Stasweb
Подключение кварцевой лампы
Здравствуйте! Необходимо подключить бактерицидные лампы (кварцевые) 2 шт по 15 ватт. Подскажите пожалуйста, какие дросселя можно использовать для их подключения.
Можно ли использовать дроссель от простой лампы дневного света.
Можно ли на один дроссель посадить обе лампы про расчете если дроссель 30 ватт.
Дайте пожалуйста схему подключения таких ламп.
Спасибо!
Posted (edited)
Я делал так: берёшь большую рабочую энергосберегайку,отламываешь стекляшку,выводишь 4 провода,припаиваешь провода к бактерицидке-профит!!!
PS да, и с дросселем от 40ваттной лампы я тоже делал,но давно.
Edited by JEKA794
ырпр
53 минуты назад, JEKA794 сказал:
Уточните пожалуйста, как подключали.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
1 час назад, Stasweb сказал:
Вот неужели в гугле нет на это ответа? Что за лень такая?!
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Интересно зачем ломать, если она разборная ???
9 минут назад, otest сказал:
Просто ломать проще, чем разбирать:D.
Информации полно, хотелось услышать от тех кто собирал (мало-ли есть какие нюансы).
27 минут назад, Stasweb сказал:
Они отображены на схемах включения.
Схемы на дросселях? Какие дроссели лучше использовать?
Схем валом, подключается так же как и обычная люминесцентная лампа.Купи светильник на рынке, и туда эту лампу.
могу помочь в изготовлении плат, только Луганск и ЛНР.  andreo_dronov@msn.com
Допустим мои лампы по 15 ватт, дроссель необходимо 30 ватт или можно больше. Если поставить дроссель большей мощности это только сократит срок службы или есть еще нюансы
Купил вот такой дроссель
Подключил как показано на схеме. Первое включение сделал через лампочку 100 ваттную, лампочка засветилась примерно в пол накала и кварцы тоже засветились слегка. Второе включение произвел на прямую и при включение в дросселе был слышен треск, разобрал дроссель и видно что треснули резисторы
Подскажите, из за чего это произошло.
ключи выпаял и прозвонил, звонятся во все стороны. Подскажите пожалуйста что а резисторы возле ключей (сверху горизонтально выделен). По онлайн калькулятору показывает что 0,5 ом
19 минут назад, Stasweb сказал:
4 полоски: 15 Ом точность 5%, 5 полосок: 1,5 Ом точность 1%.
6 часов назад, Stasweb сказал:
Электронный балласт расчитан на мощность от 18 до 36 Вт. Ваши лампы (2х15) должен был вытянуть легко. Значит где-то Вы не так соединили, ну или короткое замыкание допустили.
13.03.2020 в 10:19, JEKA794 сказал:
Работает прекрасно. А если лампа с оборванной спираль(ю), в параллель ей 0,5-1Вт резистор на Ом вроде 10-13. И живет оно до последнего вздоха.
4 часа назад, Stasweb сказал:
даже тут на сайте  есть статьи со схемами и описанием ремонта балластов - там вся инфа ... ну а если зайти в Гугль - до конца дней читать хватит про ЭТО ....
подключил лампу! Купленный дроссель уже был сгоревшем, заменил и все хорошо.
Спасибо!
Posted (edited)
13.03.2020 в 09:56, Stasweb сказал:
Думаю что можно, если ёмкости лампы дневного света и кварцевой совпадают.
13.03.2020 в 11:13, Stasweb сказал:
В статье в Вики есть схема.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_пускорегулирующий_аппарат
думаю вы понимаете принцип работы этой лампы.
Edited by Ewan
05.04.2020 в 03:39, Ewan сказал:
лампу подключил, у меня изначально был не рабочий балласт.
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, станция "СВЯЗЬ М81" для начинающего как она. Так-же станцию планирую использовать в связке с баофенгами на охоте/рыбалке (когда снимут карантин).
Спасибо!
    • Привет народ а что случилось с vrtp? Сайт недоступен почту админа найти не могу
    • Что то после электронной нагрузки разбежался). Там удавалось снять тепло в режимах с низким напряжением). Я хочу сказать что ставить +100500 силовых транзисторов не думаю о токе базы нельзя. BD140 не справиться даже по 3А.
    • стержень от св дв антенны приемника советского, d 8-12мм, пили по равным частям, мотай моно жилой около 1мм. Есть проекты (в автоусях 99%) без дросселей. Для подбора ослик нужен (под нагрукой)
    • ты что, хочешь на 5 штуках 50А прокачать?
    • Подскажите какие дроссели ставить на 50вольт по выходу ? Как рассчитывать?
    • Нет они не составные. Кт8101 кт8102 это советские 5200/1942. Сожгу пару штук, посмотрим. Есть 827 8101 819. В усилках норм трудится до 100вт. Тут режим подобный. Кстати у меня ещё сотня d209 это mje13009 в то 247,может их? Там точно переход с запасом. Но h21 10 если повезёт.  О нашёл.  Количество 100-ваттных транзисторов требуется увеличивать, в сравнении с 150-ваттными КТ8101. Если не нужен ток 30 или 40 А, то количество параллельно работающих транзисторов, соответственно, уменьшают. Транзисторы КТ8101 непременно следует проверять на Uкэ макс. Если оно меньше 50 В, то такие транзисторы в БП не устанавливали. С прогревом транзистор теряет и это. Отбраковывали, если стрелочным омметром обнаружена большая разница в сопротивлениях переходов между К-Б и Э-Б. Такие экземпляры КТ8101 тоже не ставили в мощные БП. До установки в «батарею» из 6 или более штук КТ8101 каждый транзистор проверяли при максимальной рассеиваемой мощности, естественно, с учетом коэффициента нагрузки 0,7. Иначе говоря, не при 150 Вт рассеиваемой мощности, а не более чем при 100 Вт. При этом не использовалось никаких изолирующих прокладок. Сам радиатор должен охлаждаться по максимуму возможностей вентилятора и радиатора. Если транзистор выходит из строя уже при 50.. .70 Вт, будучи хорошо охлажденным, то вся партия уже под подозрением. Окончательные выводы делаются только после проверки всей партии (или десяти штук), а не одного экземпляра таких транзисторов. Когда выбирали 9 шт. КТ8101, то понимали вот что. Как конкретно проявленную некондиционность, в этом БП им прощается только лишь сниженное значение Uкэ макс. Во всем остальном нет никаких исключений. Вон оно чего, у него с прогревом падает кэ вот и пробивает. Там же шишут про транзисторы с частота и выше 15мгц.морвть такая что они лрвят возбуды и горят в этот момент. Похоже 1мгц lm324 358 в некоторой мере защищает.
    • А  весь девайс питается от 220? Может не париться и использовать это напряжение. Тогда все резко упрощается
