Глючит клавиатура Defender Chimera GK-280DL
После полугода использования, начала глючить клавиатура. Иногда нормально работает, и вдруг начинает отключаться-подключаться. Иногда сама прокручивает некоторые страницы браузера, папок, документов. Залития не было, внутри всё чисто. Плата без трещин, пробовал отключать подсветку, провод прозванивал, гнул всяко-разно, ничего не помогает. Может было у кого что-то похожее?
@Freespirit Ну можешь ещё её кабель прозвонить :) , может обрыв, обычно сразу у клавиатуры на месте изгиба.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
28 минут назад, Freespirit сказал:
На мусорку жалко, это подарок
У меня недавно на мышку, тоже подарок, вместо пяти вольт, 20 пошло. Вот и нет подарка.
Может драйвер криво обновился ? Попробуй откатиться на пол года.:unknw:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
мм.. ясно, бывает
Только что, Vovik13 сказал:
Нет, драйверы тут ни при чем. Удалял, обновлял.. Даже к другой системе подключал. Всё равно глючит.
1 час назад, Freespirit сказал:
Если ты ее не на помойке нашел, то на нее год гарантии. Неси меняй. Если гарантии нет - неси в ремонт или на помойку. Судя по вопросам, сам ты ничего не сделаешь. Хотя нужно просто найти место, где плохой контакт, а он может быть где угодно.
Нет гарантии. А где там может быть плохой контакт? Только где шлейф к плате прилегает. Но там всё нормально вроде, контакт есть, хороший. Разве попробовать промазать каким-то токопроводящим клеем
1 минуту назад, Lexter сказал:
Попробуйте вставить её в другой разъём.
Ну естественно пробовал. Не настолько я тупой)
Есть ли смысл ее чинить?
Нужно более детально понять в чем проблема, если случайные зажатия, то скорее всего просто мембрана залита.
Прочищай все клавиши (если конечно она засрана).
Если дело не в проводах и не в мембранах, то смотри плату клавиатуры.
Устройство само по себе примитивное так, что вряд ли возникнут трудности.
Внимательно смотри провода.
Вполне вероятно, что всё звонилось, но стоило немножко перегнуть провод, как контакт терялся.
Если провода достаточно, советую откусить часть провода, которая идёт от клавиатуры к плате, и заново подпояться, главное не торопиться и ничего не перепутать Тем самым ты исключишь проблему в проводе.
