Совершенно согласен, у меня возникло то же ощущение после просмотра видео работы устройства. Связь с музыкой, конечно, есть, но далеко не такая очевидная, из-за действительно лишних морганий, не связанных с музыкой. Как тут уже отмечалось, система, построенная на компараторах, априори окажется хуже, например, системы, построенной на АЦП и цифровом анализе / фильтрации.
Никакой не стабилизатор. Берем входное напряжение 50 В +-14% (отклонение сетевого +-10%). Значит, минимальное входное будет 43 В. При номинальной нагрузке в 3 А и выставленном без нагрузке 42 В размах пульсаций на выходе будет равен 8 В. При этом никогда режим стабилизации не наступит, ибо разница входного и выходного ну хотя бы 3 В должна быть.
При номинальном 220 сетевом размах пульсаций на выходе при 3 А будет около 5 В.
Давай, автор, прокомментируй.
В балюстраде установлены три светильника с светодиодными лампами GX53, питание через диммер (100 Вт) с регулировкой освещенности. Года два все было нормально, диммер работал штатно, но теперь, после включения, через разные промежутки времени лампы начинают моргать (моргают сразу три), от положения переменного резистора не зависит. Я понимаю, что идет просадка напряжения на выходе с диммера. Тиристор рабочий, проверял тестером, насколько хватило моего опыта.
Подскажите, в чем может быть причина.
Тоже посмотрел. Не возникло никаких эмоциональных и эстетических ощущений. Этой цветомузыке музыка не нужна, потому что она живет своей жизнью. Все эти "плавные переливания" и вспышки возникают непонятно отчего и также непонятно когда исчезают. Не просматривается связь с громкостью и ритмом музыки. Обычная моргалка с частотным разделением каналов, компрессором и фоновым каналом смотрится многократно приятнее, живее и понятнее.
Сделал вывод. Мир куда многообразнее, чем каждому из нас в отдельности кажется. Поскольку есть люди, подобные автору и его последователям, которые находят изощренное удовольствие в таком поделии, "очень сложном" не только в изготовлении, но и в восприятии.
Впрочем, если вы все-таки изготовили ЭТО и вам не понравилось, то, значит, просто не смогли правильно настроить. Ведь это "очень сложная цветомузыка". Чем-то напомнило "динамический рупор Алпатова".
Пришли с Китая подправленные платы ЭА2014 с переделанным подводом земли на плату, как в V2020. Так же добавлены резисторы 100 Ом в базы VT5,6 (на фото обведены красным и возможно при настройке нужно будет уменьшить номинал до 51 Ом). В питание УНа добавлена возможность параллельной установки СМД резисторов, так как отмечалось перегорание резисторов в корпусе СМД2010. На плату можно поставить пленку с межножным 22,5 мм.
