Замена оконечного каскада в усилителе " ВЕГА 10У - 120С"
Добрый день,публикаций море по вопросу модернизации данного аппарата,но мой вопрос касается качества звука,и по этому вопросу очень много предложений и споров,многие считают,что основа на TDA 7294,TDA 7293 - мощно и давольно таки не плохо,но возникает проблемы,
1 - Трансформатор,родного транса Веги для полной расскачки не хватит
2 - Охлаждение,Да,2 родных радиатора на каждую плату хватит,но,если полная мощ,да и на долго(более 1 часа),то нужно делать активное охлаждение,а корпус не позволит.
Мне не столь важна мощность,а вот задействовать родной трансформатор + качество звука  + надежное охлаждение без переделки корпуса,да ,меня устроит.
Поэтому решил поинтересоваться у проверенных спецов,которые своими советами не раз мне помогали.
В наличии имею такие усилители,с питанием которых свободно справится родной трансформатор от " Веги 10У - 120С".
1 = TDA 2030A 18 Ватт
2 _ TPA 3118 60 Ватт
3 - TDA 7265 30 Ватт
Что лучше будет звучать?
В фильтрах питания емкости по 10 000 мкф Х 35 Вольт Питание не стабилизированное
Заранее благодарен всем
Да,Уважаемый mihelson,но если есть трансформатор(даже на двухполярное питание),сделать однополярный вообще нет проблем,от Вас понял,что TPA3118 не плохо.Спасибо.
40 минут назад, ORION105 сказал:
чем не устраивает качество звука родного оконечника на КТ818, КТ819? их тоже можно раскачать до 60 Вт в пластмассе. если не хватает мощности транса, сделайте ипмульсник. если по каким-то критериям не устраивает качество звука на выходе, то замена только оконечного каскада проблем не решит.
52 минуты назад, ORION105 сказал:
многие считают,что основа на TDA 7294,TDA 7293 - мощно и давольно таки не плохо,но возникает проблемы...
Трансформатор,родного транса Веги для полной расскачки не хватит...
а кто вас заставляет раскачивать ее полностью???
диапазон напряжений питания +/-10в.......+/-40в
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
полностью согласен. для заявленных производителем 10 Вт, транса вполне достаточно.
Вставлю свои 2 копейки: к родному веговскому трансформатору питальник с фильтром по типу С-2R-2C на плечо по каналам, пара пимпочек LM1875, по корпусу на каждый радиатор и некривую разводку - в самый раз. Только LM-ки нужно найти оригинальные, а не первую попавшуюся херню из под Аly-бабы.
Вопрос надуман - что есть, то и ставить ....
Я много лет назад отымев на шару полуживой выпотрошенный УНЧ без оконечника просто поставил на родные радиаторы TDA1514A и поет по сей день ...
4 минуты назад, KRAB сказал:
Вопрос надуман ...
Согласен. Если этот старичок работает нормально, крутилками-кнопками не хрустит, то и не хер его модернизировать - на свой рубль он отыгрывает.  В крайнем случае, ради уверенности в собственной непогрешимости выборочно проверить электролитики в наиболее ответственных местах, при необходимости их заменить, закрыть крышки, на остальное забить и забыть. А ещё лучше подарить эту пока ещё играющую шкатулку какому-нибудь соседскому пареньку, начинающему дружить с аудио и паяльником - зачтётся.
Вопрос:В этом усилителе в фильтрах блока питания стояли емкостя по 15000мкфх50 вольт,но они 82 года выпуска,я решил их заменить(срок службы уже большой),что бы не переживать,заменил на свежие,по 10000мкфх35вольт,без нагрузки получилось по 28.8 вольт на плече.Я не спалю плату усилителя?По схеме 23 вольта.Трансформатор остался родной.
21 минуту назад, ORION105 сказал:
Вряд ли, раз стояли 15 000.
23 минуты назад, ORION105 сказал:
Спорное решение - менять из-за срока службы, обычно меряют ёмкость и делают выводы.
25 минут назад, ORION105 сказал:
Под нагрузкой присядет, без неё вообще глупо мерить. Для успокоения можно сначала нагрузить чем-нибудь другим.
51 минуту назад, ORION105 сказал:
В Веге не ставились конденсаторы по 15000 мкФ. Даже на приложенной схеме можно разгядеть 5000 мкФ.
А тут совсем хорошо видно.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А Вы внимательно читаете,что спрашивают люди?Яразве спрашивал,какие номиналы емкостей стоят в фильтрах питания?Вопрос косался напряжения,Уважаемый ГОГА рижский.
