МК ATMEGA16 и индикаторы ( После запуска программы, выдает кучу ошибок )
Дана следующая программа и следующая схема.
После запуска, циклично выдает одни и те же ошибка и до такой степени, что ПК не выдерживает нагрузку и приходится принудительно закрывать программу ( когда обычно, запустил программу и она не продолжает запускаться, а сразу указывает на ошибку в коде, а тут она даже не останавливается )
При создании проекта выбираю WINAvr!!!
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#include <avr\delay.h>
char data[]="04122013";
int i=0;
void test(void){
int k=0;
while (k<2){
for (int i=0; i<6;i++){
PORTC=0b00000000;
PORTA=(1<<i);
_delay_ms(100);
k++;}
PORTA=0xFF;
_delay_ms(200);
PORTA=0x00; }
//Functia DECOD
char decod(char c){
switch (c){
case '0': {c=0b00111111; break; }
case '1': {c=0b00000110; break;       }
case '2': {c=0b01011011; break;       }
case '3': {c=0b01001111; break;       }
case '4': {c=0b01100110; break;       }
case '5': {c=0b01101101; break;       }
case '6': {c=0b01111101; break; }
case '7': {c=0b00000111; break; }
case '8': {c=0b01111111; break;       }
case '9': {c=0b01101111; break; }
default: c=0x00;
return c;
        // Functia MAIN
void main(void){
// Waveform Generation Mode setarea regimului Normal
TCCR0=(0<<CS00)|(1<<CS01)|(0<<CS02)|(0<<WGM01)|(0<<WGM00);  // CK/8
TIMSK = (1<<TOIE0);                                   // permiterea intrerupeti in situatia de owerflov a TCNT0
DDRA=0xFF;
DDRC=0xFF;
PORTA=0x00;
PORTC=0x00;
test();
sei();                // permitera intreruperi
while(1){  }
ISR(TIMER0_OVF_vect){
if ((i<7) & (i>=0))
i++;
else i=0;
            PORTC=~(1<<i);
            if (i==1) PORTA=decod(data[i])|(1<<7);
            else if (i==3) PORTA=decod(data[i])|(1<<7);
            else      PORTA=decod(data[i]);
Я не могу остановить симуляцию, приходится закрывать принудительно.
image.png.3efe10cf33974b0cdf3d5343cd8dbee1.pngimage.png.960ef8b72f00195ba9aac618598c34c7.pngZ
Там же синим по белому всё написано. Разберись с первой ошибкой, последующие скорей всего имеют ту же причину. Словарика с английского нет? У вас там сплошные повторные определения тех же самых определений... или два раза один и тот же файл инклудится, или он очень странный.
15 минут назад, Alexeyslav сказал:
redefinition of 'decod' или какая?
И как мне с ней разобраться, не я код писал)))) я даже не знаю что мне делать с этим, всегда код работал, а тут ошибки
7 минут назад, Sambler сказал:
Так ведь и я не писал. Темболее этот. Скажи, ошибку показывавет на какую строчку какого файла? подсказка: Delay.h
Странно. У меня всё сразу запустилось. Я сделал так:
Запустил Programmer's Notepad. Скопировал в пустое окно исходник. Потом сохранил как mega16.c в папку mega16 (которую создал в корне WinAVR-20100110).
Потом запустил MFile. В MakeFile ->Main file name установил mega16. В MakeFile ->MCU type->ATmega->atmega16. Потом сохранил как Makefile в папку mega16 (в которой исходник).
Потом перешёл в Programmer's Notepad, нажал Tools->Make Clean, потом Tools->Make All. В папке mega16 появился файл mega16.hex, его подключил к МК в Proteus и в настройках МК установил внутренний тактовый генератор 8MHz (CKSEL 0100). Дисплей: 7SEG-MPX8-CC-BLUE.
Удачи!
15 минут назад, x-revers сказал:
Я собственно всё вроде понял, Но вот, что за MakeFile, я никак найти не могу программу или что это такое, Нашел только, что это утилита от Visual Studio или не то?
Может есть что то подобное этому?
Может Вашу средУ нужно подстроить. Может Tools->Add Tools? У меня содержание вкладки Tools отличается. Ну или как вариант можно скачатьWinAVR здесь
Ну, что ж так через ж*пу то всё.
1. Для  @Sambler. Если тупо копируете чужой код, то озаботтесь тем, что и где у Вас стоит. Ругань компилятора в первую очередь идёт из-за delay.h, которая у WinAVR давно уже расположена в util (можете проверить на своём компе) в папке avr только файл перенаправления полностью закомментированный. Замените инклюд  делея в начале на следующую строку:
#include <util\delay.h>
2. После этого получшает, но не совсем. Компиллятор начнет ругаться на строку 11, где внутри цикла for объявляется целочисленная переменная, которая в нём же и используется:
Такая конструкция "прокатывает" только в С++, в чистом С переменная должна быть объявлена за пределами цикла, о чём вас нежно по аглицки и предупредит компилятор. Она в принципе уже и объявлена несколькими строками выше, поэтому достаточно просто убрать int в 11-й строке и насладится нормальной компиляцией проекта.
А удалять гланды через ж*пу, как предлагает @x-revers - это чисто "русская народная забава", но вовсе не обязательная.
Да, чуть не забыл - вот в таком варианте без всяких "подсунутых сторонних кексов" у Вас в Протеусе останется полная возможность пошаговой отладки, поскольку ему будет скормлен файл с расширением .elf.
Изменено пользователем Алексей Христианчик
Добавлена важная информация
