Подключение кварцевой лампы
Здравствуйте! Необходимо подключить бактерицидные лампы (кварцевые) 2 шт по 15 ватт. Подскажите пожалуйста, какие дросселя можно использовать для их подключения.
Можно ли использовать дроссель от простой лампы дневного света.
Можно ли на один дроссель посадить обе лампы про расчете если дроссель 30 ватт.
Дайте пожалуйста схему подключения таких ламп.
Спасибо!
Я делал так: берёшь большую рабочую энергосберегайку,отламываешь стекляшку,выводишь 4 провода,припаиваешь провода к бактерицидке-профит!!!
PS да, и с дросселем от 40ваттной лампы я тоже делал,но давно.
Изменено пользователем JEKA794
ырпр
Цитата
Вот неужели в гугле нет на это ответа? Что за лень такая?!
Информации полно, хотелось услышать от тех кто собирал (мало-ли есть какие нюансы).
Цитата
Купи светильник на рынке, и туда эту лампу.
Допустим мои лампы по 15 ватт, дроссель необходимо 30 ватт или можно больше. Если поставить дроссель большей мощности это только сократит срок службы или есть еще нюансы
Купил вот такой дроссель
Подключил как показано на схеме. Первое включение сделал через лампочку 100 ваттную, лампочка засветилась примерно в пол накала и кварцы тоже засветились слегка. Второе включение произвел на прямую и при включение в дросселе был слышен треск, разобрал дроссель и видно что треснули резисторы
Подскажите, из за чего это произошло.
ключи выпаял и прозвонил, звонятся во все стороны. Подскажите пожалуйста что а резисторы возле ключей (сверху горизонтально выделен). По онлайн калькулятору показывает что 0,5 ом
19 минут назад, Stasweb сказал:
4 полоски: 15 Ом точность 5%, 5 полосок: 1,5 Ом точность 1%.
6 часов назад, Stasweb сказал:
Электронный балласт расчитан на мощность от 18 до 36 Вт. Ваши лампы (2х15) должен был вытянуть легко. Значит где-то Вы не так соединили, ну или короткое замыкание допустили.
@Borodach - мудератор.
13.03.2020 в 10:19, JEKA794 сказал:
Работает прекрасно. А если лампа с оборванной спираль(ю), в параллель ей 0,5-1Вт резистор на Ом вроде 10-13. И живет оно до последнего вздоха.
4 часа назад, Stasweb сказал:
даже тут на сайте  есть статьи со схемами и описанием ремонта балластов - там вся инфа ... ну а если зайти в Гугль - до конца дней читать хватит про ЭТО ....
13.03.2020 в 09:56, Stasweb сказал:
Думаю что можно, если ёмкости лампы дневного света и кварцевой совпадают.
13.03.2020 в 11:13, Stasweb сказал:
Уточните пожалуйста, как подключали.
В статье в Вики есть схема.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_пускорегулирующий_аппарат
думаю вы понимаете принцип работы этой лампы.
Изменено пользователем Ewan
05.04.2020 в 03:39, Ewan сказал:
лампу подключил, у меня изначально был не рабочий балласт.
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, станция "СВЯЗЬ М81" для начинающего как она. Так-же станцию планирую использовать в связке с баофенгами на охоте/рыбалке (когда снимут карантин).
Спасибо!
