Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
Предлагаю вам простую схему импульсного блока питания для усилителя на основе легендарной микросхемы IR2153. Схем в сети очень много, но ни одна не имеет нормального софтстарта, из-за чего начинающие радиолюбители палят много полевых транзисторов и микросхем (я тоже с этого начинал).
Данная схема отличается от всех остальных тем, что в ней каждый полевик защищен от токовой перегрузки.
Принцип работы защиты очень прост, рассмотрим схему управления нижним полевиком. С выхода LO микроcмы IR2153 поступаем меандр амплитудой 12в и частотой 44кГц, через конденсатор С11 и затворный резистор R8 этот сигнал открывает и закрывает полевик. Как только ток через шунт R10 хоть на мгновение превысит значение 7А, зарядится конденсатор С13, транзистор VT2 откроется и разрядит внутреннюю емкость полевика и конденсатор С11. Трансзистор T2 закроется , и может быть открыт только поле следующего сигнала от IR2153. Ток через полевый транзистор будет иметь форму острой иголки (подобие ШИМ с малым заполнением импульса).
Скрин из симулятора:
Полный импульс.
Реальная форма напряжения при токовой перегрузке.
Стоит уменьшить ток, заполнение импульса становится максимальным:
*Данные осциллограммы получены при токовом шунте 10ом и напряжении питания схемы 12в (для безопасности)spacer.png
Первое включение нужно осуществлять при подаче на вход 12в вместо 220, установив перемычку на резистор R4. На плате подписаны +12 и -12в для проверки. Если все нормально работает и на выходе в плечах есть небольшое постоянное напряжение, значит все собрано верно и можно включать в сеть через лампочку, затем напрямую. Блок питания стартует очень мягко, можно смело ставить на выходе большие емкости, при коротком замыкании на выходе напряжение падает до нуля, затем снова поднимается до оптимального значения. Для еще большей надежности нужно ставить триггер, чтобы отключал генерацию при длительном коротком замыкании, как это сделать, расскажу чуть позже.
Фото:
SAM_5658.JPG.061c6628eb14718b1077c158a8b7f9e8.JPGSAM_5665.JPG.13a249a5baa5eb8c286dd63cf8b4d16d.JPGSAM_5664.JPG.ca1018ed9bf3afa69eddc803b2c9e2dd.JPGSAM_5663.JPG.ce14fdc2f6f4d3a16bd5fa74c5acc339.JPG
Плата: DA Power IR2153.lay6
Файл мультисим 14:Softstart_novy.ms14
Возможны ошибки в схеме, рисовал на скорую руку, но печатка проверена. Данную схему управления полевиками можно прикрутить к любому ИИП. Продолжение следует...
Изменено пользователем kitafonchik
Осциллограммы на обмотках трансформатора:
Холостой ход:
Добавляем снаббер 100ом + 220пф стало поменьше звона:
Нагрузка 250вт, огромный Deadtime.
Удалось зафиксировать работу софтстарта при включении, заряд емкостей по 1000мкф в плече происходит за 10мС:
Приближаем:
Симулятор показывает, что частично в линейном режиме (только в момент закрытия) транзисторы будут при токах 6.3-6.8А через них. Это надо нагрузить ИИП более чем на 900вт. В реальных же условиях попасть в этот "корридор" не получится.
Есть расхождение осцилл с макета и симулятора, в симе  хотя бы амплитуда на затворе постоянна. Моделирование с нелинейным сердечником показывает болтанку индукции от -Bs до +Bs, такой упрощённый каррент мод работает криво, можно проверить измерением напряжения на средней точке конденсаторов в макете.
15.03.2020 в 18:52, kitafonchik сказал:
Можно ускорить закрытие диодами паралельно R7,R8.
15.03.2020 в 10:48, kitafonchik сказал:
Как и обещал вот схема с триггерной защелкой:
R16 и транзистор VT4 - датчик тока, VT1 и VT2 - триггер, VT2 - при защелкивании притягивает вывод (CT) микросхемы IR2153 к земле, мгновенно останавливая генерацию. При токовой перегрузке или КЗ ИИП выключается, дальнейшая работа возможна при обесточивании на 1 минуту. С9 - предотвращает ложное срабатывание защиты при первом пуске, когда заряжаются емкости во вторичке.
Печатную плату не разводил, на скорую руку навесом сделал монтаж, защита от КЗ и софтстарт работают хорошо как во время работы, так и при включении с закороченным выходом.
всю эту кучу транзиисторов - может заменить один тиристор и глушить можно СТ - и не нагружать питание  - как вы и сделали
Изменено пользователем BAFI
2 часа назад, kitafonchik сказал:
В который раз изобрел велосипед :D
Мной в 2013 года фактически тоже самое уже было изобретено, только проще:
Статья - https://cxem.net/pitanie/5-268.php
Илья
здесь дело в первом выбросе - так как нет индуктивности практичеки на выходе - будет перегруз и большое напряждение на шунте - потому так замудренно пошел ТС - но - на самом деле - первый выброс можно решить емкостью на управляюшем тиристора с делителем - эту роль выполняет С9 сейчас.имхо конечно.
Может всё и хорошо,НО 2153 столько подделки,что смысла её применять нет совсем...можно,но чисто в маловажных и малотоковых местах, разлюблял я её,у меня может от дуновения ветра гореть,может я такой монтаж делал,но это происходило и на авторских печатках (майорова) ,просто плюнул....лучше на SG   ваших платах делатт,они более к этому применимы и разработаны
И стоят так же
52 минуты назад, Crazzzy-piC сказал:
поскольку схема без позывов на стабилизацию (у 2153 нет такой функции)
Но возможно,если не знали ,путём изминения частоты....
@Серж Вамп В свое время тоже намучился с импульсниками, самые частые проблемы - это отсутствие софтстарта и левые полевики. Эта схема будет работать даже с левакомB). Микросхем плохих никогда не встречал, всегда беру на али, что SG, что IR, все работают нормально.
31 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Но возможно, если не знали, путём изминения частоты....
возможно
цитату из datasheet представьте, что то я сам не нашёл ...
4 минуты назад, Crazzzy-piC сказал:
Тогда это микра для галогенок,какой из неё иип???:lol2:
А стабилизация у майорова
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Тоже были танцы с бубном, перешёл на аналог от ST L6569 и всё нормально заработало.
13 часов назад, Nem0 сказал:
А можно спросить уважаемого изобретателя, каким образом он ограничивает ток заряда выходных емкостин, например, при:
включении,  сбросе-набросе нагрузки, скачках напружности сети?
У топикстартера сие осуществляется посрейством ШИМ с доп. затворных компараторов, а в вашем "изобретении" стоит голимая защёлка-выключалка с "икалкой".
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
