помогите с орбита ум 002 уходит в защиту
усилитель уходит в защиту при подключении сигнального кабеля
1. подключаю сигнальный кабель
2. включаю усилитель
3. отщёлкиваются реле защиты
до этого усилитель переделывался, заменял выходные/входные провода, менял клемники
без кабеля всё нормально, он перестает работать когда подключается кабель длиннее одного метра
Изменено пользователем georgiMSdOS
намеков не понимаю!
34 минуты назад, georgiMSdOS сказал:
Укоротить кабель :crazy:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Что из себя представляет "кабель", он стандартный, экранирован?
будущем кабель вообще будет 5и метровый кабель
Вообще, вх. кабель более 1,5 м не рекомендовали и, соотв., не производили. Этот откуда возьмётся?
мне надо тянуть от ЦАПа до стойки, цап перенести не могу, у меня в него также вставлены наушники
а я люблю сидеть за компом в наушниках
намеков не понимаю!
я выяснил что защита включается когда к разъему подключается общий провод, точнее когда к нему подпаяно заземление(?) но когда кабель не подключен всё работает, что это?
намеков не понимаю!
1 час назад, georgiMSdOS сказал:
что это?
Неисправность.
2 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Откуда Вы это знаете, если при отключенном кабеле усилитель молчит?
До переделок усилитель работал?
Только что, sanya110 сказал:
Неисправность.
это понятно, я спрашиваю на какую проблему это похоже
дело в защите а не в звуке
работал до и после переделки, только сейчас всплыла такая проблема
намеков не понимаю!
3 минуты назад, georgiMSdOS сказал:
Основная проблема - отсутствие в теме схемы и описания предварительно выполненных Вами манипуляций (замеров напряжений и их анализа, прозвонки элементов, результатов осмотра целостности монтажа и его соответствия заводской схеме и т.д.).
6 минут назад, georgiMSdOS сказал:
То есть звук Вы все-таки слышите даже при сработавшей защите?
нет, звук я конечно не слышу
при переделке я убрал из схемы переключатели АС чтобы использовать полноценные винтовые клеммы(по другому никак не получалось), но подключил провода (видимо контрольные, потому что защита АС отключает питание усилителей, как я понял) защиты и индикации, кстати перед уходом в защиту срабатывает индикатор перегрузки только на 1 канал1114815341_.thumb.png.4a01ea9a4fca74434723c75b29abdefc.png
намеков не понимаю!
Поэтому и важно понять, что срабатывание защиты - наверняка не основная причина, а следствие неисправности самого УМ. Тем более, если
7 минут назад, georgiMSdOS сказал:
Вот этот канал в первую очередь и нужно проверять на предмет наличия неисправности (обычно защита срабатывает при появлении на выходе постоянного напряжения).
Как вариант - снять питание с подозрительного канала (например, вынув предохранители) и убедиться, что при работе второго канала защита не срабатывает.
но тогда почему она срабатывает только при подключенном кабеле?
а при подключенном заземлении разъема и отключенном кабеле всё нормально, если заземление отключить и оставить кабель то тоже всё нормально
намеков не понимаю!
Потому что напряжение ко входному разъему прикладывается в виде разности потенциалов, которая по законам физики может существовать лишь между двумя точками.
16 минут назад, oleg_s сказал:
а что измерительные приборы говорят?
пока ничего, только то что переделка удалась в свое время
намеков не понимаю!
померь напряжение между землями,если второй конец кабеля куда подключен,или в воздухе висит?
Всё нормально спаяно! Я подозреваю четырехногий транзистор рядом с контактами питания, его могли задеть вместе с контактом питания щупом прибора или отверткой, из за чего он вполне мог вылететь
намеков не понимаю!
12 часов назад, georgiMSdOS сказал:
Теперь стало совсем непонятно: усилитель ломали, а не слушали?
19 часов назад, georgiMSdOS сказал:
Значит, вы переделывали ВЫХОД усилителя, а виновата длина ВХОДНОГО кабеля? Так? Нестыковочка. Проанализируйте внимательно, что и как подключалось ранее и что изменилось сейчас. Не верю я, что виновата длина входного кабеля. Может просто разный потенциал на земле ЦАПа и усилителя (блоки питания разные?), вот защита и дурит.
5 часов назад, DoG70 сказал:
я уже понял что проблема не в длине входного кабеля, проблема в транзисторе
13.03.2020 в 20:03, sanya110 сказал:
я так попробовал, действительно защита срабатывает только при включенной в цепь плате с битым транзистором, на схеме он подписан как VT1 КП303Е
и ещё, на что влияет этот параметр? какой из них подходит?(у них разные обозначения на корпусах) у меня  стоит с золотистыми контактами но у него на корпусе 3EV2
намеков не понимаю!
Есть уверенность, что битый именно он?
На максимально допустимое значение тока через транзистор (в параметрах так и написано: "максимальный ток сток-исток").
Это один и тот же транзистор, разница лишь в цвете выводов, и, соответственно, в цене за этот самый цвет. Я бы выбрал подешевле (даже 40р. дорого за древний транзистор).
