Аналоговый источник питания с индикацией предустановок
24 минуты назад, boris_ka сказал:
по динамике повторитель сильно лучше
Так и возбудов при такой 100% ООС не должно быть. Надо бы помакетировать, да все некогда.:D
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
17 hours ago, dbokov said:
Моделькой для ЛТС не поделитесь?
Полная модель оказалась неработоспособной на LTspice. Только поблочно. Да и самому её сваять - 5 минут. Когда будет время выложу, что имею.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 час назад, Karlson904 сказал:
Я микрокапе набил, но работает схема плохо. Вот и попросил. Для сравнения.
Набил только стаб напряжения
Edited by dbokov
Дмитрий Боков
В первом варианте ток источника 30 mA очень большой, бычные ОУ  такой не держат, поэтому и результат неудовлитворительный. 5 - 7.5 mA достаточно. Второй вариант ближе к истине. Что касается C4, то его наличие с одной стороны ускоряет переходные процессы, это правда. Но в реальности, при питании от выпрямителя, имеющего неизбежные пульсации, из-за разбаланса по переменному току, эти пульсации проходят на выход. В этом случае необходимо скомпенсировать разбаланс, включив конденсатор такой же ёмкости параллельно R7. Я такую топологию тоже отрабатывал. И на пробной печатной плате предусмотрел посадочные места под них. Сейчас тестирую, но первые впечатления такие, что толку от них мало.
Edited by Karlson904
Грамматическая ошибка закралась в слове "удовлетворительный". Это во-первых.
Нашёл один вариант симуляции, более-менее близкий к реальному. Там если поиграть задающими напряжениями V2  и V4  можно посмотреть режимы стабилизации и тока и напряжения, переходные прцессы и т.д.  Выходное напряжение снимается с C8.  Вот только в последних версиях LTspice не подавляются пульсации 100 Гц на выходе, чего не было в предыдущих. Может, потому что LT  продалась AD? :unknw: Стабилизированное напряжение было чистенькое, что подтверждается и в железе.  Можно из источника V1 убрать переменную составляющую, чтобы  не загрязнять сигнал и лучше исследовать переходные процессы.
MosFET_Power_Supply_with_current_sens 1 draft.asc
Стабилизатор тока хоть на LM117, хоть на LM334, хоть на полевике или биполяре стабилизирует ток, что улучшает динамические характеристики. И зачем его оправдывать, если он ничего плохого не делает?
Использован недешёвый мосфет с рабочим напряжением от 650 вольт и зарядом затвора под 100нФ. И этом заряд управляется током менее 10 мА. Какого быстродействия реакции Вы от этого хотите?
И ещё. Схема у Вас, скорее всего, не модулируется в LTSpice  по причине больших фазовых искажений из-за применения инструментальника по току. При двуполярном питании, как у вас, дешевле, без потери точности, применить бо-ме приличный оу из недорогих.
В модели и в железе я использовал и вполне доступный IRFP240, и даже с лучшими результатами по динамике, что обусловлено значительно меньшей входной ёмкостью  -1200pF против  7160pF (откуда 100nF?) у FCH023F65.
28 minutes ago, Стрелка осцилографа said:
зарядом затвора
Заряд затвора в кулонах - 70nC  против 222nC.
Но очевидно, что FCH в подобном источнике питания значительно надёжнее по всем параметрам. Кстати, в этой конструкции прекрасно работают IGBT, без  каких-либо изменений в схеме.  У них при прочих равных мощностных характеристиках входная ёмкость на 30-40% меньше.  И к тому же они дешевле.
Теперь о выборе ОУ.  LT1498 - способен стабильно работать на нагрузку до 10nF и в то же время обладает достаточным быстродействием - 7,5 MHz  при  высоком коэфициенте усиления.  Ещё лучше LT1358 (проверено в железе) - работает на любую ёмкость, достаточно точный, мощный и очень быстрый;  дороговат правда.  Но как я писал ранее, можно использовать и вполне  доступные  ОУ, подобрав корректирующий конденсатор (либо RC цепочку).  Кстати, OP2 и OP3 можно питать от однополярного  положительного источника без ухудшения характеристик, что не относится к остальным ОУ, где нужен и отрицателный для корректной работы при низких напряжениях на входе.  Даже  -3V достаточно.
Ладно, с транзистором разобрались. Теперь это
В компенсационных стабилизаторах оу работают на ёмкости от единиц до  тысяч мкФ. Термин "запас по фазе" Вам знаком? Это я про быстродействие и Ку оу.
Интересуюсь также понятиями "rail-to-rail". Это сильно упростит и удешевит вашу схему.
Edited by Стрелка осцилографа
Stability margin,  overshooting, rail-to-rail, settling time etc - обо всем этом можно узнать читая, благо информация стала весьма доступной. Если интересно.
Только вот каким макаром ОУ в компенсационном стабилизаторе работает на ёмкости до тысячи микрофарад мне неведомо. Это через проходную ёмкость регулирующего транзистора что ли?  Однако!
  • 6 months later...
