Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
1 час назад, dmitry287 сказал:
Пластину можно не клеить,если конечно не собираешься синус на полную слушать постоянно.:D
У меня уже лет пять HER508 питают усь 2Х100 и ничего.
Для прогона поставил, иначе бы тепловой пробой был за это время:bomb:, а мне нужно было узнать, как трансформатор будет греться в закрытом корпусе
1 час назад, gavrilser сказал:
Зачем для этого мучить диоды и усилитель?Нагрузил вторичку нихромом и все дела.
Давненько я на 2153 питальники не делал, а тут подкатило для STK блочёк соорудить. Думаю именно эту схему собрать. Нарыл пяток L6569, и 8 штук IGBT транзюков STGF10NC60. Есть и 740 конечно, но хоцца попробовать те. Не пытал кто такую комбинацию?
10 часов назад, dmitry287 сказал:
Какая разница диодам при тесте ИИП нихром или усилитель с синусом в нагрузке?)
Усилитель не мучается, а работает как положено, теплоотводов вполне для этого достаточно.
Зачем мне нихром, когда я могу нагрузить усилителями)) Я так тестирую, мне так нравится. Я протестировал весь усилитель в целом.
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Есть пару вопросов по импульснику. Хочу его приспособить для питания сверлилки на ДПМ35 мощность 40-50 Вт. (27 В и 1,5 А). Но плату хочу сделать максимально компактной,. Вопрос первый, какие элементы можно использовать в исполнение SMD? Второй вопрос по транзисторам: есть в наличии IRF832, но по сравнению с IRF740 у них сопротивление сток-исток 2 Ом. Насколько это критично для такой мощности.
Если не сложно, подскажите по плате, какие элементы должны быть выводные - резисторы, конденсаторы, транзисторы.
23 минуты назад, Melandr сказал:
Зачем усложнять себе жизнь? У меня с подобной сверлилкой на ура справляется такой БП.1841394195_.thumb.jpg.2c3ddb10f73ae70555fbab77ae90f9e4.jpg
Есть желание собрать своими руками импульсный блок питания, есть детали, которые валяются без дела. Есть желание разобраться с работой ИИП на IR2153. Хочется сделать без всяких внешних блоков питания, взял станочек и сверлишь, подсветку нужна , для этого нужно 15 В. А для питания мотора 27 В. Хочется сделать максимально компактно. С таким же успехом можно было сделать и на трансформаторе силовом. А так же есть желание сделать схему Савова, переделанную под LM2576. Как-то так.
Я тоже собрал по схеме автора, с небольшими изменениями на выходе, работает только без защитного тригера, нагружал с током до 9А, просадка напряжения 0,8-1,0В, отлично работает софт старт, с тригером что только не делал не работает и все! Пришлось оставить так как есть!
Автору спасибо!
Работает, тригер, стал выпаивать каждый 5551 транзистор и тестировать, ставил все новые без проверки, один оказался бракованный, заменил все пошло! Спасибо автору!!!
07.05.2020 в 20:41, Alex2404 сказал:
Собрал ИИП работает
рекомендую к повторению
Поделитесь, если не жалко, печатной платой в комплекте со схемой. Трансформатор перематывали?
PS: и по транзисторам, которые в затворах полевиков стоят - обязательно 2n5551 на напряжение 160 В? И в защите?
Изменено пользователем Melandr
Собирал в точности по схеме автора печатку переделывал только под свой трансформатор
Транзисторы все как  в схеме только вместо 740 поставил 10n60
Трансформатор от БП компа перематывал
печатку если нужно могу вечером скинуть
1 час назад, Alex2404 сказал:
Это которая с защелкой? Вторая на первой странице темы?
Спасибо, буду благодарен.
Доброго времени суток форумчане. Собрал БП по первой схеме, проверил на 12в и запустил от 220, все заработало - огромное спасибо автору. До этого нажег 740 на схемах без защит. Трансформатор не перематывал, поставил с компьютерного БП, и R3 у меня 10ком. Диоды пока еще не ставил, грузил по переменке 24 вольтовой лампочкой. Хотел спросить совета, будет ли работать по схеме с двумя сетевыми кондерами на 200в?
DA_Power IR2153 изменена 2.spl7
Изменено пользователем Геннадий3009
Доброго времени суток всем форумчанам.Хочу собрать данную схему, всё подготовлено, но есть одно но, подскажите кто знает, какой феррит используется в трансформаторе с БП от телевизора, маркировка BCK-50-0223 программы расчёта требуют проницаемость((
Изменено пользователем Happy kid Счастливый малыш
15 часов назад, Геннадий3009 сказал:
Будет, но надо не меняя ничего в схеме автора просто вместо С5 поставить два последовательно соединенных кондюка по 200v   то есть + - + -
Сам в поделках иногда использую конденсаторы на 200v со старых комп БП.
Изменено пользователем YU-2
17 часов назад, Happy kid Счастливый малыш сказал:
Для полумоста не подойдёт из за немагнитного зазора.
3 часа назад, Candid сказал:
А чем радикально помешает немагнитный зазор полумосту? :unknw:Да, ток хихи задерётся, зато можно реализовать режим мяфкой коммутации ключегов за счёт того, что ток хихи гарантированно перезарядит смягчающий(щие) конденсатор(ры) независимо от того, что "может" индуктиность рассеяния при данном токе нагрузки. Опять же, задирание частоты уменьшает ток хихи.
Ну, а буде потерпевший захочет зазор пофиксить или изменить его величину, то может запросто это сделать с помощью ,например, наждачной шкурки, тупо стачивая боковые керны Ш-ашки до высоты центрального. Правда, после доработки феррита, штатный каркас тоже придётся доработать, дабы глубже посадить почиканные половинки сердешного.:yes:
Что касаемо использования проницаемости феррита для расчёта витоков, то, ИМХО, это исть маразм, бо проницаемость рулит лишь на начальном участке кривули пернамахничивания, а в  формуле для витоков фигурирует сечение сердешного и  допустимая величина аНплитуды индухции. Кстати, потерпевший вполне могет измерить индуктивность первички имеющегося транса с зазором и посчитать ток хихи для выбранной частоты. Вторички намотать по потребному напряжению выхлопа. Ясен пень, что сии действа прокатят если первичка и вторичка не чередуюццо. Но даже если все обмотки придётся порушить, то намотав пробную обмотку, например, из 10 витоков, можно посчитать индуктивность на виток и набрать витки исходя из приемлемой индуктивности ( с учётом того, шо оная индуктивность препорсиональна квадрату витоков:yes:) и тока хихи на данной частоте. Неофиты привыкли, что всё за них программулька, дядей написанная, считает, а свой моцк напрягать стесняюццо. А не надо стесняццо, бо головушка не только ртом жующим сильна. :D
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
