горит кнопка пуск
подскажите причину  и как решить?????
горит лампочка пуск,  пикает прерывисто сирена в зале,
сбросил кнопкой сброс, через 15 минут тоже самое, шлейфа  зеленые все норм
О чём вообще речь ведется?
Цитата
Есть машина. Зелёная. Не едет. Протер ветровое стекло, попинал по колёсам - всё равное не едет. Что делать?
Ничего не напоминает?
