Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
Предлагаю вам простую схему импульсного блока питания для усилителя на основе легендарной микросхемы IR2153. Схем в сети очень много, но ни одна не имеет нормального софтстарта, из-за чего начинающие радиолюбители палят много полевых транзисторов и микросхем (я тоже с этого начинал).
Данная схема отличается от всех остальных тем, что в ней каждый полевик защищен от токовой перегрузки.
Принцип работы защиты очень прост, рассмотрим схему управления нижним полевиком. С выхода LO микроcмы IR2153 поступаем меандр амплитудой 12в и частотой 44кГц, через конденсатор С11 и затворный резистор R8 этот сигнал открывает и закрывает полевик. Как только ток через шунт R10 хоть на мгновение превысит значение 7А, зарядится конденсатор С13, транзистор VT2 откроется и разрядит внутреннюю емкость полевика и конденсатор С11. Трансзистор T2 закроется , и может быть открыт только поле следующего сигнала от IR2153. Ток через полевый транзистор будет иметь форму острой иголки (подобие ШИМ с малым заполнением импульса).
Скрин из симулятора:
Скрытый текст
Полный импульс.
Реальная форма напряжения при токовой перегрузке.
Скрытый текст
Стоит уменьшить ток, заполнение импульса становится максимальным:
*Данные осциллограммы получены при токовом шунте 10ом и напряжении питания схемы 12в (для безопасности)spacer.png
Первое включение нужно осуществлять при подаче на вход 12в вместо 220, установив перемычку на резистор R4. На плате подписаны +12 и -12в для проверки. Если все нормально работает и на выходе в плечах есть небольшое постоянное напряжение, значит все собрано верно и можно включать в сеть через лампочку, затем напрямую. Блок питания стартует очень мягко, можно смело ставить на выходе большие емкости, при коротком замыкании на выходе напряжение падает до нуля, затем снова поднимается до оптимального значения. Для еще большей надежности нужно ставить триггер, чтобы отключал генерацию при длительном коротком замыкании, как это сделать, расскажу чуть позже.
Фото:
Скрытый текст
SAM_5658.JPG.061c6628eb14718b1077c158a8b7f9e8.JPGSAM_5665.JPG.13a249a5baa5eb8c286dd63cf8b4d16d.JPGSAM_5664.JPG.ca1018ed9bf3afa69eddc803b2c9e2dd.JPGSAM_5663.JPG.ce14fdc2f6f4d3a16bd5fa74c5acc339.JPG
Плата: DA Power IR2153.lay6
Файл мультисим 14:Softstart_novy.ms14
Скрытый текст
Возможны ошибки в схеме, рисовал на скорую руку, но печатка проверена. Данную схему управления полевиками можно прикрутить к любому ИИП. Продолжение следует...
Изменено пользователем kitafonchik
Осциллограммы на обмотках трансформатора:
Холостой ход:
Скрытый текст
Добавляем снаббер 100ом + 220пф стало поменьше звона:
Скрытый текст
Нагрузка 250вт, огромный Deadtime.
Скрытый текст
Удалось зафиксировать работу софтстарта при включении, заряд емкостей по 1000мкф в плече происходит за 10мС:
Скрытый текст
Приближаем:
Скрытый текст
Симулятор показывает, что частично в линейном режиме (только в момент закрытия) транзисторы будут при токах 6.3-6.8А через них. Это надо нагрузить ИИП более чем на 900вт. В реальных же условиях попасть в этот "корридор" не получится.
Есть расхождение осцилл с макета и симулятора, в симе  хотя бы амплитуда на затворе постоянна. Моделирование с нелинейным сердечником показывает болтанку индукции от -Bs до +Bs, такой упрощённый каррент мод работает криво, можно проверить измерением напряжения на средней точке конденсаторов в макете.
15.03.2020 в 18:52, kitafonchik сказал:
Можно ускорить закрытие диодами паралельно R7,R8.
15.03.2020 в 10:48, kitafonchik сказал:
Как и обещал вот схема с триггерной защелкой:
R16 и транзистор VT4 - датчик тока, VT1 и VT2 - триггер, VT2 - при защелкивании притягивает вывод (CT) микросхемы IR2153 к земле, мгновенно останавливая генерацию. При токовой перегрузке или КЗ ИИП выключается, дальнейшая работа возможна при обесточивании на 1 минуту. С9 - предотвращает ложное срабатывание защиты при первом пуске, когда заряжаются емкости во вторичке.
Печатную плату не разводил, на скорую руку навесом сделал монтаж, защита от КЗ и софтстарт работают хорошо как во время работы, так и при включении с закороченным выходом.
Скрытый текст
всю эту кучу транзиисторов - может заменить один тиристор и глушить можно СТ - и не нагружать питание  - как вы и сделали
Изменено пользователем BAFI
2 часа назад, kitafonchik сказал:
В который раз изобрел велосипед :D
Мной в 2013 года фактически тоже самое уже было изобретено, только проще:
Статья - https://cxem.net/pitanie/5-268.php
Илья
здесь дело в первом выбросе - так как нет индуктивности практичеки на выходе - будет перегруз и большое напряждение на шунте - потому так замудренно пошел ТС - но - на самом деле - первый выброс можно решить емкостью на управляюшем тиристора с делителем - эту роль выполняет С9 сейчас.имхо конечно.
Может всё и хорошо,НО 2153 столько подделки,что смысла её применять нет совсем...можно,но чисто в маловажных и малотоковых местах, разлюблял я её,у меня может от дуновения ветра гореть,может я такой монтаж делал,но это происходило и на авторских печатках (майорова) ,просто плюнул....лучше на SG   ваших платах делатт,они более к этому применимы и разработаны
И стоят так же
52 минуты назад, Crazzzy-piC сказал:
поскольку схема без позывов на стабилизацию (у 2153 нет такой функции)
Но возможно,если не знали ,путём изминения частоты....
@Серж Вамп В свое время тоже намучился с импульсниками, самые частые проблемы - это отсутствие софтстарта и левые полевики. Эта схема будет работать даже с левакомB). Микросхем плохих никогда не встречал, всегда беру на али, что SG, что IR, все работают нормально.
31 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Но возможно, если не знали, путём изминения частоты....
возможно
цитату из datasheet представьте, что то я сам не нашёл ...
4 минуты назад, Crazzzy-piC сказал:
Тогда это микра для галогенок,какой из неё иип???:lol2:
А стабилизация у майорова
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Тоже были танцы с бубном, перешёл на аналог от ST L6569 и всё нормально заработало.
13 часов назад, Nem0 сказал:
А можно спросить уважаемого изобретателя, каким образом он ограничивает ток заряда выходных емкостин, например, при:
включении,  сбросе-набросе нагрузки, скачках напружности сети?
У топикстартера сие осуществляется посрейством ШИМ с доп. затворных компараторов, а в вашем "изобретении" стоит голимая защёлка-выключалка с "икалкой".
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
