Как узнать, что отправляет устройство по RS-485?
Guest edlirius
Guest edlirius
Имеется на руках контроллер доступа, можно сказать полноценная домофония, данный контроллер доступом может общаться по RS-485 интерфейсу через USB или Ethernet преобразователь интерфейсов с ПК на котором стоит специальное ПО с АРМ (автоматизированное рабочее место) и при помощи этого общения он может настраиваться полностью и давать команду на открытие. Задача следующая, нужно узнать какой (текст или HEX) код или параметр отправляется на контроллер чтобы без специального ПО можно было открыть например дверь или выставить нужный параметр.
В приоритете самое главное открывать дверь с "любого" устройства без спец. ПО.
Протокол общения не известен.
Переводите в rs232, подключайте к компу, запускайте терминал и смотрите принимаемую инфу.
Может и повезет. :rolleyes:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
    • Дьявол кроется в мелочах. Микросхема светильника не потянет желаемую @lordtaira иллюминацию.
    • Добрый день, друзья! Не могу разобраться.Подключаю тюльпаны Видео и Аудио в гнёзда выхода из видеомагнитофона.Разъём SCART в гнездо телевизора AV2 (SONY KDL-32L4000). В меню телевизора выбираю источник AV2, запускаю видеокассету - ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ. Читаю инструкцию - после соединения видеомагнитофона с телевизором, необходимо найти видеоканал который будет сохранён в памяти телевизора во время автоматической настройки .... Что за видеоканал? Есть видеомагнитофон, телевизор, шнур 3 RCA с одной стороны и SCART разъём для сопряжения с телевизором с другой - ВСЁ СОЕДИНЯЕМ, ВЫБИРАЕМ ИСТОЧНИК ( в нашем случае AV2) нажимаем воспроизведение....почему тогда не работает эта последовательность?
    • Оно и по даташиту так, но Одиссей-010 звучит с ними как твёрдый середнячёк Да ну что вы? Какой Алиэкспресс для КТ818/819? С Алиэкспресса я заказывал пародии на родные MJ15015/15016. А КТ818/819 даже не в ЧипДипе, где бешенная цена и корпус ТО-220, а на радиорынке нашёл.    Откуда исправные то? Достался этот усь мне с 1-м сгоревшим транзюком в каждом канале, а заказанные на Алиэкспрессе новые погибли все 4.
    • Ну неужели непонятно, что ваши хотелки в точности соответствую алгоритму работы садового светильника? А значит, и схема будет примерно такая же, ну может быть, рассчитанная на несколько бОльшие токи.
    • Простой запрос в яндексе показывает, что всё уже придумано много лет назад. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/87308/Жидкостный
    • Здравствуйте! Уже где то писал, что собираюсь делать, 6-ти канальный усилитель. Не могу до конца определится с усилителями по звеньям. НЧ- хочу что то типа Шушурина с 2-мя парами комплементарных транзисторов, может Apex-14. СЧ- Никитина, есть комплектующих, еще на несколько каналов. Да и нравится как звучит на ШП акустике. ВЧ- вопрос открыт?
    • Доброго времени суток. Всегда делал только двухтактные ИП (много и без проблем). Тут вот потребовалось срочно сделать маленький БП (28 V./1 A.,  7 V./0,1 A.), а в наличии только сердечники с зазором (ETD 29/16/10 самый маленький, с зазором 1 мм. (2х0,5)). Решил сделать обратноход (Один раз по молодости пробовал сделать - не получилось и больше к однотактным не возвращался). Сначала посчитал в Flyback - вышло 145 в. первичка, решил из интереса посчитать тоже самое  в FlybackZCS и в Flyback-Lite, вышло по другому 139 в. и 76 в. соответственно. Почему такая разница (в 2 раза)? Скриншоты прилагаю. Flyback-Lite ставит какой то уж совсем маленький коэффициент заполнения.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • By Miha-185
      Доброго времени суток!
      Имеется китайский видеорегистратор: 4MP Surveillance Camera Blue-Ray XMeye Hi3521A 8CH 8 Channel WIFI Hybrid Coaxial 6 in 1 TVI CVI NVR AHD CCTV DVR. Бренд называется-TVPSii.
      Функциональностью его,я был более,чем доволен,до недавнего времени.
      В регистраторе есть сетевой эзернет RJ45 порт,и возможность подключения к Wi-Fi,с помощью USB адаптера Подключён DVR к роутеру,через сетевой ХАБ,эзернет кабелем.В  настройках Сети DVR,я настроил DDNS,FTP,и  SMTP своего почтового ящика.А так-же внёс в настройки роутера IP адрес рекодера,в таблицу Static DHCP,для возможности удалённого просмотра камер.А так-же,при срабатывании детектора движения камер,отсылки на мой имэйл: тревожных сообщений,с "захваченными" снимками изображений с камер.
      Все,что связано было с отправкой тревожных сообщений,со скринами камер,перестало функционировать.Сетевые настройки в DVR,проверял.Без изменений.Так-же проверил контакты  кабелей и разъема RJ45 в DVR.Порты сетевого ХАБа-в порядке. Удалённый просмотр со смартфона-работает.
      В опции настроек SMTP почты,есть кнопка тестирование.При запуске тестирования,выдаёт сообщение: "Ошибка в имени пользователя или пароле".Менял SMTP настройки на другой почтовый ящик.При тестировании появляется сообщение,об остутствии подключения к Сети.На двух других регистраторах,в сетевых настройках SMTP почты,указаны два разных почтовых адреса,один из которых совпадает с проблемным регистратором.Всё-работает.
