Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
1 час назад, mihelson сказал:
Это как? Не запускается?
Неправильно написал я. При запуске с замкнутый входом защита срабатывает.
Если с разомкнутым, то не срабатывает. Короче, работает исправно
@kitafonchik Что бы Вы сейчас выбрали для питание УМЗЧ, ваш ИИП на SG3525 или вашу последнюю конструкцию на IR2153? С точки зрения надежности, повторяемости?
SG3525 без стабилизации с ТГР. Пока что ни одного отказа, хотя один раз обратились с проблемой, как выяснил, там частотозадающий конденсатор помер, частота при пуске была под 200кГц, защита вырубала сразу, поменял, все ок.
Просто валялось десяток микросхем IR2153, года с 2014, решил дать им вторую жизнь)
3 часа назад, kitafonchik сказал:
а случаем не керамический ? у некоторых на готовом бп  видно что стоит керамический y5v !
туда надо стабильные конденсаторы ставить пленку или нпо керамику!
доброго дня всем!
Сваял ИИП на IR2153 по схеме, только незначительные изменения пометил красным, включил все заработало сразу, защита работает, но выходят из строя IR2153, три шт сжег, все остальное целое! Что может быть?
Сильно не ругайте. Заранее спасибо!
Правильно, собирайте по схеме автора темы и будет вам счастье. Ух раньше (с год назад) много я нажег транзюков и ирок (в общем даже руки опустились) .
А вот по схеме Kitafonchika собрал 3 платы на ир2153 и представляете ни одного взрыва, защита срабатывает четко - в общем одни положительные эмоции.
Я этот просто уже сваял его до того как увидел схему автора, поэтому и спросил, а по схеме автора уже готова печатная плата, в ближайшее время буду собирать, транзисторы пока едут.
3 часа назад, YU-2 сказал:
вижу у вас на выходе стоят диоды fr607  ,хотел бы узнать как они по нагреву против диодов SF -HER -SB -SR
Ну да есть отклонения в номиналах элементов от авторской схемы. Ведь что было в наличии то и поставил. Пока существенного недостатка не обнаружил, сильного нагрева диодов нет. Я просто уточнить а что эти диоды здесь совсем не подходят, они же быстро восстанавливающиеся (наверное типа шоттки).
42 минуты назад, YU-2 сказал:
Почему не подходят ? я думаю  хорошо подходят !
мне просто интересно что будет лучше FR607  с его большим корпусом или всякие Sb5200 -HER807 -SF56 -MUR460 с алика ! у последних  скорость востановление выше но у первого корпус по больше !
я  поставил mur460 плюс приклейл радик) пока еще не тестировал блок )
заметил еще у вас питание микры вроде с конденсатора а не резистора ! с конденсатора нормально работает ?
Радиатор на диоды вы прикольно придумали. Да автор схемы(данного проекта) очень не советовал использовать в данной схемотехники конденсаторное питание.
Я на свой страх и риск поставил конденсатор 1мкф, резистор 100 ом, и два диода 4007 (вместо резистора 18к) так сказать испытать на практике. Если в дальнейшем при эксплуатации вылетит - то поставим просто резистор. Почему я так сделал - боязнь сильного нагрева данного резистора (был печальный опыт раньше на других схемах с иркой).
Китафончик, посоветуй, чем убрать звон на первичке и на вторичке. Изначально совсем большой звон был. Заменил керамику на плёнку, звон уменьшился на процентов 30. Керамику менял из-за того, что при нагреве элементов в корпусе усилителя, ёмкость конденсаторов падала и если отключить питание, то потом иип запускался с трудом, уходил в защиту,поэтому ставил плёнку, заодно звон уменьшился, но остался значительным.
Кольцо РС40, габариты как у вас.
В затворах резисторы 46Ом. Пробовал 33Ома, 56Ом, звон тот же
В итоге, при увеличении емкости C16 до 440пФ, а потом до 660пФ, размах звона только увеличивался и повышался нагрев R18.
Уменьшив число витков первичной обмотки трансформатора до 47 витков, звон уменьшился почти вдвое. Далее убрав снаббер, картина улучшилась-_-
Изменено пользователем gavrilser
Под нагрузкой картина так себе. Нагрузкой служили два канала усилителя ОМ2. На входе усилителей синусоида 1000Гц 0,6В. На выходе усилителей резисторы 4Ома.
30Вт, 290ВТ и 80Вт (сверху вниз).
Прогнал ИИП в течении 20мин, нагрузив двумя каналами усилителей по 43Вт (максимальная громкость) каждый. Мощность ИИП составила примерно 170Вт. На выходе усилителей синусоидальный сигнал частотой 1000Гц. Корпус усилителя, в котором установлен ИИП, закрыл крышкой. Температура трансформатора через 20 мин работы составила 65 градусов.  В принципе, это нормально. На музыкальной программе нагрев будет меньше. Ключи примерно 40 градусов. На Шоттки приклеил пластинку, они нагрелись до 105 градусов.
