Karlson904
Аналоговый источник питания с индикацией предустановок
Нолики в начале не поставил в описании (0-2-0 A), ты прав. Работа в cv. Напряжение 20V, ток от 0 до 2A, потом  наооборот 2A до 0A в этом конкретном режиме. Крутизна ключа коммутатора около 350 nsec. Как понимаешь, самая что ни есть переходная характеристика. Остальное покажу по мере продвижения работы. Жалко нету.
Edited by Karlson904
Несколько осциллограмм.
Облегчённый режим: напряжение на выходе 10В, ток меняется с 0,1 до 0,5А. Длительность фронта и спада самой нагрузки около 270 нс, так же и во  всех  последующих измерениях.
фронт:
спад:
Чуть больше - напряжение на выходе 25В, ток меняется с 0,25 до 1А.
фронт:
спад:
он же, только пик, спрятанный за вертикальным курсором растянут:1948545974_SDS2504XPlus_PNG_249.png.0bbfaf5925d3db2e9acc0bcc6c36e051.png
Здесь чуток брутальнее - на выходе 30В,  ток меняется от 0 до 5А
фронт:
спад:
и то, что спрятано за левым вертикальным курсором:
Теперь на шунте (0,1 Ом) при коротком замыкании. Напряжение 20В, ток ограничения 0,2 А
Здесь пик растянут:
Вот и думаю, добить уже эту схему и воплотить в завершённую конструкцию или вообще поменять схемотехническую концепцию. Никак не могу решиться.
Надо зафиксировать основные стандартные ПХ на выходе и на шунте при СС 1-2А с указанием выходной емкости. Эта емкость должна быть минимальной, у границы возбудов на шунте, тогда будут видны результаты манипуляций.
Это основа, чтобы была точка отсчета для дальнейших модернизаций.
Броски на выходе при скачках тока без режима СС это все пустое и третьестепенное,
длительность этих бросков легко уменьшить. Судя по тому, что ты с марта
не показываешь главные ПХ, с ними все очень грустно. По моему опыту, медленные ОУ с полосой 2-4 МГц самое оптимальное и легкое решение для самодельных ЛБП. Если ОУ медленней, то растет длительность переходных процессов, если ОУ быстрей,
то схема норовит свалиться в возбуды, и это надо смотреть на ПХ на шунте, при минимальном кондере на выходе.
Если выкинуть ЛТ1167, то схема станет похожа на вполне вменяемую и с ней можно повозиться. Если и с ней все будет кисло, то тогда надо менять конфигурацию.
Edited by boris_ka
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
То тайна есмь за семью печатями. Потому главные и не показываю, а только второстепенные.
Ну да ладно, оставим конспирологию в стороне. Это не про меня.
Опиши мне лучше
как ты это понимаешь, а я их поснимаю и приложу кой-какие свои "значимые" на мой взгляд.  Там и поговорим.
И всё же, гораздо бо́льшую часть времени источники питания работают в режиме CV, а режим CC чаще защитный.  Но, понимая важность этого, я и его ни в коей мере не умаляю.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Лет 10 назад koyodza выложил кучу картинок ПХ с выбросами на свой ЛБП с импульсным пререгулятором. И больше я в инете подобных картинок ни у кого не встречал. Все создатели ЛБП вообще не утруждаются измерениями, никакими. Я за последние годы вообще не помню в популярных темах ЛБП на этом форуме чтобы кто-то заморачивался измерениями. А как оценить качество и выбрать ЛБП? По числу просмотров роликов от акакасьянов? Я на свои поделки даю картинки выбросов при переходе CV/CC/CV и минимальном кондёре на выходе, при On/Off ЛБП, пульсации на выходе в режиме СС и выходное сопротивление ЛБП, по которому можно оценить усиление в петле. Такой набор измерений позволяет объективно оценить ЛБП. На картинке ПХ на выходе и шунте при двух величинах конденсатора на выходе. Хорошо видно что выброса при восстановлении из СС нет, выброс на шунте мизер, обычно этот выброс до 20А, признаков возбудов нет. Я человек простой, если вижу опубликованную схему ЛБП без измерений, то почему-то сразу думаю, что у публикатора кончились батарейки в ослике, что публикатор малограмотный в электронике, и что ему есть что скрывать.072-01_10_f.1b.png
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221857-лабораторный-бп-без-выбросов/
Edited by boris_ka
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Пинкертон ты с осликом, чего мне скрывать?
Так я брюзжу в общем, а не в частном смысле. Это как в теме про усилители, периодически бы постили схемы УНЧ без измерений, ни тебе ни КНИ, ни АЧХ, ни коэффициента демпфирования. В темах про УНЧ такие посты дикость и нонсенс, а в ЛБП дикость и нонсенс о параметрах ЛБП заговорить. Заповедник прямо, опупеоз толерантности к творцам.
Брюзжание непродуктивно. Это понимаешь с возрастом. Я предлагаю унифицировать условия оценки параметров ЛБП так, чтобы было возможно сравнивать схемотехнические решения на равных. Думаю, что радиолюбительское сообщество воспримет это положительно. Поэтому я и предложил
6 hours ago, Karlson904 said:
Опиши мне лучше
Но в ответ услышал 'брюзжание'.
Тем не менее, моё предложение в силе.
