Амфитон 002 на современную базу.
 Привет! Долго искал, но всё же нашел Амфитон 002(не путать с У-002 и 50-У 202) в заводском состоянии. Куплен как нерабочий за 20$. Которые самой первой ревизии, это же Холтон с троечкой на выходе, он обязан запеть просто.  Не копаный, на пломбах, практически ни царапки. Заменил кандеры, выставил режимы, всё поёт играет. Что интересно, платы на текстолите а не на гетинаксе, так что дорожки все живы после перепайки. Предвар не трогаем пока, с ним сам разберусь. Да и в этом Амфитоне есть кнопочка обход темброблока. Давайте по УМ поговорим. Итак что сделал уже.
 подстроечники заменил на многооборотные.
 С2 заменил на плёночник 4.7мкф 63В.
 VT1 VT3 заменил на 2N5551
 VT8/VT9 заменил на 2SC945\2SA733
 VD4 VD8 заменил на bav21
 Что планирую сделать.
 VT10\VT11 заменить на 2N5551\2N5401
 VT12\VT13 аменить на KTC2026\KTA1046
 VT2 заменить на MJE340 (OnSemi)
 VT4 VT5 заменить на BC327
 VT2 заменить на BC337
Питание +-31В.  Выходники и термотранз пока не трогаю.
Что скажете?
Изменено пользователем lus
3 минуты назад, lus сказал:
Мало. 10мкФ и выше.
6 минут назад, lus сказал:
Зачем?
Зачем? Это вообще защита...
7 минут назад, lus сказал:
VD4  и VD3? Тоже непонятно. Тогда уж шоттки поставить.
9 минут назад, lus сказал:
Зачем? Тогда уж 1145-2705.
11 минут назад, lus сказал:
Можно и на сладкую парочку 1837-4793. Да любые стандартные драйверные. Сами решайте.
14 минут назад, lus сказал:
Зачем?
15 минут назад, lus сказал:
Зачем? Как это стыкуется с
16 минут назад, lus сказал:
Опять тот же вопрос - зачем? 337, MJE...
21 минуту назад, lus сказал:
Что скажете?
Лучше режимы настроить и проверить пайку с конденсаторами.
Под новые транзисторы нужна будет другая коррекция, скорее всего.
Если уж хочется что-то менять - обычно начинают с подумать - а надо ли ваще? и симулятора - проверить хотелки.
А потом уж менять, если найдутся улучшения.
Можно всю тройку выхода заменить, убрав соединение первых двух ступеней с выходом и настроив режимы. Выхлоп - 15024-15025 и иже с ними.
Ну и коррекцию проверить. Обычно они слишком закорректированы - изменение коррекции скорее повлияет на звук, чем замена транзисторов.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Мало. 10мкФ и выше.
Изначально там электролит 2.2мкф стоял.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Зачем?
На импорт перейти хочу.
26 минут назад, HAKAS сказал:
1 час назад, lus сказал:
Потому что импорт опять же.
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Зачем?
А разве КТ815Г это не Г?
34 минуты назад, HAKAS сказал:
Вообще не понял о чем вы??? Стыкуется нормально.
Опять не понял.
43 минуты назад, lus сказал:
44 минуты назад, lus сказал:
Это понятно, но выбрали высоковольтные транзисторы, хоть у вас 30В питания. Уж тогда ВС поставить.
49 минут назад, lus сказал:
Ясно. Разницы не будет, если не хуже.
50 минут назад, lus сказал:
Нет, как и 502-503-е. VT2 - стоит КТ503Д. Причём здесь 815-й?
VT2 - ГСТ при питании 30В с током 2.5мА и  мощностью на нём 75мВт. Нафиг там ТО-126?
55 минут назад, lus сказал:
Это второй ДК на комплементарных первому транзисторах. Ставьте тогда уж 5401.
57 минут назад, lus сказал:
Опять не понял.
То вы хотели поставить MJE в ТО-126, то теперь BC337 в ТО-92. Я и не понял, чего же вы хотите?
ВС лучше.
Да понял я, конечно. Но пишите внимательней.
Разницы не будет. MJE ещё и засвистеть может.
Переводить на импорт надо не всё, а только то, что реально повлияет на звук или на режимы в лучшую сторону.
Симулятор есть? Забейте и крутите там, что хотите - сравнивайте.
А уж потом вживую паять. Если захочется.
MJE от Фаирчилда свистят, это ФАКТ. Потому что для них верхняя граничная частота это ненормируемый параметр. А вот они же от OnSemi ведут себя спокойней.
