопаснее было паят со стороны деталей, мычка под трансформатор которая одевается в кембрик, хотя в обоих вариантах взрыва не будет, но уж больно страшно мычка дорогу пересекает у тебя.
Так Премычки что под трансом это провод ПЭЛ диматром 2мм да еще в добавок в термоусадке (прозрачной, приглядись увидиш )) ), а та что под микрой тоже ПЭЛ вот токо без усадки пока руки не дошли ))
Так у меня стоит 10+22 вариант и ничего не греется сеня запускал TDA в мосте все ок. По ращетам схема по которой он делает там должнобыть чтото около 50-60кГц.
Изменено пользователем xepo
Ура ! Тернистый путь к +-20 вольтам из +12 пройден!
ПН работает!!! Спасибо за тонкий намек. Признаюсь - я видимо слеп как.... :blink: в частотозадающей цепи стоял микрофарадный кондюк :-O
и видимо гдето сопля.