      Когда мне нужно было с резервной флэшки перекинуть видео из архива на комп,я,неоднократно извлекал и вставлял флэшку в USB порт,по-горячему.Это-допускается.Хотя,USB порт рекодера, не имеет никакого отношения к эзернет порту,не могло ли это повлечь описанную проблему?
      Возникшая проблема аппаратная или софтовая?
    • By Геральт Лисовецкий
      Здравствуйте! Прошу помощи. Имеется спектральный монохроматор. Нужно заменить механическое управление,на автоматизированное,путем применения гибридного шагового двигателя(скорее всего будет использован дшр40-1,8-500),который подключается к драйверу(его еще не выбрал к сожалению), драйвер к arduino mega 2560 и при этом должен использоваться интерфейс rs-485. + Должна быть обеспечена автоматическая привязка системы сканирования спектра к границам диапазона( нужно поставить щелевые датчики положения 4,5 на снимках, чтобы определить когда каретка с флажком 3 находится у грани 1 или 2). Датчики само собой связаны должны быть с МК. Как все это можно реализовать ? Нужен графический интерфейс программы для управления всем этим(как на примере снимка 4). Можно ли вообще использовать тут labview ? Очень сильно пугает написание программы. Не знаю просто с чего начать. Буду очень рад любым мыслям,советам. Простите,если криво изъясняю суть проблемы,просто у меня паника,т.к на все это ~30 дней.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю остатки оборудования для промышленной автоматизации.
      1. Siemens Simatic :
       модули CP342-5 SIMATIC NET и SM321, модули питания и ввода-вывода от станции ET 200S ,соединители DP .
       Оборудование без оригинальных упаковок, в отличном состоянии, практически новое ( прошло только пуско-наладку, проект закрылся).
      Прилагаю на фото полный перечень, что есть в наличии. Цены по запросу.
      2 .Новая автоматика в упаковках: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другая известных мировых производителей.
      Цена договорная, по запросу.
      3. - Два частотника INNOVERT ISD222U43B. Вход: 3 фазы 380 В. Выход: 3 фазы 380 В, 5А, 0.1-400 Гц. 2,2 кВт.  В отличном состоянии.
         - Частотник MICROMASTER 420 0,37kW  с пультом BOP  6SE6400-0BP00-0AA0, в отличном состоянии.
      Территориально в Крыму. Отправка в любой регион. Цены до 50% ниже рыночных.
    • By gorlanovmax
      Продам программатор ChipStar Mercury
      Программатор по сути новый.
      Осталось еще почти 3 года бесплатного обновления.
      На нем записано пару штук EEPROM.
      В комплекте к программатору полный набор переходных панелей.
      20 штук, которые перекрывают практически все обычно встречающиеся контроллеры, памяти и т.п. (во вложении полный перечень)
      Собирал для себя.
      Было желание открывать сервис.
      Но обстоятельства немного изменились.
      Цена вложенная в комплект: 24 544 + 48 012 = 72 556
      За комплект хотелось бы получить 45 000, но торг конечно никто не отменял.
      Описание контроллера
      Новейший профессиональный универсальный программатор. Разработка 2017 года.
      Самый быстрый универсальный программатор для NAND FLASH.
      Лучший программатор для NAND FLASH из линейки ChipStar.
      Этот универсальный программатор для профессионалов построен на основе RISC/MIPS32 платформы и оптимизирован для работы с современными микросхемами NAND, EPROM, EEPROM, I2C, SPI, AVR, PIC без использования специальных адаптеров.
      Подобно Меркурию - самой быстрой плане солнечной системы, программатор ChipStar-Mercury является самым быстрым программатором в созвездии программаторов ChipStar.
      Преимущества универсального программатора ChipStar-Mercury
      Поддержка низковольтного программирования
      Программатор проектировался на базе популярного программатора ChipStar-Vela, в котором уже были учтены основные потребности в программировании современных микросхем, в частности поддержка микросхем с низкими напряжениями питаниявплоть до 1.65В
      MIPS, M-Class, 32-х разрядный RISC микропроцессор
      В программаторе применен новейший 32х разрядный микропроцессор PIC32MZ архитектуры MIPS c быстродействием 412 DMIPS, поддерживающий обмен с компьютером через USB 2.0/3.0 в режиме High Speed до 480 Мбит/с. Высокие скоростные характеристики нового программатора сделали его наиболее привлекательным для работы с современными микросхемами большого объема, особенно NAND FLASH.
      Расширенная поддержка NAND FLASH
      Программное обеспечение программатора поддерживает работу с плохими блоками NAND FLASH, позволяет считывать параметры микросхемы используя спецификацию ONFI и добавлять любую микросхему NAND в базу данных самостоятельно, буквально в три клика мышки, что очень ускоряет и упрощает работу с новыми микросхемами.
      Совокупность указанных свойств превращает этот программатор в гибкий и мощный инструмент для профессионалов.
      Не требует специальных адаптеров
      Несмотря на некоторую ориентированность на микросхемы NAND, программатор ChipStar-Mercury продолжает оставаться универсальным программатором, только намного более быстрым, чем все остальные. Так же, как и его предшественникам, этому профессиональному программатору не нужны адаптеры-переходники для работы с микросхемами и микроконтроллерами в DIP корпусах с количеством выводов до 48. Это значит, что для программирования всех микросхем и микроконтроллеров в DIP корпусах нужен только программатор. Универсальные адаптеры-переходники нужны только для микросхем в корпусах, отличных от DIP.
      В программаторе предусмотрена возможность быстрого добавления пользователем новых микросхем на основе шаблонов.
      Количество поддерживаемых микросхем - 34 752 шт.
      Полный список адаптеров.xls
