Полный комплект для самостоятельной сборки "паяльной станции"
На сайте AliExpress, в магазине "QUICKO Store" был куплен комплект для сборки паяльной станции:
Визуально всё выглядело хорошо, но во время сборки оказалось что на работает кнопка включения. Но это пустяк по сравнению с конечным результатом:
Всё было собрано по инструкции до мелочей, но буквально за несколько секунд после включения, паяльник раскалился докрасна и практически пришёл в негодность, при этом на индикаторе отображается комнатная температура:
Видать это распространённая проблема, так как на странице товара у продавца написано, что такое может произойти при неправильной полярности подключения. Хотя светодиод на плате управления соединён параллельно жалу, и по его миганию видно, что управление работает, но не ограничивается именно сама температура нагрева.
Планируется разобраться в ситуации и произвести попытку ремонта. Может кто встречался с подобной ситуацией или имеет опыт ремонта таких паяльников. Буду рад каждому адекватному ответу.
1 hour ago, ramid said:
Полярность на жале перепутана. Проверяй распайку ручки паяльника.
Да, тоже об этом подумал, но после проверки удостоверился, что всё как в инструкции по сборке. Минус идёт на средний контакт жала, плюс - на конечный.
Значит сигнал с термопары не доходит до процессора. Проверять LM358 и обвязку на предмет непропаев и замыканий.
На отсутствие жала станция реагирует?
Изменено пользователем ramid
При первом включении показания температуры росли, но потом стали сильно скакать и появилось отображение комнатной температуры, при отсутствии жала сначала отображалось 500, а теперь в пределах 375.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
