Платы защиты АС
Для каждого канала усилителя необходима одна плата. Предполагается крепление на выходные терминалы - диаметр отверстий 4мм, расстояние между центрами отверстий 23мм. Питание осуществляется от тех же обмоток трансформатора, что и питание канала усилителя. Возможно питание от одного плеча. Предусмотрена возможность установки цепи Цобеля-Буше и бескаркасной катушки. Номиналы этих элементов – по требованию вашего усилителя. Порог срабатывания защиты: 1.2в от напряжения положительной полярности, 1.5в от напряжения отрицательной полярности. Размер платы 47х51мм.
Продаются пустые платы. Фото собранных показаны для примера.
Цена 100р/плата. Оплата: наличные, карта СБ, Карта Тинькоф. Доставка: самовывоз в Москве, почта России.
Изменено пользователем Alex-L
Платы закончились. Тема закрыта.
По просьбам... Лайки. В ЛУТ-овской версии ошибка - Цобель включен после реле.
OutProtect.lay