7 hours ago, dvigx said:
можно ли вместо первых четырех усилителей использовать 1458
Можно, схема в принципе непритязятельна  к выбору ОУ и должна быть работоспособна с  большинством из них.  Думаю, что LM1458 вполне применимы, но с неизбежным (для многих неприципиальным) ухудшением характеристик, поскольку они довольно медленные и не рассчитаны на ёмкостную нагрузку в качестве OP2 и OP3,  и недостаточно точные в качестве OP4 и OP5. Что касается INA129, то это полный аналог LT1167.  Рекомендую также попробовать убрать C1 и  уменьшить C2 до 330 - 470pF, а так же параллельно R10 вкючить конденсатор ёмкостью 5,6 - 18 pF (подбирается по наименьшим выбросам в динамическои режиме).
Можете подсказать какой ток по +15 и -15. Подойдут КРЕНки для них? Вы писали, что -15 можно снизить до - 3 это применимо если например поставить 4 первых оу- tl082 или tl084 (хочу домотать тн61)? Как отразится на работе переключатель обмоток на реле? Можете поделиться печаткой?
По цепи питания +15V ток потребления не более 35-45 mA, по -15V не боле 15 mA. Так что КРЕН-ки справятся запросто.  Действительно, эта схема работоспособна даже при питании +12 и -3V. Но это опробовано на микросхемах LT, а как поведут себя TL я наверняка не знаю, поскольку не проверял. OP2 и OP3 (сдвоенные в одном корпусе) довольно чувствительно нагреваются и поэтому целесообразно этот корпус снабдить небольшим радиатором. Не стоит применять счетверённые ОУ, чтобы неизбежное повышение температуры микросхемы не увеличивало дрейф буферных повторителей. Следовательно лучше две отдельные TL082 чем одна TL084.
О коммутаторе обмоток. Очевидно, что это весьма полезное устройство, уменьшающее тепловую нагрузку на регулирующий транзистор. В режиме CV при правильно подобранных порогах переключения и гистерезисе, а также достаточной ёмкости сглаживающего конденсатора, влияния на работу схемы не будет. Сложнее дела обстоят с режимом CC. Время срабатывания ограничения тока не изменится (что важно), но время восстановления затянется из-за задержки переключения реле, кратной ступеням коммутации. Но эта неизбежная жертва в быстродействии после снятия перегрузки не всегда принципиальна.
Теперь о печатной плате. Приведённая в начале ветки схема была разработана в качестве скелета блока питания и она вполне работоспособна, как говорится, as is. Я её использовал для исследования и дальнейшего усовершенствования. Печатной платы под неё нет. Для двух усложнённых промежуточных вариантов этого источника питания с дополнительными функциями я разработал печатки и опробовал их. Теперь нахожусь на стадии доработки окончательного (надеюсь) варианта. Как будет готов - опубликую. Но, боюсь, особого энтузиазма у собратьев-радиолюбителей он не вызовет. Сложноват.
  • 1 month later...
Подправил схему, не так, чтобы принципиально - топология та же.  Подобрал корректирующие конденсаторы, увеличил ток источника до 15 mA, умощнив выходы ОУ повторителями на LT1010 (знаю, знаю...), уменьшил сопротивление резистора в затворе выходного транзистора и в результате несколько улучшились переходные характеристики. Кстати, попробовал в этой схеме LME49720 - весьма резвый ОУ, почти на равных с LT1469.
Напряжение 20V, ток 2A.
Фронт:
Спад, растянут:
А это его хвост. Пик, который на предыдущем снимке, спрятан за левым вертикальным курсором:
В общем, есть чем развлечься в выходные.
@Karlson904 а что на картинках? На переходную характеристику это ни разу не похоже. Похоже на выбросы при скачках нагрузки, но где описание, какие вольты, какие скачки тока? Ни переходную характеристику, ни картинки с шунта при замыкании выхода в режиме СС ты ни разу не показал.
Edited by boris_ka
    • Он хорошо учился, и всё рассчитал, у него деньги на первом месте. Зачем он будет устанавливать туда дорогущий термостат, когда цена термички на много дешевле. Их цель как можно больше слепить таких плит из чего попало и скорее продать как можно дороже... P.S. Вот как раз бы дурак туда влепил термостат и  был бы потом в убытке. - Теория о лампочках накаливания, в которые ставят нить короче, чем положено, чтобы быстрее перегорали... Умные инженеры такое придумали.
    • @Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд на обоих "полках" при увеличении амплитуды, клетка 10В
    • Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.   Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?   Чушь какая-то. Что за наушники вообще?   Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
    • хорошо тщательно посмотрю еще раз.
    • Для мощи при низковольтном питании нужна мостовая схема.  В наушниках сложность в том, что общий провод двух каналов объединён. Но это тоже решаемо. Нужно три усилителя (например, 2 шт TDA2822) у первого на выходе сумма каналов (А+В). Сюда подключается общий наушников у второго на выходе A-B, это выход для канала B у третьего на выходе B-A, это выход для канала А Наверняка есть готовые микросхемы, которые так делают. Но сходу не подскажу. Может, кто сталкивался и напишет.
    • Вам, как человеку не связанному с электроникой, такое высказывание простительно. А вот конструктору этой плиты - нет. В данном применении этот термопредохранитель используется на максимальном токе, и ресурс контактов у него при этом даже не 100 000, а всего 10 000 срабатываний (читайте даташит, на первой странице написано). Если бы конструктор хорошо учился, он бы знал, какой это идиотизм, - использовать этот элемент как регулятор. Уверен, что не только у @Syuubav он больше года не живёт.
