Регулятор частоты вращения асинхронного двигателя
Ser8191
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Больше можно, меньше нельзя.:rolleyes:
ЗЫ. Провода датчика обратной связи посмотрите все-таки.
Вы про больше 7 Ампер?)
Провода все проверил первым делом, с ними всё в порядке.
4 минуты назад, Ser8191 сказал:
Я про очень маловероятную возможность наличия датчика обратной связи на двигателе, как то тахометра, резольвера или энкодера. Если он есть, то от него пойдут отдельные  провода.
На двигателе нет датчика.
Оптический энкодер у меня будет стоять отдельно, на большЕм шкиве, он меньше оборотов совершает.
Изменено пользователем Ser8191
3 минуты назад, Ser8191 сказал:
Оптический энкодер у меня будет стоять отдельно....
Т.е. будет система автоматического регулирования? Если так, то не всякий частотник имеет плату расширения под энкодер, если конечно в схеме управления  не будет ПЛК.
Будет беговая дорожка, но под управлением самодельного контроллера (ввиду дороговизны оригинального).
Будет несколько скоростей, фиксированных, что несложно добиться заменив сопротивление в частотнике на цифровое сопротивление, например X9C103, а дальше только расчёты расстояния и самой скорости
Как-то так
Если в Вашем контроллере есть UART, то гораздо удобнее будет давать задание частотнику, к примеру, по модбасу. В то же время, во многих частотниках есть набор программируемых фиксированных частот, которые управляются обычной коммутацией.
Это я к тому, что выбор частотника желательно делать с учетом конструктива всей системы, а не подгонять потом систему под то, что уже купили.
Изменено пользователем ART_ME
Если Вы хотите использовать этот двигатель с беговой дорожкой, то в них управление скоростью осуществляется по двум линиям.
+ - на каждый импульс частотник увеличивает скорость полотна на свою дельту.
- - на каждый импульс частотник уменьшает скорость полотна на свою дельту.
Есть ещё сигнал Enable.
С 3-фазными такое же управление
Я несколько лет назад занимался управлением беговыми дорожками от персонального компьютера.
Изменено пользователем formvit
