помогите с орбита ум 002 уходит в защиту
13 часов назад, georgiMSdOS сказал:
защита срабатывает только при включенной в цепь плате с битым транзистором
Надо убедиться, что он действительно "битый", а это можно сделать поменяв их местами в обоих каналах.
ок, а как проверить такой транзистор например мультиметром?
мне просто не очень то хочется сейчас что то менять местами, для меня проще его выпаять и проверить
намеков не понимаю!
13 минут назад, georgiMSdOS сказал:
Полный гугель рекомендаций, заглядывайте туда иногда.
1 час назад, georgiMSdOS сказал:
это правильно, а то и рабочий упалишь ...
Судя по
начни с ремонта утюга, а усилитель отнеси специалисту.
5 часов назад, georgiMSdOS сказал:
Транзистор еще не проверялся? Тогда из чего проистекает вывод о необходимости его замены?
Странно как-то все... На транзистор "был пробой" еще до ремонта, но ремонт почему-то начинался с длины кабеля и претензий к защите. В итоге транзистор оказался первым в числе подозреваемых, но при этом остается непроверенным, хотя известно, что "на него был пробой"... Сложная методика, советы давать затруднительно.
8 минут назад, sanya110 сказал:
Ничего сложного - надо дать такой совет, чтобы аппарат сразу заработал...
1 час назад, минздрав сказал:
элементарно ....
1 час назад, sanya110 сказал:
это далеко за пределами моих скромных способностей
ты себя недооцениваешь - ты же знаешь ОТВЕТ - СОВЕТ .... я просто озвучу его за тебя:
ОТНЕСИ МАСТЕРУ
:D
19 часов назад, sanya110 сказал:
....Это один и тот же транзистор, разница лишь в цвете выводов,...
Ну не знаю, не знаю... На сканах ТСа у первого max сток-исток 0,02 А, а у второго аж 20 А (! :shok:) Выходит, никелевый мощней? :D:spiteful:
