Термостат для вентиляторов ПК
Корпус Zalman Z3PLUS оснащается пятью вентиляторами охлаждения. Опыт использования данного корпуса показывает, что, когда компьютер работает в ненагруженном режиме, нет особой нужды в том, чтобы работали все вентиляторы. Данная схема в этом случае отключает три из пяти вентиляторов, оставляя только тот, который обдувает жёсткие диски и тот, что работает на выдув воздуха, установленный на задней стенке корпуса.
Ссылка на статью: //cxem.net/comp/comp228.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/28/
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
