включение нетбука
собственно стоит задача - после того как появится сеть ноут должен включиться, но в биосе нет настроек таких, значит как то нужно нажать кнопку вкл, как это сделать, может кто подскажет или схемка простенькая есть? подсобите пожалуйста
остановите землю
я на следующей сойду
Сеть - это 230В или локальная? Две большие разницы и настройки разные. В первом случае - да, можно баловаться с конденсатором. Во втором просто не получиться.
питание от розетки имелось ввиду, конденсатор прямо на кнопку, номинал примерный, или как то по другому
остановите землю
поигрался с кондером, результат - нестабильность и долгое время разрядки кондера, в итоге прилепил такую приблуду фото, намного стабильнее
остановите землю
В принципе можно сообразить на 555 таймере одновибратор, еще стабильнее будет. Задержку сделать пару секунд.
