Амфитон 002 на современную базу.
Вот что ещё скажите, в качестве VT4 VT5 в одном канале стояли КТ502Е а во втором 2Т203Г. Я понимаю что ставили что было в наличии, так может 2Т203 в золоте получше?
1 минуту назад, lus сказал:
именно так - что было ....
Чем лучше? Золотом? :lol: Поставь фирму ....
Что пока стоит.
VT1 VT3      BC237
VT4 VT5     КТ502Е
VT2  КТ503Д
VT6  КТ503Е
VT7  BD135
VT8/VT9   2SC945/2SA733
VT10/VT11  2N5401/2N5551
VT12/VT13   KTC2026\KTA1046
Выходники родные, ток покоя 80мА.
Изменено пользователем lus
Согласно заводской рекомендации, ток покоя  - 90 mA
Второй раз наступаю на те же грабли. Уже около года тому сражался с такой же проблемой. Но эту быстрее нашел.
Периодически в одном канале на небольшой громкости появлялись какие-то шумы, трески и призвуки.  Проблема плавающая то есть то нету ничего.  Короче что бы долго не рассказывать, выходная релюха чудила. Заменил - всё ОК.
Это у них больное место - релюха, я выше писал - выкинуть родную защиту и поставить любую нормальную
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Да усил то для того времени нормальный, а вот исполнение....[emoji33]
Подстроечник в стабилизаторе неконтакт.  Что там следующее по очереди отваливаться начнёт? П2К переключатели или регуляторы громкости, тембара? Пока выпендривается всё что угодно только не оконечник, он пока стабилен.
@lus С П2К и ПКН 41-1-2 ( сетевые )
Приходилось с ними бороться. Они очень хлипкие. Мало того, что окисляются внутри, в виде почернения, так у них со временем изнашиваются контактные лепестки внутри. В первом случае, помогало закапывание спирта во внутрь с последующей тренировкой многократным включением - выключением. Во втором только замена. Если замена вызывает сложность, тогда аккуратная разборка и замена износившихся или треснутых лепестков с последующей сборкой.
Про мелкие керамические кандеры вопрос.  Те что 27пик, 39пик и 100пик. Выпаял, замерил ну в допуске. Погрел паяльником - емкость уплыла. Увеличилась. Получается дикий ТКЕ. Нужно их менять на NP0 или  это фишка такая усила что при прогреве, емкость их увеличивается и коррекция будет загрубляться?
12.03.2020 в 23:52, lus сказал:
Настроить режим и заменить 2 постоянными R. Это болезнь всей аппаратуры тех лет. А П2К смазать контакты моторным маслом, лучше синтетикой. Проверено опытом. Только аккуратно без фанатизма.
Предусилитель с темброблоком выкинуть надо, уже писали об этом много раз на разных ресурсах. Он, если и более менее качественно собран (а вдруг его делали не перед/после праздниками), реально портит звук. Стабилизатор оставить для другого преда с ТБ. К стати, темброблок все же нужен, каким бы качественным УМ не был. Иногда требуется (хочется) немного "вертануть" крутилки. Да и с регулятором громкости проблем не будет. Главное сделать обход ТБ.
50 минут назад, stasus67 сказал:
Предусилитель с темброблоком выкинуть надо, .......... реально портит звук.
А какие искажения будут у   усилителя мощности    Амфитон 002 на современной базе ?
Немалые.
 при увеличении выходного напряжения      рост искажений       начинается  рано
Есть смысл исключить схему защиты выходников?  Пред остаётся, мне он нравится как НЧ занижает.  Только цепочку тонкомпенсации убрал.