Если хочется от него хорошего звука, то конец надо заменить, т к он тут полное гомно и простой заменой деталей на импорт его не улучшить, только время и деньги на ветер. Самый простой вариант, что я видел это замена на УНЧ-50-8 от радиотехники У-101-стерео, только их желательно доработать. Можно собрать туда например младший Парафинн или VX-80 использовав при этом родные оконечные транзисторы или тот-же УНЧ-50-8 на нормальной элементной базе и исправленной либо убранной защитой, вариантов при желании найти можно много.
Странно, но мне кажется что самое существенное улучшение в звуке я услышал заменив предвыход.
Не, конец менять я не буду. Это же Холтон с тройкой. Какой менять!!! Может со временем закаскожу ДИФ.
Для начала было бы хорошо ознакомиться хотя-бы с тем, как построены предоконечные каскады в современных усилителях и сравнить со схемой данного аппарата.  Кое что об этом сказано здесь: http://www.vegalab.ru/content/view/43/9/
Тут даже не тройка, а тройка-с-половиной. Только из-за этого закорректировали его вусмерть
16 минут назад, RRR20 сказал:
Тоже не подарок.
45% импортных усилителей 80-90 годов это холтоны, в том или ином виде, если считать за "холотона" два последовательных диффкаскада у УН.
Насколько я вижу, тут сделана попытка компенсации по входу, выход  двух быстрых ДК опирается конденсатором С6 в точку суммирования. Плюс - местная петля "съедает" транзиенты ВК, минус - сам ВК в эту петлю не попадает.
Можно попробовать С6 разбить на 2 по 82 последовательно и между ними что-нибудь около 15..20кОм на землю (на ту, к которой С7 припаян).
Но сделано всё равно криво, хоть и идея неплохая, поэтому большого эффекта ждать не стоит.
Вообще, КМК, такие штуки надо оставлять как есть, тем более в таком состоянии.
Изменено пользователем Юрий_Uri
читаем http://archive.radio.ru/web/1980/11/031/
просвещаемся :umnik2:, смотрим, ищем отличия ;),  VT6/VT7 - КТ602/MPSA06
по поводу вк
VT10/VT11 заменить на MPSA56/MPSA06
VT12/VT13 аменить на KT639Е, Ж/КТ961А,Б KSA1220A/KSC2690
12 минут назад, Юрий_Uri сказал:
+100500
Изменено пользователем 25602
11 минут назад, 25602 сказал:
Во, на входе 30мкФ и в ООС 1000мкФ (правда, на 680 Ом). Это дело.
А остальное - дело техники и желания.
Что бы Амфитончик заиграл, хоть как то, надо сделать следующее:
1. Выкинуть селектор с фонокорректором
2. Выкинуть пред
3. Распаять и выкинуть все жгуты
4. Выкинуть защиту
5. Выкинуть экран трансформатор.
6. В освободившееся место от защиты и выкинутого экрана первого трансформатора вжитвить такой же трансформатор. Будет пара, двойное моно.Места должно хватить для обоих, правда в притык.
7. Вместо родного преда, что бы остался функционал крутилок и кнопок на морде, поставиться нормальный пред (например Натали, или другой по вкусу)
8. Поменять электролит на входе УМ на плёнку нормальную
9. Поменять R1 на входе УМ на 12-15 ком
10. Поменять С7 На нормальный
11. Переделать выхлоп и предвыходной на нормальный (выше была ссылка)
12. Поменять подстрочники на многооборотные
13. Транзистор термостабилизации (315) поменять на кт815 с металическим основанием, через слюду)
13. Выставить нуль и нормальный ток покоя, более 70ма не стоит
14. Внедрить новую защиту (от ум лайкова на маленьких платках)
После проделанного насладиться нормальным совецким звуком.
15. После трехдневного наслаждения выкинуть модули УМ и внедрить туда современные нормальные УМ (ОМ2.5/Лайков7.0/Качественный немецкий/...... далее по вкусу)
16. По истечении 7 дней, осмыслить проделанное ещё раз, охренеть от трудозатрат, выпить пару рюмок коньяку, и пожалеть что не сделал на базе данного корпуса сразу нормальный усилитель
[emoji16][emoji16][emoji16][emoji76][emoji76][emoji76][emoji24][emoji24][emoji4]
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
09.03.2020 в 20:54, 25602 сказал:
Что то ток драйвера 7мА получился. Не мало? По нынешней моде надо в 2-4 раз больше
Изменено пользователем Ulis
09.03.2020 в 22:47, stasus67 сказал:
Можно узнать зачем?
Всё идёт к этому.
PS/ Был в бане за не умение цитировать. Потому и молчал. Так и не понял в чем я провинился.
Это тот УМ который стоит привести в порядок, 1 что нужно сделать  - привести к оригиналу Радио 1980/11, даже можно привести к Радио 1978/6 при желании.
