Как увеличить ток в генераторе?
luxxua
Всем доброго времени суток. Есть ли способы увеличить ток в генераторе?
Что есть? Есть генератор переменного тока (динамо на велосипеде) на котором написано 6V 3W. То есть ток 0.5А. В зависимости от оборотов меняется напряжение и максимально достигает 80V. Есть китайский AC to DC понижающий преобразователь с подстроечным резистором для Uвых с параметрами Uвх= 3-30V; Uвых= 1.2-25V; I = 2A
В генераторах не силен как и в самой электронике. Задача не превышая Uвх получить 5V 1.5A. Без использования промежуточных аккумуляторов.
Я понимаю, что нужно было учить физику, механику и ещё много чего в жизни. Не нужно об этом писать. Если решения нет, то напишите почему, чтобы я мог запомнить на будущие. Я знаю что если увеличить напряжение, то сила тока так же возрастет. Но работает ли это с генераторами и не будет ли он нагреваться? Вопросы глупые по лучше задть и знать ответ чем быть и дальше дураком.
Спасибо!
2 часа назад, luxxua сказал:
Но эта сила тока не берётся из воздуха, генератор станет тяжелей крутить и он, возможно, будет нагреваться.
Это работает всегда и везде, и не только с электричеством.
3 часа назад, luxxua сказал:
надо иметь возможность стабильно получать большую мощность, чем потребляет нагрузка . Никакой физики - просто здравый смысл :rolleyes:
В любом случае, эта мощность будет отбираться от ног велосипедиста, так что вариант с батареей через несколько километров пути может показаться не таким уж и плохим.
6 часов назад, luxxua сказал:
От таких оборотов он наверно сгорит (механически). Втулки скольжения расплавятся.
Это относится к потребителю. А источник тока неможет так безразмерно увеличивать силу тока, она зависит от диаметра провода обмотки. А учитывая, что китайцы всегда преувеличивают технические возможности, всё у них работает с перегрузом. Сомневаюсь, что ваша динамка сможет долго выдавать пол ампера.
Совершенно верно. Опыт и знания приходят со временем, нередко со спаленным оборудованием )
4 часа назад, Borodach сказал:
Вы не сможете получить бОльшую мощность чем может отдать генератор,
Попробую возразить. Его предполагается использовать на веле (для этого его и делали), с умеренными оборотами. Если представить, что генератору дали под сраку оборотов, что он аж 80 вольт выдаёт (интересно, как автору это удалось? ), то умножаем 80 на 0.5 получим аж 40 вт ) . А чё, ток то расчётный. Вот правда обороты нерасчётные. Скорей всего индуктивное сопротивление не позволит так безразмерно увеличивать напряжение. И столь высокая частота переменки для той обмотки тоже может показаться недостижимой.
Лучше поставь три таких генератора, после каждого выпрямительный мост, а потом это всё в параллель.
Большое спасибо всем кто ответил. 80 V генератор выдавал в условиях далёких от реальных. Генератор принудительно раскручивался вручну через систему приводов. Как нагрузка использовалась обычная лампа накаливания 100 W. Были замеры сопротивления лампы так как с нагревом нити накаливания сопротивление увеличивалось. Ток также измерялся. Получилось, что лампа потребляла ток примерно 450 mA. Сам генератор не успел нагреться. Раскручивая генератор пришлось ощутимо больше прилагать усилий.
2 часа назад, Slavka сказал:
Так и было пока не сделал замеры на разных оборотах. Получилось примерно 8 об/мин = 1 V.  Чем больше обороты тем больше увеличивается напряжение.
Если длительное время использовать генератор получая необходимое мне напряжение 30 V он не греется.
Правильно ли я сделал вывод из комментариев, что если генератор может выдавать 0.5 А, то больше 0.5 А получить невозможно не меняя его конструкции, а только получить больше напряжение увеличивая его обороты?
Спасибо!
Чтобы не создавать новую тему хочу задать вопрос связанный с этой темой.
Так как генератор может выдавать напряжение больше чем мне необходимо, как можно ограничить напряжение чтобы оно не превышало 30 V? Это необходимо при возможных скачках напряжения связанным с временным увеличением оборотов генератора.
Резистор, транзистор, варистор, супрессор?
Ещё раз спасибо и можно считать вопрос закрыты полностью.
