Alex-L
Продам тор для усилителя 4х30В/2.2А, 4х12В/0.5А
Продам тор для усилителя. Первичка 220 или 230В. Вторички: силовые 4х30В/2.2А и сервисные 4х12В/0.5А. Практически новый, работал очень мало, перегрузок не было. Причина продажи: замена на аналогичный с большим напряжением - 30 мне маловато.
Цена: 3500р. + доставка. Оплата: наличные, карта СБ, карта Тинькоф. Доставка: Самовывоз в Москве, почта России, Авито-доставка.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Уточню по диаметру проводов (по лаку): силовые: 0.96, сервисные 0.54. Косяки китайского, цифрового штангеля не учтены :) трансформатор приведен в порядок (силовые выводы, сервисные не использовались), упакован и готов отправиться к новому хозяину.
И Вы хотите сказать, что Ваш трансформатор диаметром 13 см и высотой 5 имеет габаритную мощность 300 Ватт? Я сомневаюсь...
Скрытый текст
21 час назад, СЕРСАР сказал:
Вечносомневающимся......
Edited by stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
01.04.2020 в 19:45, stasus67 сказал:
ТТП-400 там ошибка в размере. Там магнитопровод 110x60x50 - это высота получается меньше размера магнитопровода. Правильный размер 127x36x72
Edited by telemaster2007
Ну наверно.
Но это не отменяет того, что у автора темы тор 300вт в размере 13 см.
Какие напряжения по плечам были  без нагрузки на конденсаторах после диодного моста?
38-39 В?
Edited by Stas-box
Совсем без нагрузки не могу сказать - у меня конструктивно диодные мосты и конденсаторы - одно целое с усилителем. Но при отсутствии входного сигнала и не подключенной акустике, напряжение на плечах было +/-37.5в.
Подробно здесь: Вопрос Ответ Первые абзацы постов.
    • Продолжаешь утверждать что корпуса у 744 - совпадают по функционалу? Приведи в доказательство хоть ОДИН факт, довод. А не поливай желчью только потому, что тебе такое доказательство  как раз привели. Или кроме аскорбинок тебе нечего сказать больше? И забавно это твоё требование верить не программе, (мультисиму) а почему то - тебе лично. Не в даташит разработчика а в ничтожное мнение некоего любителя неподкреплённое ничем о проге, которой пользуются и в ВУЗах и тысячи радиолюбителей и о ошибках в даташите) При том что  мультисим в целом ведёт себя предсказуемо и не врёт, а ты - наоборот) Странно видеть в таком простом и очевидном, детском вопросе, так активно J_Ohm, вращаться блохой на сковороде. )) Или вопрос уже стоит не в технической области, и эмоции отключают ганглий? )) Ты разберись))
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
