В балюстраде установлены три светильника с светодиодными лампами GX53, питание через диммер (100 Вт) с регулировкой освещенности. Года два все было нормально, диммер работал штатно, но теперь, после включения, через разные промежутки времени лампы начинают моргать (моргают сразу три), от положения переменного резистора не зависит. Я понимаю, что идет просадка напряжения на выходе с диммера. Тиристор рабочий, проверял тестером, насколько хватило моего опыта.
Подскажите, в чем может быть причина.
Тоже посмотрел. Не возникло никаких эмоциональных и эстетических ощущений. Этой цветомузыке музыка не нужна, потому что она живет своей жизнью. Все эти "плавные переливания" и вспышки возникают непонятно отчего и также непонятно когда исчезают. Не просматривается связь с громкостью и ритмом музыки. Обычная моргалка с частотным разделением каналов, компрессором и фоновым каналом смотрится многократно приятнее, живее и понятнее.
Сделал вывод. Мир куда многообразнее, чем каждому из нас в отдельности кажется. Поскольку есть люди, подобные автору и его последователям, которые находят изощренное удовольствие в таком поделии, "очень сложном" не только в изготовлении, но и в восприятии.
Впрочем, если вы все-таки изготовили ЭТО и вам не понравилось, то, значит, просто не смогли правильно настроить. Ведь это "очень сложная цветомузыка". Чем-то напомнило "динамический рупор Алпатова".
Пришли с Китая подправленные платы ЭА2014 с переделанным подводом земли на плату, как в V2020. Так же добавлены резисторы 100 Ом в базы VT5,6 (на фото обведены красным и возможно при настройке нужно будет уменьшить номинал до 51 Ом). В питание УНа добавлена возможность параллельной установки СМД резисторов, так как отмечалось перегорание резисторов в корпусе СМД2010. На плату можно поставить пленку с межножным 22,5 мм.
На 1-ой странице, ссылка на яндекс диск.
https://disk.yandex.ru/d/t4S1I1QcrP3HGA
момент настройки 1-го канала, хорошо видно, что лампа не вспыхивает резко, а плавно переливается.
https://disk.yandex.ru/d/SUh2PpfGOfur7Q
Без осциллографа будет сложно продолжать поиск. Смотреть нужно питание и пройти по тракту. Странно, что что разрыв сигнала через INSERT никак не влияет.
Угу, справедливо. Всё отнять и поделить!
Только потом не удивляйтесь, если вдруг кому-то приспичит "отжать" ваш бизнес / квартиру / машину / жену и т.д.
