Можно ли использовать драйвер лед как обычный БП?
Здравствуйте. Имеется такой блок питания https://aliexpress.ru/item/4000158662971.html
Можно ли его использовать в качестве источника питания для электродвигателей? Акустических систем?
Я имею в виду не будет ли такого, что драйвер подаст на коллектор все 4А, как это делают, например, драйвера шаговиков, и спалит электродвигатель (например двигатель вентилятора, 12В 1.2А)?
p.s. если вы спросите, почему я не возьму просто блок питания, скажу, что мне нужен тонкий и длинный, что бы его в корпус засунуть. Может вы сможете посоветовать хороший БП 20х20х280 12В 5А.
Изменено пользователем koxe
Можно. Это обычный блок питания. Но скорее всего не стабилизированный и фильтра на выходе совсем никакие. Это типа БП  с самовозбужением для галогенок, только с выпрямителем на выходе.
13 минут назад, koxe сказал:
.....Я имею в виду не будет ли такого, что драйвер подаст на коллектор все 4А, как это делают, например, драйвера шаговиков, и спалит электродвигатель (например двигатель вентилятора, 12В 1.2А)?...
Рекомендую еще раз почитать учебник физики и окончательно уяснить для себя, чем всё таки отличаются вольты от ампер и от чего зависит ток в цепи.
6 минут назад, DoG70 сказал:
Рекомендую ознакомиться с принципом работы шаговых двигателей и их драйверов, и может быть понять для себя, от чего зависит там ток в цепи, и почему в предложении амперы.
Меня только интересует, распространяется ли эта закономерность на все двигатели?
11 минут назад, Praktic сказал:
Можно.
9 минут назад, mareenman сказал:
Нет, нельзя.
Эх... Так можно или нельзя? =)
2 минуты назад, koxe сказал:
Нужно поискать фотку внутренностей этих БП, тогда будет всем понятно. У меня на работе стоит подобный БП, который можно использовать для простых 12В. нагрузок, но он не такого же производителя.  По написанным данным от продавца, тоже можно использовать.
2 минуты назад, Praktic сказал:
Понятно. Спасибо.
Фотку постараюсь отправить позднее (БП не под рукой).
А можете написать марку-модель вашего БП?
1 час назад, koxe сказал:
Рекомендую ознакомиться с принципом работы шаговых двигателей и их драйверов...
Это здесь вообще при чём? Если вы не понимаете, можно ли подключать двигатель, который потребляет 1,2 А к блоку питания, на котором написано 4 А, то это таки - да, показатель.
2 часа назад, koxe сказал:
...Я имею в виду не будет ли такого, что драйвер подаст на коллектор все 4А...
Именно так и будет: что сможет выдать БП, то и будет на нагрузке. Вот только будет ли там реально такой ток? Это как раз зависит от сопротивления нагрузки и работы драйвера. А что бы это понять надо еще раз прочитать хотя бы про закон Ома.
А вот это вообще тупой вопрос. Что значит ВСЕ двигатели? Трехфазный асинхронник тоже здесь?
По теме: использовать в качестве БП однозначно можно, но надо ли в каждом конкретном случае - это уже вам решать. Например, при питании усилителя, на шинах питания вероятно будет огромное количество импульсных помех. И всё это вы услышите в колонках. Производитель не будет ставить хорошие фильтры в БП, от которого будут только светодиоды гореть.
10 часов назад, koxe сказал:
А для них не действует закон Ома?
А они все шаговые? Может все таки прочесть, от чего зависит ток в цепи?
А может для начала стоило прочесть, чем отличается светодиодный драйвер от обычных БП? Если кратко, то напряжение у него на выходе может меняться для поддержания заданного тока.  Т.к. для светодиодов важен именно ТОК, а не напряжение. А так это мусор даже для светодиодов использовать нежелательно, ибо на выходе у него будет хрень полная.
хороший БП
На али таких не продают.
Этот блок с ссылке обычный блок питания для типа лампочек,для них и надо использовать, для двигателей другие(для них пусковые токи превышают ток указанный рабочий--- кратно!) а вот для УМ конечно другие ,то что пойдет в виде помех, услышите хорошо,музон будет печальный. Можно конечно ошибаться ,но это 99% иип для осветительных излучателей,разница от старых галоген. БП только наличием диод.мостика и то полноценного может не быть, ограничились одним(двумя ,как обмотки фиг знает).совет-для каждого потребителя нужен свой питальник. А это из темы переделки для использования иип из энергосберегалок (люминисцентных) в качестве полноценного БП, но хорошего из этого не выйдет,только опыты , проб и набивания шишек. На али есть блоки более размерные там можно уже чтото чуть добавить чтоб для каждого случая исполтзовать,но вдумчиво и без фанатизма
11.03.2020 в 03:22, koxe сказал:
если имеющийся у вас БП на 12 вольт, то можно двигателю ничего не будет, а если на 24 вольта то нельзя
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
15 часов назад, vg155 сказал:
Питать двигатель стабилизатором тока
в данном случае это не стабилизатор тока.
это 12-вольтовый блок питания, который есть драйвер для 12 вольтовых светодиодных лент, которым не нужен стабилизатор тока, т.к. в них стоят токоограничивающие резисторы.
ну сколько можно переливать с пустого в порожнее???
1 час назад, v1ct0r сказал:
А из чего это следует? И почему блок питания называется драйвером?
14 минут назад, vg155 сказал:
из того что для  токового драйвера указывается вилка выходных напряжений например смотри пост @mareenman  выше, а здесь конкретно указано выходное напряжение 12 вольт(или 24). а назвать можно как угодно(хоть горшком :) ) просто предназначение его в первую очередь для СВЕТОДИОДНЫХ лент и все привыкли что питальники для светодиодов кличут драйверами :)
12.03.2020 в 08:14, BARS_ сказал:
Например те же MeanWell. В районе 1500р можно взять довольно компактный питальник.
Хорошие, но не влезают.. Максимальная высота, которая мне доступна, это 21мм вместе с корпусом. А у них только начинка 22...
Нашел вот такое: https://www.erp-power.com/wp-content/uploads/2017/09/VLM60-Series-1-pager.pdf размер супер. Интересно, будет он работать от 100В (пусть и не на полную мощность)?
Учитывая цену (23 евро на мозере), надеюсь там все в порядке со стабилизацией, помехами и т.д.
UPD: да, от 100 вольт работать будут. https://rs.infinite-electronic.hk/datasheet/12-VLM60W-12.pdf .
дополнение