В 2020 году такая идея не имеет смысла, в девяностые сам занимался подобной глупостью, но тогда не было светодиодов, малогабаритных аккумуляторов, да и денег можно сказать не было, делал выпрямитель, накопитель из конденсаторов, стабилизатор, даже заказывал токарю вал генератора для лучшего зацепления, перематывал генератор более толстым проводом.  Сейчас , когда есть очень эффективные светодиоды и недорогие литиевые аккумуляторы, зачем генератор ? В кругосветку ехать ? Ну и в этом случае есть выход, солнечные элементы,  едем и аккумулятор заряжаем. Ничего хорошего из идеи с генератором не выйдет, а если и можно сделать полностью новый эффективный генератор, то затраты многократно превысят стоимость за комплект аккумулятор - солнечная батарея. ИМХО
С уважением
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Добрый день. Спасибо за ответ. Кругосветка ехать не собираюсь, тащить кучу элементов питания так же нет желания. Есть моменты когда маршрут там где нет возможности зарядить все аккумуляторы. Думал о солнечных панелях, но они хороши в солнечную безоблачную погоду и желательно, чтобы было лето для высокой солнечной активности. Во время движения не всегда выходит быть развернутым к солнцу. Поэтому решил рассмотреть вариант с генератором. Всё ровно есть движение так почему бы не брать с этого энергию?
Не цитируйте предыдущие посты.
12 часов назад, luxxua сказал:
Поставь преобразователь с входным до 100 вольт. Ну и супрессор можно поставить, на вольт 91, на всякий случай.
Преобразователи обычно DC-DC, если нет подходящих готовых AC-DC, нужно ставить мостик с конденсатором.
46 минут назад, luxxua сказал:
А тащить менее эффективный генератор с преобразователем есть желание?
Если вы сможете ограничить входное напряжение 75в, то для вас идеальным решением будет LM5118. При напряжении от 3 до 75в у вас на выходе будет 5в.
1 час назад, luxxua сказал:
Сколько обычно длится поездка ?
На 4 элементах 18650, качественный фирменный светодиод используя эффективный драйвер, будет гореть на достаточной яркости минимум 12 часов.
С уважением
10 часов назад, Dr. West сказал:
Абсолютно верно,-проверено на собственных силах,ещё лет 30 назад, хотел получить с генератора не 6 вольт,а 12 и фару  установить более серьёзную.
Хватило меня на 5 минут ....
21 минуту назад, alend сказал:
Это точно! Ибо длительная (больше 1 часа) механическая мощность средней физической подготовки человека ~20Вт. ТС хочет украсть на фару 5*1,5=7,5Вт (без учёта кпд, а с ним - ватт 15!). Нужно пожелать ему очень попутного ветра!
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Обычно 3-4 дня, но бывают исключения и по 11-13 дней.
Меня больше интересовало не само освещение, а зарядка гаджетов. Так как обычно стоянка для ночевки организовывается до захода солнца.
Всем большое спасибо за ответы! Решил для защиты от временного повышения напряжения поставить защитный диод + восстанавливающийся предохранитель. Думаю хорошее решение с минимальными затратами.
7 часов назад, luxxua сказал:
Резистор, стабилитрон, транзистор.
Это ветряк делается?
Что это такое?
9 минут назад, Slavka сказал:
Стабилизатор напряжения? В этом случае "лишние" ватты будут "сбрасываться" в виде тепла, которое ТС будет вырабатывать своей биохимической машиной за счёт поедания всё большего и большего количества пищи. Лучше уж очень попутного ему ветра!
ПС. "Трансформатор постоянного тока" с функцией стабилизации тока - у него кпд раз в 10 поболее будет.
Что это такое?
Нет не ветряк. Это генератор который внутри втулки переднего колеса велосипеда. Динамо-втулка.
Защитный диод. Я имел ввиду супрессор. Ну и к нему предохранитель восстанавливающийся. Как я уже говорил всё ровно колесо крутиться и хорошо бы с него снимать энергию.
Я в электронике не силен поэтому если не составит труда можно подробней про вариант с транзистором? Я так понял радиатор для него нужен будет по-любому?
Спасибо.
14 часов назад, luxxua сказал:
Это под нагрузкой он выдал 80В??
А что обязательно будет такое передаточное число ,что он до таких оборотов будет раскручиваться на велосипеде?
Попробуйте определить макс  напряжение на велосипеде,может больше 25В и не будет
Хорошее решение то, которое выжимает максимальное КПД из ваших мышц. А это импульсный стабилизатор. От 92% до 97% энергии при использовании импульсного преобразователя будет уходить в полезную работу. При любых других вариантах от 30% и до 80% может уходить в тепло. Если вы сумеете ограничить выход генератора на уровне 30в, то за 2$ можно в Китае при купить кучу импульсных преобразователей.
10 часов назад, luxxua сказал:
Параметрический стабилизатор с транзистором.
7 часов назад, Armenn сказал:
Он намного сложнее. А автор с минимумом познаний.
